Датчик температуры входящего воздуха
Lexx 55
Ford Explorer 1992
Омская область
Привет, коллеги ! Хотел проверить датчик температуры входящего воздуха, но как-то найти его не получается. В мурзилке говорится что он находится в заборном воздуховоде. Облазил его весь, и батарейку снимал, и из под низа залазил - ничего. В корпусе возд. фильтра стоит биметаллический датчик, от него идут две трубки, одна на паук коллектора, вторая на вакуумную заслонку, которая в заборной трубе регулирует забор воздуха либо из под фары либо теплый воздух от двигателя. Заслонка, при подаче вакуума, работает, но никакого датчика я , рядом , не нашел. А везде писано что он есть. Мистика, или я не там смотрю. Зато нашел два пустых разъема, которые болтаются под площадкой аккума, что это ?
Может кто лазил в тех краях, направьте на путь истинный, пожалуйста.
На фото те самые разъемы и гофра воздухозаборника.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Который на мозг для двигателя на коллекторе стоит,уличной температуры,для показометра
Висит на передней панели
Lexx 55
Ford Explorer 1992
Омская область
Акулыч, спасибо, Дружище, вразумил.
ЭндрюС, поясни, пожалуйста, для какого показометра и где, на какой панели ? Не удивлюсь если у меня такого нет.
Добавлено через 8 минут
Что бы не плодить новых тем, спрошу здесь. Парни подскажите где искать свет фонарей заднего хода ? На соседнем форуме показали на круглый датчик наверху коробки, который с пятью, кажется, контактами. Если дело в нем, как проверить, какие провода на что идут? В мурзилке есть схема, видно какие-то реле, предохранители, только где все это добро находится, нифига не понимаю. Если не в тягость, ткните носом, пожалуйста.
С уважением.
