Big Bronco Bricknose из Самары в Москву
MGnut
166
Ford Bronco II 1987
на выходных обзавелся шинами нормального размера
35/12,5/15
Спасибо за них Косте, новому владельцу 5гена с Урала.
Теперь под эти шины нужно будет немножечко лифтануться) надеюсь смотреться и ехать будет нормально)
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
35/12,5/15
Немного это 3"?
MGnut
166
Ford Bronco II 1987
Давненько меня не было в "Уличных гонках"
Выдалось свободное время, можно и рассказать что за последние полтора года было сделано.
Последнее о чем писал, это о том что Костя подарил мне 4 покрышки размером 35/12,5/15, под них были куплены Уазодиски с вылетом -40, но перед тем как ставить их, нужно было сделать лифт кузова, иначе передние колеса терли об крылья и бампер.
Следующим приятным моментом было то что Бронко наконец-то получил нормальные пружины. Их получилось изготовить под заказ, для чего были собраны все необходимые данные, заказано 10 идентичных комплектов, 1 для меня и 9 для товарищей. Каждый комплект обошелся +- в 11-12 тысяч, что намного дешевле чем тащить из-за бугра. Самым сложным для изготовителя было сделать так называемый PigTail.
Далее я разобрал весь салон, начал его чистку, приготовился к съему мотора, для чего даже приобрел себе Гусак, планировал к середине осени уже мало мальски раскидать мотор и начать покупку запчастей при необходимости.
Но все планы разрушил коронавирус. В конце августа 21 года я заразился модным в то время Covid-19, а конкретно Дельтой.
После нескольких дней дома с высокой температурой, приехала скорая помощь и почти на месяц меня закрыли в госпитале, где довольно быстро перевели в реанимацию с 85% поражением легких. Повезло, врачи меня вытащили, но все это время я провел с кислородной маской в обнимку.
Ну, зато как говориться "не пешком" :D
Выписавшись из госпиталя в октябре, я понял, что ближайшее время ремонт всех машин придется поставить на паузу, так как даже просто дойти до стола/туалета/другой комнаты требовало огромных физических усилий и фактически я учился ходить заново, поэтому о каком-либо ремонте машин речи и быть не могло.
Время шло, я потихоньку восстанавливался, и спустя пол года я снова вернулся к Бронко. В конце апреля 22 года я начал разбирать переднюю часть для того чтобы выдернуть мотор.
Про съем мотора писать особо нечего, открутили все что нужно, подогнали гусак и выдернули Виндзор с насиженного места.
При вскрытии оказалось то чего не ждали.
Я надеялся обойтись малой кровью: заменить поршневые кольца, шлифануть колено и поставить ремонтные вкладыши. Все заранее было куплено, но, как оказалось, я поспешил.
Поршневая в моторе УЖЕ была 0.30, а не стандарт как я рассчитывал, поэтому, как минимум кольца надо было покупать новые, но хуже того, у одного из поршней была отломана юбка, в связи с чем были небольшие задиры на цилиндре.
Отвез блок, головы и колено в "Центр мотор" где мне расточили блок в 6ой размер (0.60), головы фрезернули на 0.10, а колено шлифанули в 2 размер
С штатов заказал новый набор поршней, поршневых колец, и прочих нужных ништяков.
— Поршни 0.60 ENGINETECH P3023
— Поршневые кольца 0.60 ENGINETECH M40058
— Вкладыши коренные 0.20 MAHLE MS981P
— Вкладыши шатунные 0.20 ENGINETECH BB608J
— Втулки распредвала STD ENGINETECH CC440
— Комплект ГРМ CLOYES C3057K
— Гидрокомпенсаторы Competition Cams Lifters 832-16
— Набор прокладок и сальников ENGINETECH F351WL1
— Штанги толкателей ENGINETECH EPR339
— Масляный насос ENGINETECH EP83
— Помпа US MOTOR WORKS US4044
— Крышка трамблера MOTORCRAFT DH411B + бегунок FD307T
— Свечные провода MOTORCRAFT WR4038A
— Заглушки блока PK9B
— Крышка радиатора T13
— Термостат на 82 градуса 200180
— Подушки двигателя WESTAR EM2564
— Набор шпилек и болтов для выхлопа FEL-PRO ES75115
После того как все запчасти приехали, блок был установлен на кантователь, и мы приступили к сборке. Тут тоже ничего сложного, все по мануалу. Поставили колено, подкинули поршни с шатунами, поставили новый маслонасос, головы и все все все что необходимо.
