Navigator 1 Датчик кислорода лямбда зонд
236
81
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Без прокладок впуск 32v собирали на герметик, всё работает стабильно.
Ну тоже наверное крайность, перекантоваться пока заказ идет, вполне себе вариант, на постоянку, кмк не стоит
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Согласен, что вариант не лучший, надо на прокладках собирать. Но 2.5 года оно уже ездит без подсосов. Судя по коррекциям и расходу.
Янена
Советский
Ребята кто знает скиньте номера прокладок и их аналоги
Янена
Советский
Спасибо конечно за инфу, я хотел узнать кто ставил вот нашел DNJEG4150 в пределах 1800-2300р или VS98017 по 2400р - 8шт как я понял на одну сторону.
236
81
Великий Новгород
Это ж выпуск, я чет не понял, мы про впуск или выпуск рассуждаем? Выпускные коллекторы могло повести так, что прокладка не спасет, но они тоже шлифуются без проблем. По номерам комплект по 4шт на сторону, правда не видал их такими штучными, как правило парные вроде
1 018
Хз кто про что, я так понял что впуск интересует. На 32к выхлоп ведет гораздо меньше, чем на 16к, думается мне
Янена
Советский
Выпускной коллектор, т.к. выскакивает ошибка по бедной смеси, идет подсос воздуха до лямбы верхней
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
дыра во впуске будет давать бедную смесь на выпуске. Надо герметизировать всё. Даже херовые колечки на форсунках дадут тот же эффект
ILICH
16
Ford f-150 2004
Кто знает сопротивление нагревателя?? Есть ошибки по подогревам. У меня 10. Это нормально???
1 018
Посмотри ток через них, параметр в сканере есть. Должен течь и желательно одинаковый. Не обязательно проблема в самом датчике
Если ДК родные, то у всех дб одинаковое сопротивление и ток, емнип порядка 1А, что и соответствует примено 10 Омам. А вообще бывают с разным сопротивлением нагревателя.
