В таблицах front axel - передний мост, rear axel - задний мост , transfer case - раздатка, fluid - жидкость. Я все менял на 80 тыс. когда брал авто потом каждые 30 тыс. там жижи не много. И если где-то посидел хорошо в грязи или воде тоже под замену в редукторах.
есть вопрос.. установил гбо на машину вопрос в чем---бензин теперь нужен только чтоб завестити машину..т.е стрелка топлива стоит на месте а комп считает по своему и выскакивает сообщение что бензина осталось на 80-75-60 км. после дозаправки бензином пересчитывает пробег потом опять предупреждение остаток на 80км. стрелка бензина стоит на первом делении. ,а лампа топлива здесь есть??или только комп предупреждает,и возможно эту функцию откл? а то пищит иногда хотя в баке топлива хватает
Низкий и звучащий тон в течение одной секунды появляется, когда у вас осталось топлива на 50 миль (80 км) до пустого бака. Если вы сбросите это предупреждение, предупреждение и сигнал вернутся через 10 минут.
Отключить возможно только дозаправкой.
Всегда был противником газа в автомобиле который строился для езды на бензине.
понятно лампы топливной нет только предупреждение на дисплее.. а на счет гбо у каждого свое мнение и много споров.... у меня много всяких авто были на газу проблем небыло...
Код надо посмотреть на наклейке, на блоке предохранителей в ногах у пассажира. На оральной стороне блока. Там будет пять цифр. Я не снимал этот блок а так оторвал эту наклейку, там трудно увидеть не снимая.
Если просто закрыть машину то надо зажать две кнопки 78 90 и замки закроются. Желательно не зная кода ключи держать при себе.
