1) При включении левого поворотника, начинает (соотв.)) мигать "левая" лампочка указателя поворота на приборном щитке(!). Видимо отвалилась переборочка (от времени) между сигнальными лампочками на панеле и эта лампочка освещает соседнюю ячейку, на которой просматривается надпись "REAR ABS". Недавно был с оказией на "РОЛЬФе" (кста - оф. дилер FORD в России), механики тамошние развели руками со словами - "ХЗ чо эта такойе..."
Мож кто из форумчан знает, что означает эта лампочка и нах она вообще?
з.ы. у меня она ни разу не загоралось, но любопытство мучает!)))
2) На ручке АКПП есть кнопка, отключающая ОВЕРДРАЙВ... сама кнопка (равно как и система) работает отменно! На горных дорожках весьма полезная приблуда) ИМХО. Но раздражает, что не загарается лампочка "OFF" при выключении этой самой функции на этом самом рычаге! Выковыривал оттуда эту кнопку (со встроеным диодом) плясал с бубном, камлал.. результат прежний...
А как у Вас "дружба" с аналогичной системой? Какие мысли?
Извините, что многабукафак...
Езжу на этой машине достаточно давно... много где задаю эти вопросы... но, не теряю надежды услышать толковые ответы)))
