Expedition 1 DayTime Running Lights
def7
57
All world
Обращаюсь к коллективному разуму!
DayTime Running Lights Module управляя DayTime Running Lights вроде-бы должен отключать
этот дневной режим фар при режиме коробки "паркиг" и нажатии стояночного тормоза.
Т.е. управление отключением происходит при срабатывании концевика стояночной тормозной педали.
Концевик срабатывает (лампа на приборке загорается), коробка в паркинге, но фары не выключаются.
Есть ли где-то описание работы этого DayTime Running Lights режима.(электрические схемы не нужны)
Или кто-то проверит на своей машине. Вполне допускаю что завод внес изменение в конструкцию авто, но по схемам это работает именно так.
P.S.Предвосхищая что будут вопросы, а что это такое? Объясню один раз (без обид мужики): По-скольку в Канаде и в некоторых штатах США движение без включенного света фар запрещено (как в Европе, а теперь и у нас),есть дневной режим, который включает ближний свет в пол-накала при повороте ключа в режим "зажигание", т.е. при заведенной машине,и не приглушает подсветку приборов, как при включенном ближнем свете фар.
Он совмещен с режимом Авто ламп,который включает нормальный ближний свет и подсветку приборов при въезде в туннель или при наступлении темного времени суток и отключает фары при выключении зажигания автоматически с заданной задержкой, чтобы Вы могли дойти комфортно до двери своего особняка , где нибудь в Калифорнии, ну или в Онтарио.
Как пользоваться есть в мануале на авто.:D
У вас он может не работать по причине:
1. У Вас его нет.(есть модификации без этого модуля- на панели включения света нет крутилки Авто Ламп.)
2. Отключен сканером.
3.Сгорел балластный резистор у левой фары под облицовкой,ну или какая другая неисправность.
joker666
70
Belfort
у меня тоже канадец но всё работает для Европы даже ещё не замораживался чтобы вкл. заводскую настройку
def7
57
All world
joker666, Вообще очень удобно, я забыл вообще про включение фар, только дальний подрулевым, машина все сама делает. Да и лампы экономятся,по сравнению,если только днем ездить,
а так и получается в 90% летом.
Kostey
79
def7,
У меня на 1998 работает так:
Зажигание ON - загорается дальний в полнакала, далее так и горит постоянно при нейтральном положении переключателя света. При выключении зажигания гаснет, если не активен диммер autolamp. Все это при любых положениях селектора АКПП.
def7
57
All world
Kostey, Все правильно, машина заведена,основной переключатель света не трогаем, он выключен.
Фары горят в пол-накала. Попробуйте в этом положении и соответственно при включенных в пол-накала фарах, если не сложно, перевести селектор коробки в режим "Паркинг" и нажать педаль стояночного тормоза. Лампа Вrake на панели должна загореться (это обязательно, по срабатыванию концевика идет управляющий сигнал на модуль, если концевик "закис"- ничего и не произойдет).
Если верить схемам, фары должны погаснуть (у меня не гаснет, я и хочу понять -это у всех, или только у меня).
Kostey
79
Завтра попробую перед отъездом на Онегу, если успею - отпишу.
Lincoln_1
Все правильно, но гаснет только при первом нажатии ручника, потом не должен гаснуть, поищи поиском "DRL".
def7
57
All world
Не при каком не гаснет.
Но если верить схеме и мичелу, гаснуть должно при любом. Первый-десятый-без разницы.
Главное что-бы в режиме "Паркинг" был нажат стояночный тормоз(алгоритм понятен - машина на парковке -фарам гореть не зачем)
Правда есть схема, которую мне скинул Joker666,где педаль стояночного тормоза не задействована.
Т.е. нажимай не нажимай-фары будут гореть пока не выключено зажигание. Вот я и пытаюсь выяснить где правда.(понимаю, что истина, где-то по середине:D)
joker666
70
Belfort
но если здраво рассуждать оно так и должно быть ставишь ты на парковку или нет когда работает мотор или вкл. зажигание фары должны гореть.
def7
57
All world
joker666, Мaybe, в Ваших схемах это и отражено.
Я по этому и не паникую. Просто на глаза попались схемы, где отключение идет педалью стояночного тормоза,датированные 2000 г. Вполне возможно, что инженеры Форда считают так-же как и Вы.
Хотя право на жизнь имеет и то, что в режиме парковки не зачем жечь фары, ведь при отпускании стояночного тормоза они опять должны загореться. В общем будем собирать статистику.:)
Kostey
79
def7,
Потестил. Положение переключателя света нейтрально (выкл), зажигание вкл, горит в полнакала, выжат стояночный и горит лампа Brake - DRL гаснет. Получилось со второго раза, сначала лампа на приборке не загорелось и свет не погас, судя по всему, просто концевик залип.
Lincoln_1
А сильно у вас греются реостаты, те, что за фарой?
def7
57
All world
Kostey, Спасибо, значит алгоритм был правильный, буду дальше разбираться почему не выключаются (опять панель разбитрать:) )
Lincoln_1, Судя по их размеру и конструкции -должны греться. Проверить как греются можно только разобрав морду,поэтому, к сожалению, ничего сказать не могу.:(
Lincoln_1
Сняв левую фару потрогать можно.
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
У меня тоже не выключается, как педаль не дрочил - не тухнет. И ещё не знаю прикол ли, но у меня в полнакала горит ближний! Я так с ксеноном лохонулся, взял лампы Xenon -Low, Halogen - Hi. Поставил их, завел - горит ксенон! Пол дня убил перекидывая провода, пока понял, что ближний и ДРЛ в данном случае один хрен. Пришлось ставить Bi-Xenon. Но на разъеме дальнего в режиме ДРЛ и бл.свет есть какое-то малое напряжение.
def7
57
All world
Они так и должны работать(читайте начало поста). А что не выключаются, похоже действительно 2 алгоритма работы от педали ножного тормоза (с выключением и без, как на схемах от Joker666).
Правда обратите у себя внимание на лампу Brake на панели приборов- она должна загораться при выжатой педали тормоза, если не загорается, значит закис концевик и управляющего сигнала нет.
Поэтому даже при первом варианте схемы-выключение фар не произойдет.
Yakutza
Киев
Просто я тут на форуме где-то читал, что ДРЛ это вполнакала дальний, вот и зациклился тогда на поиски такого типа Ксенона с галогеном. Не помню какая тема, да и нет смысла искать, не об этом речь.
Ну теперь, да - понятно, что это ближний в пол накала. А Лампочка Brake на панели у меня загорается если на педальку нажать. Но как я уже писал - свет все-равно не тухнет. (((
def7
57
All world
Не огорчайтесь:), значит у нас с Вами измененная схема. Если хотите выключить на всегда-сканером на сервисе,за 2 минуты. Просто меня, этот режим, при изменении ПДД в России теперь полностью устраивает.
