CHECK AIR SUSPENSION!!!
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
#41
Дабы не плодить темы.
Ситуация такая.. Заводишь машину, в паркинге компрессор качает секунд 10 и отрубается. Проехав метров 200 выскакивает ошибка. Машина едет ничего не спускает и компрессор больше не срабатывает.
С товарищем заводил авто он сказал, что морда не поднимает. Включил понижайку компрессор накачал положенную высоту. Морда тож поднялась. Позже сходил посмотрел пневма не спустилась так и стоит накачаная как и была. Понижайку вырубил.
Заметил подтек небольшой старый на переднем левом аморте..
Чего скажите акромя ехать читать ошибки.. Вроде разьем на переднем датчике на месте..
apassionplay
DC
#43
Висит как и висел до этого, подвижек не видно да и не с чего.. У меня вот мысль возникла, если реле компрессора справа спереди по ходу движения, то у меня там с сапуна переднего моста сочиться смазка.. Наверно перебухали при недавней замене..(хотя тыщь 6000 ужо прошел) Так вот там какие-то разьемы в этой смазке все.. Один я знаю на омыватель, а вот что с другими не вкурсе, может один из них идет на реле и из-за этого чего-то там коротит.. Поеду на диагностику в любом случае..Независимость интересно имеет сканер для пневмы на мой год? Она с работой рядом совсем просто.
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
#44
apassionplay,
Должна спускаться. Прислушайся, когда заглушил машину, вышел и закрыл двери, то должны клацать задние соленоиды и спереди там где компрессор должен шипеть воздух. Если не шипит, значит не спускает, вот у тя и пневма может ругаться. Завел, компрессор накачал, поехал, скорость >40 воздух должен стравиться с баллонов, если не может стравиться то вот тебе и ошибка. Это один из вариантов.
apassionplay
DC
#46
А если не спускает ни перед, ни зад. Куда смотреть? Компресор то качал, это он сейчас не качает, так как бегемот на полном подъеме. Некуда кчать.. Что за спуск отвечает кроме соленоидов?
apassionplay
DC
#48
А где бы схему компресора раздобыть?
Yakutza, А клапан этот отдельно меняется? Или в сборе с компрессором?
Yakutza
Киев
#49
Схему?! Да там все предельно понятно, 4-е провода, 2-а толстых "+" и "-" (красный, черный), два других синий и желтый - вроде, это на клапан. Если это действительно клапан заедает, то его можно элементарно починить. 1. Если сдохла обмотка - перемотают на любом радио рынке, с нужным сечением и кол-вом витков. 2. Если клапан клацает, но не травит, тогда нужно сточить стальной шток на 0,5 мм, на который упирается пружина, там резинка на конце разбивается и становится чуть больше. Ход у клапана не большой и это очень критично.
К сожалению меняется только компрессор в сборе.
1. Обмотка отпадает, потому что пневма накачивается.
apassionplay
DC
#50
Да накачивает.. Но не спускает. Как задрал на понижайке, так он и стоит, не спускает) Значит буду ждать выходных и снимать компрессор..
Спасибо!
Вот в том, то и дело, что клацанья нет.. Раньше было, когда из машины вышел и он начинал клацать уже.. Вот реле что под передним бампером отвечает за это? Мне все не дает покоя масло на проводке..
as19as
Hamburg
#52
не опускается подвеска
Всем привет!
недавно купил навигатор 2 себе 04 год 75ткм пробег, дорого но почти как новый :) правда был сломан блок управления пневмоподвеской под крылом который.
Заменил, насос заработал машина встала с колен, но теперь не опускается чтоб я не делал, снимал тяги с датчиков отключал в багажнике, а ещё в положении 4ло тоже не поднимается выше. Я то и не знал раньше что он опускаться и подниматься должен, почитал на форуме оказывается должен :)
Честно искал на форуме такую проблему, не встретил :(
может у кого было похожее где копать подскажите?
фотка: http://www.imagepost.ru/?v=imag0335_2.jpg
joker666
70
Belfort
#53
для начала тебе нужно подключить родной фордовский сканер(Worldwide Diagnostic System (WDS)
418-F224 ,New Generation STAR (NGS) Tester ,418-F052 or equivalent scan tool ) ,чтобы найти проблему и сделать калибровку подвески.На снимке просто ужас
agentbel
81
похоже клапана не открываются и воздух не уходит
d_repnikov
142
Брянск
#55
Возможно не проходит сигнал с концевика двери, при открытой двери отключается поднятие-опускание.
def7
57
All world
#56
Горел-бы свет в салоне и сигнализация на панели ну и охранка не включалась-бы. На них много чего навешено.
as19as
Hamburg
#57
я дума с концевиками все в порядке, свет не горит, компутер не пишет ничего...
а как проверит клапана?
поеду на тестер сегодня, посмотрим что будет...
Glad
Россия
#58
Да это ж клево что не спускает :) Компрессор дольше проживет.
У меня такое ощущение что у тебя резина не по размреу одета, из за этого выглядит как будто сильно задрана машина. Какая резина обута?
as19as
Hamburg
#59
с резиной все в порядке, на 255/70/18 обычная, он задрался просто высоко по этому так смотрица. по моему он жестко стал ехать на задраном боюсь как бы подвеску не убить
с тестером засада, на форде не хотят делать, бош не читает , блин...
Glad
Россия
#60
У меня тоже как то репу сорвало компу, он задрал его по максимуму.
Клему пробовал скидывать?
Еще как вариант может гнать датчик задний, залезь посмотри он не слетел? Он там на соплях держится.
