Центральный замок
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
вчера вот такая хрень приключилась, включаю зажигание , электричество нахрен отрубается, ну по ползал , нашел причину. Клеммы на АКБ окислились и того , все зачистил , все заработало , но ! ЦЗ теперь с водительской панели не закрывается , но открывается. С брелка все работает. Контакты проверил в переключателе , провода тоже ОК. Может кто сталкивался с этим?
Miha$
76
все проверил , не работает.
Может что посоветуете все таки?
Димчик
Неризновск
У меня тоже с водительской не блокируется :( Но я не лазил, причину пока не искал.....
Aviaviavi
Moscow
во вы паритесь:)
у меня двери в пути саи открываюцца - закрываюцца, ночью приеду домой закрою машину, утром прихожу - открыта :)
не парьтесь!
Miha$
76
так дыть не удобно очень(((
Димчик
Неризновск
DGIPER сказал(а):
у меня вообще эту кнопку Димчик куда-то проеб... я с брелка закраваю, привык уже. Т.ч. не парься
а у тя по другому и не закроется... :) шо с кнопкой , шо без... :) ... Иногда, с правой стороны работает, но и то у одного человека это получалось. :lol:
DGIPER
вот я и говорю - нечего париться
Piter
Кнопки на пассажирской и на водительской двери проверь, скорее всего контактная группа на них сильно изношена, из-за чего происходит самопроизвольное замыкание.
народ, у меня ключем открываеться только пасажирская дверь... все остальные замки колом стоят... что это и так было когда купил... при том, ключь родной - один на двери и на замок зажигания...
Piter
И у меня такая же хрень, может двери меняли после аварии?
да нет... у меня все двери родные, краска родная... и вроде бы не чего не меняли...
Между водительской дверью и стойкой есть контактная группа,в ней смотри контакт. Частенько контакты там окисляются.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
было такое с родными личинками долго мыл вэдэшкой в снятом состоянии и разрабатывал ключем, часа за два должно получится оживить(в лучшем случае)
попробую... или забью на это... :D
112
В Зелике есть ключники - восстанавливают ключ по замку и !!! Ваще супер-мега-тема ))Могут сделать !!!ОДИН!!! ключ на несколько замков )) и не только от машины )
один ключ на несколько замков называется отмычка :) это не только в зелике такое умеют делать :)
или "вездеходом".... а это уже ближе к нашей тематике :D :D :D
а один ключ на все замки называется - монтировка