OTXhuU4w8qPdnRBV8UYoTUAjbuc-960.jpg kn9eky6L4hn6lMCs6wmyqwVp-fQ-1920.jpg daRBfeJkOrxOPe8nNLNumW8flw8-960.jpg 0b-qz6zXzpPmTN_99VcONYco0Kc-1920.jpg wl1X2y4fpWGfD0neJWHz04SSTdA-960.jpg PFmpTv8BLwB1uFJbq8wYv-47Icw-1920.jpg
Мотор собран, теперь необходимо заняться рамой, лифтануть кузов и заменить множество мелочевки.
Сдернули кузов с рамы.
uTWUg3zjf3UGysj1zCGrwiKS3p4-1920.jpg GfHrHoSdvip5-FW4VAIfAgmWkE4-1920.jpg 6gG5JVkTRlpGtDewHh3cc7S-u-4-1920.jpg
Сняли с рамы коробку, раздатку, зацепили ее за маленький Бронко и отвезли в пескоструй.
48BM72HdJq_fBGWaoBxrfh2hbgA-1920.jpg 0hJ_C5pRWpX0cnoYFpZfvLxVspE-1920.jpg 0TiiuFT_5z9_xZPsJ533GtcR6KQ-1920.jpg
После заехал в гости к Дяде Алику где он мне покрасил раму и обновил расходники по переднему мосту и подвеске и прокинул новые тормозные трубки.
Далее привезли раму домой и начали делать мелочевку. Перебрали суппорта, заменили тормозные шланги, поставили новые тормозные цилиндры и перебрали механизмы барабанных тормозов, прокинули новую топливную магистраль, установили 2 новых топливных насоса (1 в баке и 1 на раме)
Собрали подвеску, установили мотор, коробку с новым фильтром и сальником, раздатку.
Jg41cO49DkNCAkpL8hKx39OwnyY-1920.jpg f2Ki6DKDWiS8y7NwTtLN7qhxQ40-1920.jpg 060YsKaxNxE4PprTyTr8fjTeKvE-1920.jpg 805y4AcAqLwgD1zw_8KDdkodDMc-1920.jpg
Следующим шагом был лифт кузова, для чего с США был заказан комплект подушек кузова ENERGY SUSPENSION 44109R
Также у товарища бронковода был заказан комплект втулок, а в запчастях были куплены новые болты и капролон для изготовления проставок. Проставки делали 5см, этого должно было хватить.
Собрав все необходимое закинули кузов обратно на раму. Теперь 35 колеса влезли без проблем.
Далее были работы по электрике, восстановили почти все что должно работать штатно. Вернули к жизни датчик топлива, теперь приборка показывает сколько топлива в баке. Выкинули кнопку для запуска двигателя и восстановили штатный запуск с ключа зажигания. Выкинули еще с ведро лишних проводов, заменили стартер на редукторы и прокинули новую косу "+"
Мотор потихоньку обрастал проводами, патрубками и трубками. Часть из них установлена временно, только чтобы запустить мотор, после будет заменена на новое.
Тут сайт сказал что количество фото максимальное 30 штук, поэтому про первый запуск, обкатку и тд будет в следующей записи)
Сейчас делаем остановку на конце августа 2022 года, основные работы которые были в этом посте были сделаны с апреля по август 2022.
