Привет, коллеги ! Хотел проверить датчик температуры входящего воздуха, но как-то найти его не получается. В мурзилке говорится что он находится в заборном воздуховоде. Облазил его весь, и батарейку снимал, и из под низа залазил - ничего. В корпусе возд. фильтра стоит биметаллический датчик, от него идут две трубки, одна на паук коллектора, вторая на вакуумную заслонку, которая в заборной трубе регулирует забор воздуха либо из под фары либо теплый воздух от двигателя. Заслонка, при подаче вакуума, работает, но никакого датчика я , рядом , не нашел. А везде писано что он есть. Мистика, или я не там смотрю. Зато нашел два пустых разъема, которые болтаются под площадкой аккума, что это ?
Может кто лазил в тех краях, направьте на путь истинный, пожалуйста.
На фото те самые разъемы и гофра воздухозаборника.
97.4 КБ Просмотры: 55
