Explorer 1 Болты крепления маховика.
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Приобрел маховик Форд Скорпио для переделки трансмиссии на мкпп. Нет болтов крепления маховика к коленвалу, и не могу найти нигде. Подскажите куда копать, может еще от чего подходят, или у кого завалялись лишние. Толщина ступицы маховика 25 мм. Диаметр отверстия 10, 2 мм. Болты видимо с телом и резьбовой частью , тело диаметром 10 мм, резьба М10 шаг 1 . Длина тела болта 25 мм ?. Длина резьбы тоже видимо 25 мм? Диаметр тела 10 мм. Прочность болтов 10,9 или 12,9 . Подскажите где такие приобрести.
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
если будет больше информации об авто номер болта будет точнее
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Автомашина Форд Эксплорер 1994 года. Двигатель V6 4L. Была автоматическая кпп. теперь ставлю механику. Маховик от Форда Скорпио. Кожух маховика и стартер от него же. Сцепление Hola от Галель Некст, кпп тоже от Газель Некст. Я не знаю, какова толщина ступицы маховика Форд Эксплорер, который ставится совместно с механической кпп, и подойдут ли болты от эксплорера к маховику от Скорпа., поэтому и промерил все размеры. Нашел в одном месте болты, прямо таки копия родных, но у них головка под ключ 14 мм, по отпечаткам на маховике головка похоже была под ключ 17 мм.
Андрей 041
81
Ford Explorer 2 1996
Болты не проблема.Прошвырнись по автомагазинам.Зуб даю,от наших подберешь с тем же шагом и прочностью.Длинные можно подрезать.Не сможешь сам-отнеси в токарку.
Ваз классика вроде м10х1.Длину не помню
Одеть маховик на колено.Замерить глубину резьбовых отверстий от поверхности маховика(где прилегают головки болтов) минус 2-3мм. Вот тебе и будет длина болта.
но у них головка под ключ 14 мм, по отпечаткам на маховике головка похоже была под ключ 17 мм. ----- ну и хрен с ним. Ничего страшного.
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Бродил по магазинам, подходящего ничего не обнаружил. В интернет магазине есть в одном месте, но они хотят продать мне их тридцать штук. На ВАЗе шаг 1,5, не подходят к Форду.
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
пиши вин и что нао 89232127721
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
причем тут эксплорер?
любые еврофорды скорее всего подойдут. я вроде покупал болты с газа. такие же.
Андрей 041
81
Блин,но у меня откуда то валялись болты 10х1. И на них маркировка была БЗА. Может волговские? Газовцы любят дюймовое до сих пор.
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Добрый день, С какого Газа подскажите. Я нашел по каталогам от наших машин карданные от Уаза, и Маза 10х1, 10,9 но они короткие. Вроде еще на Волге был один длиной 55 мм крепления сайлентблока задней рессоры. Пока не видел его и не знаю какая у него длина резьбы. Попробую переточить из болта М12, может получится .
10х1,0 метрическая резьба. В наших авто высокопрочные болты 10х1,0 стоят на ГАЗ-69, Уазе, Волге (карданные), на Волге болты крепления рессор( в сайлентблоке) и в Мазе, Кразе, (карданные для лебедки) , в старом Мазе где то еще были, забыл где, М10х1,0х 50 с телом, коллектор что ли привинчен ими был на двигателе ЯАЗ 206, в тракторах Т-40 (но они длинные), в МТЗ 82 (крепление переднего кардана). Больше нигде не видел . Может еще где применялись. Вот от старого Маза подойдут, а остальные то длинные то короткие.
у Влада
188
Черногорск
длинный можно отпилить:D
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
не надо.
получишь сыромятину.
не помню конечно.
я просто выбирал из наличия.
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Отпилить то можно, но если тело болта длинное то его прорезать дальше надо будет, плашка еле еле берет со скрипом. Резьба рваная получается и надо две плашки на болт. А в станок, зажать, в резьбу очень тяжело попасть, но все же можно.. ТК -15 режет , но тоже с трудом, а у ВК-8 носик у резца откалывается, калибровать все равно плашкой придется.. А эльборовые резцы сейчас в "красной книге".
