Что может брякать в пердней подвеске?
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Что может брякать в передней подвеске с права? Все уже облазили.
Аммики новые , резинки тоже. А все равно брякает , ощущение как будто что то трясётся ? :(
1. передние суппорта без пружинок стоят
2. грибы?
Miha$
75
что за пружинки , можешь сфоткать?
Miha$
75
А грибочки новые)).
А такое ощущение как правая часть "ножниц" болтается или привод правый. А он может болтаться ?
у меня у отца был опель-омега. сколько он был, а это лет 6, столько что-то брякало справа-спереди. перед эспом я на нем месяц катался - отец тоже новую тачку купил - так вот за месяц катания по объектам я нашел причину стука - вывалилась на повороте - обломок от пружины, сантиков 7 длиной. а тоже все время искали в сервисах причину. мож и у тебя кто ключ забыл? :D
Miha$ сказал(а):
А грибочки новые)).
а сайленты ножниц в норме? а то многие про них забывают почему то.
Димчик
Неризновск
Колодки в кулаке подпружиниваются скобками пружинками. Если их нет, то колодки будут греметь, проверь при небольшом притормаживании.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 754
218
jeep grand cherokee
да не греметь они будут а кулаки набивать при торможении,что гораздо хуже,потому что приводит к замене-ремонту кулака поворотного
omen*
без коня
Колодки, однозначно гремят в подраздолбаных направляющих суппорта.
1. Колодки в разбитых направляющих. "Мелкий" дребезг на кочках. Заваривать набитые "дыры".
2. Сами супорта с старыми замками. Глухие удары. Надо замки разжать, либо новые поставить.
3. Крестовины привода. Особенно средняя. Глухие удары, с звонким дребезгом.
4. Шаровые и рулевые наконечники отдаются на руль, тестить легко.
5. Сайленты поперечных рычагов ни разу не менял, по моему визуально видно, либо монтажкой поковырять.
Dimich1978
Пенза
Такая же проблема. Походу на самом дел средняя крестовина. Так как звук на слух воспринимается где то ближе к середине.
Miha$
75
Саленты на ножницах новые.
А на колодках и небыло пружин не когда , так купил (я про внутренние )
А крестовина люфтит на приводе средняя , буду в выходные менять.
ЭндрюС
3 754
218
jeep grand cherokee
среднюю крестовину менять без съемника лучше в четыре руки
Я менял в две и без съемника, неудобно, это правда. Только как туда четыре руки сунуть, не пойму. Вилки крестовины надо зачищать от ржавчины. У меня проблемы были, подшипники зажимало.
Да, кстати, чё-то я подзабыл. Даже вдвоем гимор. :cry:
Кирюха
У меня похожая проблема. Человечек знакомый, года три на Форд Эксплорере отъездивший, посоветовал мне посмотреть торсионы в их начале (не там, где колеса, а как бы под жопой переднего ряда - ну не могу я это объяснить, экономист я блин, а не механик!), у него, по его словам, была ситуация похожая, выяснилось, что некие клыки (хз что это там такое) торсионов стучали иногда по кузову. Решил проблему некими прорезиненными тряпками, проложенными между этими самими клыками и кузовом.
