Expedition 3 Что за кнопка на ручке переключения АКПП?
олег 67
20
Ford Expedition 3
подскажите новичку что за кнопка на кочерге переключения передач на руле
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
На expedition 3 кочерга акпп на руле?
олег 67
20
Ford Expedition 3
та да такая комплектация...и винил прорезеннненый на полу...
подскажите что там за голавняковые свечиююмотор тритон 5.4....авто по вину 11г
vip82rus
327
O/D owerdrive или Tow/Haul это все для буксировки.
В этом году нет проблем со свечами.
олег 67
20
Ford Expedition 3
объясните пож подробней по буксеровке и по свечам...а то свечи вроде ломаются..
как понять какой мотор ..по свечам.а то может по комплектации если поставили кочергу то может и свечи проблемные??
vip82rus
327
Эти кнопки для помощи при буксировке прицепа в горной или сложной местности. Свечи в 11 году уже не ломаются.
Давайте VIN
Проблемные свечи были на моторах 06-07 годах. Не думаю что до 11 дотянули даже в посольстве.
олег 67
20
Ford Expedition 3
Давайте VIN
1FMJU1G50BEF10222
олег 67
20
Ford Expedition 3
11 год там уже нет проблем со свечами.
ПОНЯЛ!!!! а где можно узнать по то по пробегу..т.е когда что менять масла свечи цепи и т.д...пробег у моего авто 52 т км...
vip82rus
327
Лампочки
Предохранители
в ногах у пассажира
Под капотом на радиаторе
свечи HJFS-24FP (SP-509)
жидкости
интервалы
vip82rus
327
В таблицах front axel - передний мост, rear axel - задний мост , transfer case - раздатка, fluid - жидкость. Я все менял на 80 тыс. когда брал авто потом каждые 30 тыс. там жижи не много. И если где-то посидел хорошо в грязи или воде тоже под замену в редукторах.
олег 67
20
Ford Expedition 3
понял
есть вопрос.. установил гбо на машину вопрос в чем---бензин теперь нужен только чтоб завестити машину..т.е стрелка топлива стоит на месте а комп считает по своему и выскакивает сообщение что бензина осталось на 80-75-60 км. после дозаправки бензином пересчитывает пробег потом опять предупреждение остаток на 80км. стрелка бензина стоит на первом делении. ,а лампа топлива здесь есть??или только комп предупреждает,и возможно эту функцию откл? а то пищит иногда хотя в баке топлива хватает
vip82rus
327
Низкий и звучащий тон в течение одной секунды появляется, когда у вас осталось топлива на 50 миль (80 км) до пустого бака. Если вы сбросите это предупреждение, предупреждение и сигнал вернутся через 10 минут.
Отключить возможно только дозаправкой.
Всегда был противником газа в автомобиле который строился для езды на бензине.
олег 67
20
Ford Expedition 3
понятно лампы топливной нет только предупреждение на дисплее.. а на счет гбо у каждого свое мнение и много споров.... у меня много всяких авто были на газу проблем небыло...
олег 67
20
Ford Expedition 3
код открывания на водит двери.. как пользоваться и вообще он нужен??двери не заблокируются электрика глюканет??
vip82rus
327
Сам код есть?
Пользуюсь отличная штука! Можно вод дверь одну открыть, можно все, можно только стекло багажника.
vip82rus
327
кода не знаю просветите как пользоваться
Код надо посмотреть на наклейке, на блоке предохранителей в ногах у пассажира. На оральной стороне блока. Там будет пять цифр. Я не снимал этот блок а так оторвал эту наклейку, там трудно увидеть не снимая.
Если просто закрыть машину то надо зажать две кнопки 78 90 и замки закроются. Желательно не зная кода ключи держать при себе.