Много времени потеряли из-за необходимости заказывать новую поршневую. Пока она не пришла не растачивали блок, чтобы сделать все точно под новые комплектующие. Само собой в 22 году заказ запчастей с США стал значительно тяжелее чем был до этого.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Сударь, снимаю шляпу! Вот это я понимаю, ОЖИВЛЕНИЕ ББ. Очень приятно смотреть, когда такую тачку восстанавиливают НОВЫМИ деталями. Остаётся только пожелать удачи и чтобы здоровья хватило. Будем следить!
Симпатии: Понравилось meksika
176
Бензонасос без колбы - плохая идея. Я даже с колбой при почти пустом баке поставив машину чутка набочёк не смог завестись без долива пяти лиров. А в случае бездорожья можно и воздуху хлебнуть на косогорчиках.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Это ж не дизель, завоздушил как,так и спустил воздух в обратку. Вообще езда на пустом баке плохая игра
MGnut
166
Ford Bronco II 1987
Последняя моя запись закончилась тем что мы закинули кузов на раму и приступили к обкатке мотора.
В этой записи я постараюсь описать что было с Бронко в период с Сентября 2022 по май 2023.
Залили все технические жидкости и приступили к обкатке
Дал мотору поработать 15 минут на холостых, постоянно контролируя температуру и давление масла. Затем глушил, через 30 минут снова заводил и давал поработать 15-20 минут. По такой схеме запускали мотор раз 10 и в общей сложности дали мотору поработать на холостых несколько часов с перерывами и временным повышением оборотов до 2000.
После поменял масло, и начал колхозить делать кастомный вентилятор охлаждения.
На разборке взял подходящий по размеру вентилятор, и отрезав лишнее, установил его в родной диффузор.
Подобные переделки я делаю на всех своих машинах, очень уж я не люблю вискомуфты и принудиловку.
Также восстановили радиатор, так как он протекал по всему периметру стыка с пластиковыми бачками. Разобрали, прочистили и собрали на новом герметике.
Перед пробным выездом попытались прокачать тормоза, но выяснилось что закис ГТЦ. Разобрали его, вернули ему работоспособность и поставили на место.
После погоняв мотор еще немного по старой схеме мы впервые выкатились.
Все отлично, мотор работает без нареканий. Чтобы выкатится чуть дальше своего джанкярда установил на машину фары, и прокатился в таком виде до заправки, где впервые за 2,5 года владения залил полный бак.
Снова поменял масло, и для дальнейших поездок подкинул оба бампера, чтобы машина не привлекала лишнее внимание.
hN_FCy2uWXqa-TxMveqM7M1ElH4-960.jpg jauZx4xCymSup6GIdSZWbuRuz_A-960.jpg QOXABxJqFJ4BilYyu8NDTj7EMqc-960.jpg SG631DquzP0OKjb_DjhcTpNtlNE-960.jpg
Поскольку уже близились холода, отогнал Бронко в гараж на зимовку, и пока он стоял там - мы старались делать разныую мелочевку, например восстановили бардачок между сидухами (унитаз) Он был весь разбитый, со сломанным замком. Заклеили все трещины, покрасили и поставили новый замок.
X4uqtcXeeDeUr26xSp182RWZZdI-960.jpg QXCayz1pa7Z3rwiSPIRVzaY476Y-960.jpg bVCuUeRBoT6Vq07zYhR0-wq1bzc-960.jpg
Долго ли коротко ли, зима прошла, наступила очень ранняя весна.
Выкатил Бронко из гаража, начал устанавливать на него различное деталье, которое за зиму привез из США.
Первым делом поставили трос борта. Также восстановили проводку, теперь стекло снова опускается и подымается.
И вот, пора бы уже выкатываться в сезон, да звук от выхлопа как на ЗИЛ-130.
Поехал в магазин, купил метр трубы, гофру, углы, хомут V-Band и прямоточный резонатор MagnaFlow.
