Navigator 1 Датчик кислорода лямбда зонд
Urfin
СПб
Вопрос по датчик кислорода, он же лямбда зонд. На Навигатор оригинал они по цене как крыло от Боинга. При этом такие же на вид на Фокус гораздо дешевле. Вопрос, есть ли разница?
pferd
269
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Я вообще ставлю от ваз на все машины .Нет проблем .))
Симпатии: Понравилось meksika
Begszontom
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
разница чисто в разъёмах и длине проводов
Begszontom
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
все ваговоды от ваза ставят и нормес
amur
54
EXPLORER 3
V
ставил себе универсальный и от фокуа, в работе разницы с оригиналм не было, менял верхние, обрезал разьемы и перепаивал, твердым припоем, второй скруткой
Urfin
СПб
С номерами оригинала тоже не ясно. В одних каталогах это DY-877, в других DY-1039, в третих DY-1401, ещё у кого-то 9F472, причём с разными буквами. ХЗ какой правильный
Begszontom
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
если с паялником дружишь, то впринципе любой подойдёт, так как провода удлинить - задача несложная. Если совсем никак не дружишь, тогда надо копаться тщательно, так как у задних лямбд провода длинные должны быть и пипка одна на штекере в другом месте находится, чтобы ты "передние" вместо "задних" не воткнул. Впрочем, если её отломить, то всё прекрасно втыкается, я так и сделал, когда купил удачно 4 шт одинаковых моторкрафтовских "передних" лямбд DY832. Но длину проводов нарастить пришлось.
Янена
46
Советский
Вопрос на который так и не нашел четкого ответа - так все таки отличаются лямбы до и после катализаторов? Я на правую бошку когда выскачила ошибка по верхней лямбы поставил бош. Когда на левой башке при аналогичной ошибке другую. Сейчас если скинуть ошибку то ездишь не загорается. Поставил машину на стоянку отстыла полностью тоже норм. Но если горячая заглушил потом опять завел - выскакивает. Смотрел сканом в памяти нет только в текущей.
Тут начитался что у лямбы сопротивления подогрева разный для верхних и нижних лямб. И за этого может выскакивать ошибка ( типа одна холодная другая горячая - по типу свечей как я понял). Но блин весь инет перерыл, но какое сопротивление не нашел.
Если кто также глубоко заморачивался подскажите где посмотреть эти сопротивления, или говорят может подсасывать воздух до лямбы но как проверить это туда хрен долезешь
Begszontom
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
не выноси себе мозг. Сами датчики одинаковые. Разная длина проводов и цвет разъёмов. И ЭБУ от них ждёт разных показаний, потому что вторые лямбды нужны только и исключительно для контроля работы катализатора. Поэтому когда у тебя значения на верхних и нижних ламбдах примерно одинаковое, то ЭБУ оценивает это как неработающий катализатор и зажигает чек. Чтобы при удалении каталиков чек не горел, нижние лямбды либо отшивать надо, либо вкручивать через обманки, в которых как раз и стоят микрокатализаторы, чтобы показания нижних лямбд примерно соответствало показаниям при исправных катализаторах.
Янена
46
Советский
У меня отшита экология и раньше лампочка не загоралась. ТУТ ты новое принес - мне советовали аналогический бош установить на левую сторону. ты говоришь что это не причем, значит может где сосет воздух?
Begszontom
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Ну это уже совсем другая история. Надо смотреть чего диагностика показывает по лямбдам, коррекциям и так далее. Мы по моей машине на этот счёт аж целое расследование проводили
Янена
46
Советский
Ребята походу подсос воздуха в впускном коллекторе, подскажите что подготовить 4 прокладки, надо шпильки или нет, т.к если обламаешь читал, что снимать двигатель так не подлезть, и как его реально снять геморройно или не очень - у меня со стороны водителя верхняя лямба
у Влада
Запчасти из заграницы
144
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
снимается просто, прокладки новые
Янена
46
Советский
Понял, спасибо значит сам буду менять, а прокладки какие ставили? А тут мне нарасказывали, что надо менять впускной коллектор на новый - 17 руб, типа в дугу старый и прокладки не помогут
225
75
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Очень сомнительно, но даже если каким то чудом и так, шлифануть же
Begszontom
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Без прокладок впуск 32v собирали на герметик, всё работает стабильно.
