Болты кардана
Откручивать только головкой. Никаких ключей.
Керосин хорошо помогает, когда деталь находится в нем. При этом надо простукивать, чтоб образовались микротрещины в ржавчине.
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Будешь мучать болты, посмотри не выступает ли их резьба с другой стороны шайбы. Если выступает, то про щетку и керосин не забудь :)
nikolo
ford explorer 1998
вот такой фигушкой грел закисшые на мертво штуцера в суппортах и болты в раме, правда предварительно вэдэшкой отмочить пытался.
Endy3
Всем спасибо, этот момент побежден отмачиванием в керосиновой бане где то с неделю - полторы (не было возможности машиной заняться). https://www.drive2.ru/l/6795837/
Следующее упражнение - съем коробки не снимая выхлопной системы. Причина та же - умершие от времени болты, соединяющие выпускной коллектор с самой системой.
Ales
Казань
не стоят 4 болта крепежа коллектора таких усилий. Самое засадное, это те прижимные пластины, которые держат эти болты. Я в свое время смалодушничал и не стал менять ни болты, ни прижимные пластины. В итоге по новой снимал коробка передач, потому как после того как поставил его не смог затянуть конструкцию обратно. Лучше снять коробку, снять/сломать болты. Даже потом высверлить и сделать Т-образные шпильки.
И еще : Быстросъем отсоединить лучше снизу, сверху запаришься вставлять обратно. да и конструкции он изрядно изогнутой. И сними передний кардан. И все-таки сними коллектор. Там три болта снизу и четыре сверху. Снизу только один засадный, верхний со стороны днища кузова. Остальное нормально.
wantsliveforever
35
Они откручиваются только после нагрева газовой горелкой!!!! Там спец смазка даже на болтах.
Купите баллончик газовый в хозяйственном. стоит 90 рублей и к нему насадка. Удобная вещь. Пригодится.
Ужас. Что за советы! Нам только танки разбирать.
Endy3
Так, парни! Все! Брейк! Они откручены еще пару дней как назад. А с сегодняшнего дня еще и коробка передач снят, теперь в поисках чего либо похожего на ремкомплект кулисы, т.к. болталась она по салону аки нечто в проруби.
Акулыч традиционно в теме и в споре победил, т.к. керосин, купленный где то в хозяйственном, как растворитель, прекрасно за неделю справился. А за неделю потому что не было возможности под машину залезть. Далее болты были сдвинуты удлиненным рычагом и откручены пальцами.
Сегодня снял коробку и произвел ревизию сцепления на предмет неисправностей. Есть ОЧЕНЬ сильное подозрение, что снимал я ее зря, т.к. течь тормозухи вполне могла быть из за поломатой трубки, аккурат около быстросъема. Вот такие дела.
