Что это всё такое?
Bazzila
Pitman Arm, Properly Connects Steering Linkage, Helps Eliminate Bump Steer On Raised Vehicles Lifted Height 6" - 8", 5.5" Drop, Extreme Drop
PROCOMP PITMAN ARM -- 4 Inch Drop, Recommended For Vehicles With Increased Ride Height, Designed To Give Your Lifted Vehicle Better Steering Response, Forged From High Quality Steel Then Heat Treated
Radius Arm, Lift Height 4" - 6", Includes Radius Arms And Brackets, Transfer Cross Member, Strut Arm Bushing Kit, Power Steering Models Only
Что это всё такое?
Moralez
тюнинг для лифтованных на 4" и больше машин. Перевести или не надо?
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Первое - тюнинговая рулевая сошка, когда машин поднимается из за лифта вверх, рулевые тяги остаются ниже и начинают работать под углом, что не есть гуд. Тогда положено менять эту херню. А второе - семник для этой херни...но иногда и он не помогает. А третье - ну сам видиш, рычаги и все такое для подвески лифтованой.
ПРАВИЛЬНЫЙ съемник помогает всегда :)