Выхлоп решил выводить в крыло перед задним колесом на уровне порога. После родных штанов все на 76 трубе.
Позвал друга в гости с просьбой помочь сварить выхлоп, и за один выходной день мы изготовили вот такое:
-Yt8geok7oJtk4mOL5_SbxrL-gc-960.jpg b1ho79CpMSCuEoE_ulXdA06mz9Y-960.jpg MfQmABhGQ8W-J-ELXAkSYo9d16A-960.jpg 0dPKdB-AjC2sWKxqi0JOBm_ww6k-960.jpg
Звук получился отличный, на холостых он не громкий, зато когда надавишь педаль газа, рокот мотора пробирает)
В дальнейшем изготовлю декоративную накладку поверх порога, видел много таких вариантов у коллег из-за океана.
Пока на этом все, успел еще раз поменять масло, починить индикатор установленной передачи и покататься пока стоит сухая и теплая весна.
Андрей 041
81
Ford Explorer 2 1996
Выхлопная через порог? Не станет рассадником коррозии? В пороге по любому влага,конденсат,особенно весна- осень,а тут тепло от трубы.
MGnut
166
Ford Bronco II 1987
Там не порог в обычном представлении, там 1 слой металла, порог профильный заканчивается как раз перед трубой. Поэтому никаких проблем не будет
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Все норм, он и так в этом месте гнить любит. Так что один хрен он там сгниет. Может просто чуть раньше чем обычно.
Симпатии: Понравилось DRB
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
джанкярд впечатляет)) А выхлоп в порог, это чтобы не городить колено через мост?
MGnut
166
Ford Bronco II 1987
Вообще, изначально планировали сделать в обе стороны по бокам, потом товарищ посмотрел, довольно трудоемко вышло бы обходить все под днищем. И мы остановились на варианте выхлопа в одну сторону (либо резать родные штаны и сразу вести трубы от двигателя по двум сторонам, но тогда проблема с лямдой, которая всего одна и стоит в конце штанов в Y пайпе)
Вариант вести до заднего бампера я откинул сразу, дело даже не столько в том нужно обходить мост и тд. Просто сколько я видел машин, ни разу не видел выхлоп чтобы понравилось как стоит сзади. В подавляющем большинстве случаев случаев он висит так низко что сдавая назад им будешь цеплять за бордюр. Да и на лифтованной машине с большими колесами он смотрелся бы еще более инородно, как будто просто прилепили черт пойми что.
Вариант выхлопа в крыло пришел сам собой в ходе примерок, когда увидели что задняя часть крыла - всего лишь 1 слойный металл. Решили что так будет довольно необычно и интересно.
И еще немаловажно что весь выхлоп спрятан за рамой, места там идеально хватило. Т.е даже если сесть возле машины, увидеть можно только огибающее раму колено и трубу идущую вверх в порог. Из-за того что машина получилась довольно высокая, я не хотел чтобы снизу что-то болталось.
на маленьком Бронко выхлоп, кстати, тоже вбок выведен, но под порог. Это я к тому что часто пишут что "будет вонять, заносить выхлоп в салон и тд" ни на ББ ни на Б2 этого нет) Единственные кому заносит выхлоп в салон - соседи по потоку справа, но это уже совсем другая история)
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
меня смущает только, что если где-то сядешь на раму, выхлопу придет капут. А на корму вести выхлоп - мне тоже не очень нравится.
Кстати, если вести выхлоп двумя трассами, то решение для моторов с 1 лямбдой давно придумано. У меня на старой ауди 89 года с мотором V8 была 1 лямбда, но заводской выхлоп - две 55 трубы. Поэтому после "штанов" они сходились в огромный Х-пайп, откуда уже расходились в 2 независимые трассы. Но тут звук будет немного не тот. В рестайлинге на моторах 4.2 на тех машинах уже применяли более правильный H-пайп и звук там был уже гораздо более "американский". Такое решение позволяет развести под каждый порог выхлоп, если сильно захочется.
