Expedition 1 Буксует АКПП
andreybodriy
тюмень
#41
Здравствуйте у АКПП форд эксплорер2003 загорелся O.D. of при диагностике показало неправильное переключение 2 и 3 передач поддон АКПП сняли масло хорошее стружки нет подскажите пож. К чему готовиться на холодную машина практически не едет прогреется нормуль только переключает с пробуксовкой.
d_repnikov
142
Брянск
#42
Как давно меняли масло и фильтр? Уровень я надеюсь в норме, и правильно его замеряете?
А быть может все что угодно - конец фрикционам, конец резинкам, если уровень в норме и маслу не миллион км.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Как правило это коды связаны с неисправностью тормозов 2/5 передачи и 3-й передачи. Причин может быть много, но если уровень масла в норме, фильтр хороший, линейное давление на "P" в норме, то нужно капиталить коробку с доработкой конструкции, чтобы такая неисправность больше не проявлялась.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#44
andreybodriy, если стружки и гари нет, масло чистое, то вполне возможно проблема в гидроплите... её снимать и ремонтить... ну как вариант возможно плохо работают соленоиды (это же электро клапан), точнее их механическая часть... дело в том, что с годами осадок от выработки накапливается в соленоидах и может вызвать клин...
а гидроплита со временем в механической части тоже вырабатыется и клинит...
BelogradovDanil
Омск
#45
Всем привет! Начала буксовать вторая передача, масло запахло горелым, все передачи втыкались с пинками. Сразу же поехал на диагностику, показало только ошибку переключения с первой на вторую. Предложили полный ремонт за 73000руб. После звонка знакомого директору сто, начали диагностировать дальше и нашли причину букса в... ВИСКОМУФТЕ ВЕНТИЛЯТОРА!!! Вискомуфта отказала, мотор не кипел, а коробка перегревалась, поэтому и буксовала. Заказал новую, старую временно просверлили и вставили болты. Выехал с сто, все проблемы пропали.
Вот так нас разводят на дорогостоящий ремонт, не сделав нормальной диагностики. А может и сразу знали, в чем причина, просто хотели заработать:)
