Бренчат и вываливаются колодки? тогда мы идём к вам (кулаки)
Юджин
113
Привет всем!
У экспов, как и у многих полноприводов есть актуальная проблема, со временем колодки прогрызают в кулаке канавки и тормоза тановятся не адекватными, а то и колодки весело на ходу выпрыгивают... Собственно такая хрень постигла и меня.
Рецепт-замена кулаков (200-350 долларов) + работа. Но мы то с вами бывалые колхозники и посещать магазины запчастей не привыкли.
Не приятно то, что кулаки чугунные, а посему так просто канавки не заваришь. Однако если крепко хоццо, то и не такое делается.
надо: болгаркин, полуавтомат сварочный, проволока сварочная омеднённая 0.6.
Короче, подымаем машинку, сымаем: колесо, суппорт, диск. Внимательно осматриваем места соприкосновения колодки и кулака, погрызанные места тщательнейше зачищаем, обдираем болгарком, получаются эдакие лунки. Потом для флюса делаем медный порошок (надо не много, мне хватило 2-х монеток :). Засыпаем в лунку порошок, на сварочном делаем ток побольше, газ тоже поактивнее и собственно наплавлям сожранный временем металл. Потом аккуратно болгаркой снимается лишнее, ей же зашлифовывается до гладкости, и собственно всё :)
Не далее как сегодня за полдня проделал такое на грандейке, результатом доволен. Зелёная спутница жизни в экстазе от сэкономленных 700 долларов :)
эээ дядько... это кмк сравнимо с напайкой колец генератора из припоя. ну хорошо, залил ты медью ямки. оно даже хорошо схватилось... но это медь. она же мягкая. как сам думаешь - надолго этого хватит? я ставлю на "меньше месяца"...
как экстренный колхоз типа "на доехать до дома" метод вполне правильный. но надолго имхо не хватит...
а если высверлить дырку, нарезать резьбу и загнать туда болт? как я понял, там же только стопор нужен
Юджин
113
Парни, не в туда думаете. медь нужна исключительно в качестве ФЛЮСА. Она когда начинаешь варить с аццким дымом испаряется из места горения дуги, создавая тем самым среду защитных газов. Дело в том что кулак то чугунный, его простой сваркой не сваришь, а полуавтоматом с постоянным током, да с медным флюсом, получается отличненько. Дырки заплавляются ЖЕЛЕЗОМ.
ну я понял что ты варил обычной прволокой, но что прочность наваренного шва будет равна изначальной тоже сомнительно...
то что медь дает подобие аргона... ну тоже как то сомневательно... чугуны конечно варят с медью, но проще и лучше борная кислота как фоюс, насколько я непомню :)
вобщем я спорить не буду - сначала надо пощщупать то что получилось :)
Юджин
113
Дык я же типа бывалый колхозник , :wink: Сначала потренировался на кошках :) опытным путём подобрал силу тока, скорость подачи проволоки, количество флюса. Потом зубилом и молотком пробовал швы на откалываемость, всё хорошо ;-) Операция полезна ещё и тем, что у наплавляемого металла плотность выше чем у самого кулака (опять таки опытным путём керна и молотка выяснено) :)
Короче, не бросайтесь деньгами, не меняйте дорогущие детали, которые можно запросто востановить.
/ сугубо имхо заслуженного колхозника :) /
думаешь это полезно?
ну естественный наклеп это ладно.
можт надо было отпустить малость?
posadskiy
x ray
ключевой пункт в этом колхозе не флюс- а подбор тока и постоянное напряжение у сварочника- а так и чугунёвые электроды есть так что прочность там будет.
Гаврик
почтиМосква
аналогично лечились кулаки и у моего Гаврика... уже месяца как четыре- полёт нормальный, борт- порядок. при этом получилось сэкономить даже те две монетки... :roll: поддержу автора! ;)
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
бренчат колодки? тогда вы действительно идете(с кулаками) или едете на лечение к нам)) замечательно это лечится
Димчик
Неризновск
А мне просто сваркой варили :shock: . И нормально :D .
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Я на Бешеной Табуретке это проделал сразу как купил. Ничего медного не вставлял, просто хороший полуавтомат и хороший сварщик. Кулаки у меня такие же как и на Гранде... Вот уже год и почти 40 тыков наездил - все в ажуре.
Moralez
А сколько будет стоить замена на новое? Я что-то, даже на rockauto.com steering knuckle найти не могу... :roll: Они как-то по-другому зовутся?
А вообще, последние 2 недели у меня при нажатии на тормоз спереди разово раздается бряк. Форд, сцуко, хитрая тачка, у всех одновременно и одинаково ломается :twisted: :twisted: :twisted:
Эдуард
Красноярск
А это значит и к твоим суппортам потихоньку подкрался таки северный пушной зверек. Мои пока живут . Надолго ли не знаю. Вообще достало все. Надо брать калькулятор и стоимость какого нибудь приличного фордяги и считать ежемесячные выплаты по кредиту и сравнить просто бабло отдаваемое неизвестным людям за неизвестные запчасти и тем более конечный результат . Тачила то все равно даже с новыми запчастями не будет при перепродаже дороже стоить. Т.е. потраченных денег а главное переживаний и времени тем более никто не вернет. Если конечно тыщ 10 - 15 бакинскин не влить в трансмиссию и перепланировку салона с Hi-Fi и косметику с аэрографией в Форд Эксплорер в принципе не важно Форд Эксплорер 1 или Форд Эксплорер 2 или Форд Эксплорер 3. И под себя оставить . Хотя в Э4 наверное нет смысла это делать. Мне лично Экспед нравится все больше. Такой как у уважаемого Саамена. Думаю скоро на нем поездиить. Токо на газ надо переводить его в обяз. Иначе за год в совокупности с налогом цифра на ГСМ впечатляет.
Spayder
Мне постоянно сваривал один очень хороший сварщик чугунные детали совершенно спокойно намотав медную проволоку на обычный электрод. Приваривается насмерть. Варил коллектор на Ford Granade.
А коллектор между прочим накаляется и охлаждается постоянно и многократно.
Piter
Прошу прощения, но никак не врублюсь, где это колодки чего-то прогрызают. Если не сложно присоедените илюстрацию ввиде фото, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
775
Что-то я никак не могу понять, нафига использовать какую-то медь и пр? Я усилил нужные места с помощью обычной электросварки и обычных(синих) электродов. И уже год никаких проблем. Плюс поставил пружинки на колодки.
Димчик
Неризновск
Babyhummer A-328
Точно! Сам на Э-1 варил обычной сваркой, проблем нет, полуавтоматом варили без ффсякой меди, проблем нет, почему чугун... :roll: :roll: :roll:
Вот пишут, пишут...я, если честно, очь сильно сомневаюсь шо кулак чугуный....По нему кувалдой лупишь со ффсей дури а он тока мнется, НО НЕ ЛОПАЕТСЯ!!! нипанятна..... :twisted:
