Что нового в двигателе 6.7L после 2016 года на Ford F-250?
Kvadro
М,О
Всем привет. Собираюсь покупать f250 после 2016 года. Знаю что двигатель был обновлён. Может быть кто то знает что нового в двигателе? Стал надёжнее или наоборот?
Принципиально нового ничего.
С 15го года пошла увеличенная турбина что безусловно прогресс , форсунки с другим кодом. ТНВД немного другой.
Бублик опять на 6ти болтах вместо 8ми (съэкономили 2 шпильки и 2 гайки))) )
Все тоже что я вам и написал. Добавка 50лс пошла изза увеличенного турбочарджера. На старых моделях моща тоже прибавляется если поменять турбину.
Больше всего прикалывает когда они про экономичность пишут. Типа по сравнению с 6.4 экономичность увеличилась на 18%. Однако лукавят, не раскрывают из-за чего она увеличилась. Я считаю что из-за более многоступечатости акпп , более скоростных пар и облегчения машины. Экономичность по другим причинам уже давно достигла своих пределов.
У меня дремучееавто с дизелем 6.5 литров потребляет ровно столько же сколько современное навороченное, произведенное 35 лет спустя. Т.е. реально никакого прогресса в экономичности практически нет. Только усложнения.
Симпатии: Понравилось Gorbat
Зависит от степени удроченности.
Экологию сразу убирать (сажевый, мочевину, егр)
Топливка нежная - надо городить дополнительные барьеры от воды.
И не гонять его на низких оборотах внатяг, я считаю что из-за этого вкладыши проворачивает.
Kvadro
М,О
Сепарь поставить дополнительно? Масло оригинал или любое подходящее по спецификации?
сепар не пойдет, не протянет через него.
айрдог например.
масло любого производителя не паленое 10в40 лучше синтетику с современными допусками.
и менять почаще.
Kvadro
М,О
Можно по подробнее почему сепар не пойдёт? На форд не ставил ставил на другие дизеля разных марок. Есть какая то хитрость в подаче топлива у форда?
создаст большое сопротивление для подкачного насоса.
получится два последовательных сепаратора на один насос.
айрдог имеет свой насос
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Привез такой недавно.датчиков на экологии прибавили .под капотом изменили расположения немного.мот шепчет конечно как пчел.
Платина просто бомба по наворотами начиная со слепых зон и заканчивая массажными сидухами.на АКПП гляну бублик на сколько болтов но с ними особо проблем нет хотя у нас в ноге дури больше чем у америкосов))
Kvadro
М,О
А родной сепарь не очень эффективен?
Какой год? Какой расход у пустого?
Расход это последнее что должно волновать. Одна заправка водой и попадос тысяч на 400 . Вся экономия лет на 50 вперед испарилась)))
В 11 его укатать можно только по трассе 90-100 км час. Летом на зп.
Но это на низких оборотах что чревато.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Расход на 6.7 трасса 12.5-13-5 при 110-130 км это более чем нормально.10 литров он жрать на нашей салярке не будет! Бензин 6.2 гнали вместе с дизелем заправлялись одинаково.расход чуть больше 13-14 на бензе.так что есть о чем задуматься .
По езде ничего плохого не скажу ,газует не плохо ну конечно не 450 коней но едит
Все правильно. Т.е. реально никакой топливной экономии по сравнению с любым аналогичным мотором похожего объема.
Салон попсовенький прикрутили, тут согласен.
Kvadro
М,О
Не может не быть разницы между дизелем и бензином. Либо чуть дать им нагрузку и сразу всё встанет на свои места
я про дизель и говорил. в сравнении с дюрамаксом или камминсом например. да и мерин атега пустой не принципиально больше жрет.
удивительно другое. бензин сделал реальный рывок в плане экономии за последние 15 лет. дизель стоит на месте.
у товарища фольц жук 1.4 турбо + нагнетатель 200 сил, по городу жрет в среднем 5.5 правда 98+ бенза, по трассе со скоростью 170 7.5. машина не самая легкая, из железа сделана а не из фольги
Думаю что следующий шаг для экономии будет как у бензиновых моторов - снижение объема и увеличение наддува и мощности до небес. Никому не нужна вечная игла от примуса (С)
Вот ГМ уже допер до этого - стали 4L 2.8 дизель ставить на грузовую серию вэнов 2500 базы.
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
не согласен. принципиального ничего не изобрели, все как обычно, улучшение технологии, материалов, масел, топлива.
основное это аэродинамика, не и масса все-таки не джиповая.
уменьшение объёма позволяет эффективнее использовать мотор, повышает наполнение, вот рост кпд и снижение расхода. кстати почти уверен, что в снижение расхода внесен немалый вклад камер/штрафов.
это разумеется не бесплатно, например у этих моторов колются поршня, повезет, если на гарантии.
но в целом снижение ресурса заложено в конструкции.
как тока получат приемлимую надежность, так сразу.
В свою очередь, частично не соглашусь.
Берем начало 90х, субурбан с эквивалентными по тяге моторами 7.4 бензин тби и 6.5 дизель с механическим роторным насосом, форкамерный , форсунка с примитивной иглой и давлением впрыска 150атм. У тби расход от 30 до 50, у дизеля 13...18. Разница в 2.5 раза что очень существенно.
Наше время. Берем шевролет экспресс в базе 2500 с моторами 6.6 дизель и бензином 6.0. Расход дизеля 12...16, бензин 15...18 (имеется ввиду трасса). Т.е. разница уже не 250%, а всего лишь 20%. Технологии поменялись у обоих моторов - коммонрейл с впрыском до 800атм и приличный наддув у дизеля, у бенза всего лишь распределенный впрыск и фазовращатель. Технология дизеля претерпела существенно более серьезные изменения чем бензин (можно вспомнить промежуточный вортек 7.4 97..99 годов с распределенным впрыском и минимальным расходом 19л с попутным ветром). Т.е. экономия авто на дизеле по сравнению с началом 90х практически незаметная, опять же акпп стало 6ти ступка вместо 4х. бензиновые моторы стали существенно более экономичные по сравнению со своими предшественниками.
Касаемо пузотерок. У этого же товарища присутствует дизельный седанчик хенде I30 , эксплуатация исключительно в Испании, т.е. без прогревов и на хорошем топливе. Расход дизеля 7..8 литров в отличии от жука с 6ю бенза. Т.е. кпд дизеля хуже некуда (справедливости ради, а нем установлен опелевский мотор с первым поколением коммонрейла, бошевская топливка с насосом цп3, мотор видимо VMmotori или клон)
