что за датчик
DGIPER
мужики подскажите что это за датчик. недавно загорелся С Е на тестере показало 157 и 158 ошибку типа датчик расходо воздуха показывает разный вольтаж. мастер покозал на него. если знаете где такой можно быстро достать, то подскажите плиз.
гыг. датчик температуры воздуха. не парься. он почти вечный. выкрути, промой карбклинером и закрути назад. он просто сильно засратый :)
Да не почти а просто вечный.
DGIPER
выкрутил, почистил, а С.Е. горит всёравно. может ещё какие версии будут?
а коды скинул перед этим?
если скинул и опять горит СЕ то снимай коды. смотри что говорит.
если не скинул то скинь и смотри за лампой.
зы: маф мыл?
проверь провода и разъемы на мафе и на этом датчике
DGIPER
спасибо за помощь. помыл я его, действительно был засрат. вроде стало лучше(хотя С Е так и горел,но реже), но сегодня опять всё началось снова, я связываю ето с похолоданием на улице. будут какие мысли по этому поводу?
какие коды сейчас?
мыл маф?
мыл датчик?
проверь трубу от мафа в коллектор на утечки.
проверь все вакуумные трубки. (по моему опыту их у каждого второго практически нет)
Димчик
Неризновск
Вопрос решили. Померили МАФ, капут :( ему. Буит брать новый....
мафу капут? фигассе. первый раз такое слышу... хотя теоретически возможно. если на проволоки постоянно попадает грязь то долго они не проживут.
DGIPER
спасибо всем за помощь!!! как уже сказал Димчик мафу капут, хотя я старался держать его в чистоте. Я так думаю что за 14 лет он имеет право сломаться.
DGIPER
ЭндрюС сказал(а):
а уверен?как проверяли?
как в книжке умной написано- тестером. и вопрос лично к тебе. можно ли организовать у тебя ремот по ходовой( замену сайлент-блока рычага?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 749
217
jeep grand cherokee
типа ножницы?)) типа поменять?)) типа умеем)))))