MGnut
166
Ford Bronco II 1987
Я не представляю как посадить машину с короткой базой на раму еще и там где у меня выхлоп выведен) Там должен быть дебаркадер наверное, чтобы упасть с него назад, или пень. Сзади выхлопа сразу рессоры идут и мост с колесами. Надо быть очень везучим чтобы в такое вляпаться)
Да и даже если не брать во внимание геометрию, эта машина никогда не поедет туда где сможет сесть на раму) Я не любитель всей этой офроад движухи)
Что X что H пайп там не удобно делать, снизу торчит коробка, раздатка, карданы. Это все вполне реально, но трудозатраты в разы больше.
Ну и продувка H пайпа шириной под метр - сомнительное занятие, что там будет улавливать лямда неизвестно) Одна лямда там конечно итак много погоды не делает, но ставить ее в почти непродуваемый отросток трубы - идея так себе. Поэтому в стоке там и стоит Y пайп с лямдой. До него мы оставили систему штатную, после уже свою прокинули.
По лямде, кстати, раньше сканер выдавал ошибку, я заказал новую со штатов, в начале лета должна приехать, поменяю и посмотрю, изменится ли что-нибудь.
MGnut
166
Ford Bronco II 1987
Еще один год позади, настало время написать что было сделано с Бронко.
И начать, наверное стоит, даже не столько с Бронко, сколько с гаража, который мы с отцом начали строить в мае 2023 года, ведь без этого гаража было бы очень затруднительно производить ремонты моих машин)
Взамен старого, построенного еще больше 15 лет гаражика и хозблока-пристройки мы построили более менее просторный бокс на 2 машины. Прикупили подъемник, нормальный компрессор, небольшую пескоструйную камеру, пресс на 20 тонн. В итоге я даже шиномонтажный станок и балансир поставил.
Наконец-то вернул к жизни указатель выбранной передачи. Реанимировал его с помощью нового тросика с креплением
Родной трос был порван, и индикатор всегда был в положении "P"
Отмыл внутрянку и закрепил новый трос. Теперь индикатор снова рабочий.
XvFQWtFnykIQscgYpdlgtXvKJ-U-1920.jpg eMFgIAlK3oaOgmr3rRBVhq0fN4U-1920.jpg oHPdIlw_deH4JB1GX6tQcGqfzH4-1920.jpg
Заменил лямду, так как по ней при самодиагностике сканер показывал ошибку
Родные диски отдал в пескоструй и покраску, обул в второй комплект шин BFG AT 35/12,5/15
_pU5N6fnnlW83ZBB6410fG3kMj8-1920.jpg _dLOR0w40GpAa2sjnB_dOav8_EE-1920.jpg Xy_lYuArNLbaAfdC3MFYoSZuB20-1920.jpg
И вот, на том же месте, на тех же дисках, но спустя 2,5 года.
Подсобрал салон и начал кататься. первой более менее дальней поездкой были Кондуки. Снял кунг и поехал к другу на день рождения.
26mb1Z1YXnBq2onE5Nx1rhTL3G4-1920.jpg wWulXIz3y7QX9123Ccx1GwKKX_o-1920-2.jpg UiuvRZkmcL6CS12SXpKzPhY3pMY-1920.jpg
Долгое время Бронко проездил на убитом шпинделе, с непонятной гайкой от газели. Еще давным давно, у прошлых хозяев, размололо подшипник, и он решил забрать на тот свет еще и шпиндель. И вот, наконец-то я порадовал Бронко новым шпинделем с бронкокладбища, где также взял приспособление для ступичных гаек (подходит и на ББ и на Б2) сами ступичные гайки и гайки крепления шпинделя к кулаку.
