Bronco 2 Bronco 2 1985 года карбюратоный - Брокколи
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#41
Crash, у ЭБ другое оформление сидений с характерной вышивкой с елками. Внешне он также опознается по светлой (бежевой, кремовой или белой) окраске нижней части кузова и внешних краев арок.
По ссылке, судя по схеме окраски, все-таки XLT.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#42
Ледокол, хотя в описании написано что Эдик...
Ну аппарат, конечно, шикарный! Салон с бардачками, раздатка в подлокотнике. потолочная панель, откидное заднее стекло... Эх! Правда непонятны мясорубки в дверях.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#43
дядя Алик, дык, на заборе тоже много чего написано, а на самом деле - дрова лежат :(
Комплектация "Эдди Бауэр", как где-то писалось, имеет характерную окраску со светлым низом, уникальное оформление салонов с в т.ч. логотипами ЭБ и электропакет. Сцылку на это все искал, но не нашел :( есть только достаточно куцая брошюра по Б2. Но, к слову, за мясорубки: согласно комплектации по этой брошюре, cтандартно на набор 934А (Эдди Бауэр) шел именно "Power windows and door locks".
Так что, ИМХО, описание лота завышенное ;)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#44
я по тому и клоню, что не Эдик, у него и седла иначе выглядели, бардак между седлами - вот настоящий интерес. что за комплектация, какой год? просто я прикладывал руки к 1985, 1987-1990 и очень плотно разглядывал 1984 год планируя приобрести, и ни у кого не было и намёка на шпильки или закладные под бардак... 1987 и 1985 и 1984 были комплектухи хлт и ни какого намёка.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#45
У него тоже колхоз. Обшивки салона не родные. там должны быть бардаки как между седлами, а там более поздние, я такие с 1986 года снимал. а в 1984 должны быть как у меня в большого вколхожены
Держи синий поздний и красный ранний
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#46
дядя Алик, возможно, опциональное что-то. Синий подлокотник передней частью нетиповой, на большинстве фотографий он попроще будет, а вот задняя часть даже на Эксплорыча перекочевала.
Тот, что в лоте - однозначно XLT, возможно, нижней комплектации. То, что в нем кейс под цвет салона, - думаю, не на улице подобрали валявшееся. Но в МелкоБронках я ориентируюсь не очень :(
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#47
да как раз под цвет салона - фигня. их цветов-то песок, красный и синий, ну и эдди, это дорестайлы. Подобрать не сложно, но однозначно салон и кейс от разных лет.
Crash
Ford Bronco II 1985
Свапнули мои 2.8 на 4 литровое сердце от Экусплорера 1993 года
Вот ссылка на отчет о процессе,с фото и видео Ещё один четырёхлитровый малыш
Ощущения от езды отличные, подрывает весело)
успел проехать пока где то 450 километров, за городом хавает в районе 13,в городе пока не понял
Из проблем : немного не стабильные холостые, думаю нужно промыть/заменить датчик холостого хода; и еще датчик уровня бензина какую то ересь несет,не к то не сталкивался с такими проблемами?
Хочу подключить круиз контроль, не у кого нет опыта подключение его после такого свапа?или может кинте ссылочки полезные про подключение круиза на этих движках
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#49
какие проблемы с круизом-то? сервопривод шланг на впуск, трос на дроссель. а кнопки на руле есть? если есть - то проводка должна остаться - подключаешь фишку и вуаля. если не было, нужен руль и рулевая колонка от круизного и далее по схеме от б2 или экспа подключаешься.
Датчик у многих живет своей жизнью - подними его на свет божий, тебе Димка люк сделал, как я из фото понял - наслаждайся. Почисть контакт в самом датчике. И опять же в чем суть проблемы с показометром?
У тебя в машине нет датчика хх, увы, так хотел FORD.
Проблемы с ХХ какие? плавают? сильно? в какие моменты? давление в рампе мерил? реле хорошо закрепили или валяются с пассажирской стороны на крыле? Ты бы хоть какой информации людям давал, а то:
...какую то ересь несет...
и как это понимать? Говорит что земля не плоская и солнце вращается не вокруг земли, а наоборот?
А так вообще поздравляю! Расход такой и должен быть! С 4.0 правильный выбор!
Crash
Ford Bronco II 1985
Кнопки есть,и вроде даже фишка точна такая же как на круизе этого двигателя,от куда там вакуумный шланг подключать?
Стрелка работает в другую сторону,и где то в районе середины бензин заканчивается,но не всегда так четко,бывает показывает одно,заглушишь,через какое то время заведешь и показывает совершенно другое,вообщем то еще не лазил не смотрел,что там с датчиком,контактами
Ну теперь то есть) вот такой:
[ame="http://www.amazon.com/OEM-IAC22-Idle-Control-Valve/dp/B00HJ1VNB8/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1451389241&vehicle=1993-54-663-656--9-9--3469--8-2--138-1-0&sr=1-1&ymm=1993%3Aford%3Aexplorer"]OEM IAC22 Idle Air Control Valve[/ame]
проблема в том что на горячую начинают плавать,не сказать что сильно ; и после того как завел всегда есть скачек какой то резкий,один раз всегда ,секунд через пять после того как завел
реле чего?давление не мерил
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
#51
Crash, увы, старика Генри ты не обманешь, датчиком ХХ ты так и не обзавелся. Нету его на этих моторах. Клапан ХХ есть, а датчика нет.
При запуске мотора всегда идут повышенные обороты, потом сбрасывает до нормальных.
Реле мозгов и бензонасоса. С пассажирской стороны глянь, штуки три релюшек должны были появиться. Проверь их контакты, на запущеном двиге пошевели провода, релюхи и посмотри реагирует или нет. Если стрелка кажет в обратную сторону - проверяй массу показометра, либо кинь соплю с показометра на массу. Вынь модуль бензонасоса - проведи ревизию.
Если плавают после прогрева - поищи подсос. Возьми быстрй запуск и пшикай в стыки впускного коллектора, может там сосет.
Вакуумный шланг в вакуумный порт во впуске. там точно должны быть свободные порты, ибо у экспа вакуумный привод заслонок отопителя, а у тебя тросовый. на этот заглушенный порт и вешай.
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
там не раздатка в подлокотнике а просто индикация тормозов/бензина/омывайки. Раздатка обычная, торчит рычаг рядом с КПП
