Big Bronco Bricknose из Самары в Москву
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
Как говорится в одной рекламе светло-синего природного богатства - "мечты сбываются"
И уж не знаю, хорошо или плохо это для меня, но в декабре 20 года я стал обладателем большого Бронко 4 поколения в комплектации XLT с коробом С6 и 5.8 литровым сердцем под капотом.
Машина эта здесь была, и даже не один раз, ею владели сначала Паша, потом еще один Паша, обоих все тут, включая меня, хорошо знают.
Без особой лирики и истории покупки можно переходить сразу к проблемам, ведь именно по их решению и устранению будет видно как Бронко обретает вторую уже непонятно какую реинкарнацию.
На данный момент после сильных морозов я пока устранил (лишь частично) проблему с тормозами, поменял колодки на левом колесе и прокачал систему. Теперь можно доехать до сервиса и подъемника.
Ну а список "вкусностей" очень широк и разнообразен:
- лопнутая и просевшая пружины
- убитые крестовины
- мертвые сальники на мосту
- колхоз в электрике
- салон в состоянии "обнять и плакать"
- ЭЛЕКТРИКА про нее можно будет писать вечно, бензонасос работает ВСЕГДА при включенном зажигании, половины кнопок нет, генератор непонятно какой.
- убитый мотор, на прогретую стрелка давления на нуле, и горит лампочка давления масла, начинаешь газовать - лампочка тухнет а стрелка бьется в конвульсиях
На удивление по кузову все не так плохо, нужно рихтовать крыло и выправлять бампер (в Самаре было небольшое ДТП во время покупки)
Чистые документы, что тоже немаловажно
Заводится мотор с пол тычка, но работает не очень, семерит, пердит, и жрет (со слов бывших владельцев) непомерно много
После владения мелким Бронко, еще россыпью крайслеров и Тандербердом, на котором пришлось капиталить 3.8 essex, я смотрю на все это дело с оптимизмом. Давненько я мечтал о большом Бронко и V8 под капотом...
Так что, граждане ББводы, прошу принимайте "новенького" в этом разделе, но уже знакомого вам по Б2 с черепушкой на капоте :D
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
С пополнением, тебя, Сань! Ну и удачи в нелегкой твоей кривой тропке
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
Ну что же. Можно наверное и первый ремонтный пост запилить)
- Пока были сильные морозы - восстановили сломанный козырек, он был разбит открывшимся на ходу капотом. Уложил стекловолокно и залил эпоксидкой. Теперь шпаклевка и под покраску.
- Заменил масло в моторе. До этого почти сразу после прогрева падало давление и стрелка и лампочка кричали о том что давление на нуле. Особенно в моменты когда на холостом ходу включал передачу. Сейчас на свежем масле давление в норме, после прогрева держится где-то на 1/4-1/3 шкалы и лампочка не загорается вообще. Масло потемнело быстро, это значит что очень скоро я поменяю масло еще раз, скорее всего с промывкой.
- Заменил задние колодки, на левой стороне были стерты до металла. Но там больше проблема в текущем сальнике полуоси.
- Заменил заднюю крестовину, люфт был не просто сильный, а были размолоты чашки которые крепились с помощью U-Bolts. Заказал новую крестовину PUJ009 (27x92,1) и заменил. Также прошприцевал остальные крестовины
- Прокачал тормоза, теперь по крайней мере можно худо-бедно передвигаться.
- Заказал первую партию деталья со штатов: тормозные цилиндры, тормозные колодки, ремкомплекты барабанов и суппортов, фильтр и прокладку на АКПП, подшипники и сальники на задний мост, грибы на подвеску, фильтры воздушные, свечки.
- Заказал новое лобовое стекло в Стеклолюксе, уже готово, нужно только приехать к ним на установку
Жду детали чтобы заняться задним мостом, надо поменять сальники и подшипники. Посмотреть состояние полуосей. Поменять масло, поставить новые потроха в барабаны, установить потерянные механизмы автоподводки колодок.
Также ищу пружины передние, отправил несколько запросов в конторы где их делают под заказ, но пока адекватных ответов не было.
Сплю и вижу шины (32-33)/12,5/15 Прям вот очень хочу эту размерность, пока 35 даже не хочется, может это только после установки 33 будет)) Ну и диски приличные, либо эти отпесочить и покрасить.
Бронко потихоньку оживает. Нравится он мне все больше и больше (хоть и каюсь, раньше считал брикнос "уныломордым" и никогда не забывал лишний раз подкалывать владельцев. Судьба - злодейка)
Надеюсь, к лету устраню критические косяки, которые влияют непосредственно на передвижение и уже можно будет заниматься мотором и электрикой
Рустем
был Бронко,стал Джип Еж
Уфа-Москва
Отличный аппарат. Был у меня такой.
Купил с погнутым задним бампером. Привязали к столбу,чтобы выправить. Чуть не повалили столб. До сих пор жалею,что продал)
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
На выходных заменил свечи и воздушный фильтр.
Загнал на подъемник, вскрыл крышку редуктора, поменял в нем масло. Заменил сальники полуосей, так как с водительской стороны были проблемы - масло через сальник гнало масло во внутрянку барабана и тормоза пропадали.
Самое главное что редуктор живой и полуоси тоже в приемлемом состоянии
Сейчас едет получше, тормозит намного лучше. Пока подшипники не менял, они в хорошем состоянии. Оставлю это дело до момента когда займусь переборкой тормозных механизмов. Начали потихоньку приходить запчасти со штатов. Также прикупил комплект новых ВВ проводов Motorcraft и крышку трамблера с бегунком.
По фото видно как на большого бронку сами просятся шины нормального размера, хотя бы такие же как стоят на мелкобронко (33/12,5/15)
Ждем тепло чтобы поковырять электрику и разгрести салон.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
А мелкому колеса поуже, хотя бы 11.5
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
Небольшой апдейт.
Переоформил Бронко на себя, получил новые номера.
Очень жду пружины, так как передняя правая вообще мертвая и мост лежит на отбойниках.
Пришли еще некоторые запчастюхи со штатов, скоро начну устанавливать.
Купил передние крылья в отличном состоянии.
Бронко потихоньку оживает и начинает снова ездить. В выходные ездил переобувать пару других своих машин, возил для них колеса в Бронко)
Пара фоток как прокатился без верха по отличной погоде
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Смотри, черныш тут совсем не унывает!
174
За потемнение масла отвечает система EGR, есть она или нет. :) Срани она накапливает много ещё до удаления (если это случилось) и потом равномерно распределяет в новое масло. Основная на клапанных крышках и головках, ибо туда и подсасывается выхлоп, что потом засасывается в интейк. Так что сначала механическая чистка, а остатки можно промывкой прополоскать.
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
На этом моторе ни ЕГР, ни Смог Помпы, ни каких либо систем не осталось. Все колхозно вырезано и убито. Мотор кричит о том что его нужно капиталить) Само собой при капиталке мотор будет весь отмываться и чиститься
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Чем мыть будешь?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ну пока пациент ещё жив.))
АГРО
240
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
Дык ентот БРОНКО Паши PAVEL P.V. ? )))
