Датчик распредвала на Форд Эксплорер 2
Эдуард
Красноярск
#41
Люрий сказал(а):
Попробуй,может поможет.Вообще код 214 выдается если совсем нет сигнала от датчика.Посмотри сам датчик - он как жигулевский, принцип работы тот-же,размеры другие.
А есть возможность сфотать старый датчик , чтобы посмотреть где там окошко с метками? И в каком месте износ?
Эдуард
Красноярск
#42
Пришлось таки раскошелиться на 400 бачей. Ковыряние датчика ни к чему не привели.
Moralez
Эдуард, ну и мегажопа... а 400 баксов за гарантированно подходящий чтоли? Судя по каталогу на rockauto.com, тебе не DU-57 нужен, а
LX260 или LX260T. В пендосии стоит 33 бакса. Учитывая, размер, должно сильно меньше $400 получаться... Заказал бы оттуда, едет вроде не долго. Есть знакомый, который для капиталки двига ford taurus запчасти заказывал с rockauto, нормально (когда легкие)...
Эдуард
Красноярск
#44
Судя по фото на рокауто это одно и то же с ДУ-57 . Его мне привезли за 1800 рэ. И он не подошел. Самая точная инфа по нему на экзисте.ру . Там указаны сроки в какие периоды ставились разные датчики да и картинки там очень наглядные.
Moralez
Может у тебя двигатель стоит какой-то не родной? :shock: Судя по каталогам, и в 94 и в 96 DU57 ставилось... :roll:
Amigo
Всем доброго вечера,
Извините за поднятие старой темы, но нужен совет плиз:
Здесь описана замена и регулировка датчика распреда с разъемом вверх и регулировочными стрелками. У меня с разъемом вбок и без стрелок (ДУ -57), нужны ли какие-нибудь регулировки при замене только датчика (без изъятия самого вала)??? Надо-ли отвинчивать еще что-нибудь кроме пластмассового коллектора, чтобы заменить датчик??
GEORGE3952
ИРКУТСК
#49
Если вал не вынимал,то регулировать ничего не надо.А вот если вал вынимал,то нужна приспособа.Она,ровно как и методика установки,описаны в Чилтоне.Иди в базу файлов,ищи: Explorer, Ranger и Sport Trac .Затем: explorer owners manual 1996 .И будет тебе счастье.
63kot77
Самара
#55
А можно по подробнее про приблуду, ну там, схеку какую... и как регулировал...