WBB9_VQsULtXkWQJPAErEm32OAc-1920-2.jpg GkO5EPkmBGECS2KFAoKzLeis_3E-1920-4.jpg Mkp_8yVlXZHxQczcTJc-dgzkIcc-1920-2.jpg 1X5NCW4fVAOa8IksVrvnStqzzaE-1920.jpg
Заменил шпиндель, поставил новые подшипники на обе стороны, также поставил новые тормозные диски и новые механические хабы
z2rWdnHjfIbRl5cEigD3l6T3f3w-1920-2.jpg zCFYaoMCIxQ8PONGMjyEQ5pqbR8-1920-2.jpg Rtwx9vex7h0zNtc_Logo47xRYOA-1920.jpg 7WSvJwWS0mldkjWuyWK8Y0mEEwA-1920.jpg
Также поменял рулевые тяги и рулевые наконечники
Зиму пережили более менее спокойно, и уже по весне я катался, как вдруг ни с того ни с сего Бронко заглох. Кое как завелся и с чих-пыхами смог доехать до дома.
Дома подключил сканер, из нового и интересного он показал 2 ошибки:
14 — Ignition pickup (PIP) was erratic — Ignition Systems
18 — Ignition TACH signal erratic — Ignition Systems
На американских форумах прочитал что часто именно эти две ошибки связаны с перегревом TFI модуля.
14 ©: Intermittent PIP signal operation.
Suspect PIP sensor or TFI module, or grounding or
interference problems at the TFI module.
18 (r*): Loss of TACH signal from TFI (Thick Film Integration- the module
on the side of the distributor) module to the ECA. There is an open in the SPOUT circuit.
Suspect SPOUT connector.
По ходу мой случай, мотор заводится и спустя некоторое время (около 15-20 секунд) просто глохнет — Often stock TFI modules only partially fail when engine temperatures get warm, and the vehicle runs rough then dies. The vehicle then restarts, and runs for 20 seconds then dies again. This is a defect, which affected ALL TFI modules before 1995, although some do not seem to be very problematic (this is often causes codes 14 and 18).
Вызвано это тем, что TFI модуль на ранних машинах расположен на самом трамблере, и хоть и посажен на термопасту, все равно подвержен перегреву как от самого мотора, там и от постоянно набегающего горячего воздуха с радиатора. На более поздних машинах (в том числе у меня на Тандерберде) TFI модуль вынесен на отдельный алюминиевый радиатор и закреплен в другом месте (на крыле у Бронко и на телевизоре у Тандерберда)
Заказал новый TFI модуль и Distributor pickup coil. Они же коммутатор и датчик холла по нашему.
Начать замену решил с TFI модуля, так как для его замены нужна лишь мелкая и длинная дюймовая головка и термопаста для установки нового.
К сожалению замена TFI модуля не помогла, при запуске мотора сразу же загорался чек и мотор работал нестабильно.
Тогда меняем датчик холла, для этого необходимо снять трамблер и разобрать его.
Первым делом снимаем крышку с бегунком, затем откручиваем 2 болтика от крепления бегунка. Далее нужно выбить 2 штифта крепящих шестерню привода и проставку. После этого можно выбить центральную ось.
FILttzLio4s1kMWZ8luG_gDBT8s-1920.jpg M2Bbi_wraq_yeuRgBdnbfFf8Wrg-1920.jpg vcWNKF7PHH8pejxiaSrweqrDvw0-1920.jpg
После замены ошибки ушли, мотор стал заводиться как и раньше.
ftooL8bhyFHrX9zCe1DBK7kZ_CM-1920.jpg WU3Ll5p5R3sb4Jlo1hzS2bZB9kw-1920.jpg 450BN48P7onQQXhhrA2tvlB5mM4-1920.jpg
Из недавнего - переварил крепления бамперов, а то после небольшого лифта кузова бампера смотрелись как "спущенные штаны"
Вот кратко о том что произошло за год. Само собой еще была замена масел в мостах/раздатке/моторе, но там все как обычно, ничего интересного)
