Форд Эксплорер 1 Болтается шланг ГУР
УДАВ
Регистрация
08.12.2007
Сообщения
207
Симпатии
Авто
Город
Бишкек
Сегодня заметил странную весч.
Из насоса (левый штуцер) выходит медная трубка сантиметров 8 длинной, переходя в толстенный резиновый шланг, который идет в рулевой редуктор.
Судя по диаметру это как раз рабочий шланг, с высоким давлением (обратка явно тоньше, проходит под компрессором кондея).
Так вот эта трубка ощутимо болтается в гайке. Раскрутил соединение, гайка глубокая миллиметров 12, из нее торчит развальцованный хвостик трубки, который по идее должен жестко прижиматься гайкой.... закрутил все обратно, затянул гайку как следует... нет, все равно трубка шатается из стороны в сторону от легкого нажатия.
Но... ничего не бежит, ГУР работает. Это что так и задумано?
Sniper_sr
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
103
Симпатии
Авто
Ford Explorer 2004
Город
Привет. Да, это норма.
УДАВ
Регистрация
08.12.2007
Сообщения
207
Симпатии
Авто
Город
Бишкек
Благодарю. Надо будет разобраться как оно там конструктивно исполнено что позволяет люфт.
Lancman
Регистрация
08.12.2016
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford Explorer U2 1996
Город
Томск
А у меня вот как раз вырвало трубку из этой гайки на морозе завелся. Там внутри стоят два стопора, один на самой трубке и один на гайке! Как теперь быть даже не знаю, на рейке выкрутить этот шланг не могу, шипко тесно они там стоят.
Статистика форума
Темы
37 090
Сообщения
554 377
Пользователи
24 193
Новый пользователь
darkgrey
