что с раздаткой?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#41
опять я не угомонюсь с этой раздаткой...:D
я так и не разобрался пока с закусыванием, но предварительно сменил на днях жижу в раздатке (уже второй раз за свою эксплуатацию)... и вдруг очередное непонятное...:shock: вылил из раздатки без малого 2,1 литра (замерил в пустой мерной канистре), было залито по уровню пробки... залил всего-то 1,5 литра и уже раздатка полная по заливную пробку... вот так фокус, а как же ещё 0,5-0,6 литра? чуток проехал, проверил, уровень нормальный... не пойму в чём прикол...
по буржуйским данным туда идёт 4 pts или по нашему 1,88 литра... но всё-равно почти 400 гр не вошло... :dunce::chin:
жижа была жутко тёмная... наверно приличный износ всего внутри... ещё повод посмотреть внутренности...:roll:
если кто вскрывал такую раздатку, то подскажите, какие нужны расходники для простого вскрытия/закрытия на осмотр (прокладки, сальники, подшипники)??? буду очень признателен...:D
ЗЫ после замены жижи передний кардан чуть мягче стал идти, меньше придерживается в 2WD...
d_repnikov
142
Брянск
#42
Прокладка между раздаткой и коробкой, можно вырезать самому из картона либо паронита. Сами две половинки раздатки я сажал на герметик, все прекрасно держит.Нужен сальник переднего и заднего валов, ну и соответственно подшипники. Еще сальник моторчика переключения режимов.
def7
57
All world
#44
Не Шурик, Я Вам скидывал номера Кит ов под на первый ремонт.Если потребуется повторю.
Не Шурик
141
Московская область
#45
def7, спасибо, повторять не надо...:D
