блокировка?
sansai
Киров
вчера варил немного экспа,и обратил внимание что в редуктор заднего моста уходят пара проводов,от него провода тянуться по раме куда-то вперед,около редуктора скрутка этих проводов,есть ли вероятность что это ктото электроблокировку воткнул,они вобще существуют на Форд Эксплорер?
лампочка какаято еще горит rear antilock,то горит то негорит,немогу понять от чего зависит,по факту задний мост неблокируется, хотя когда покупал машину пару лет назад,буксовал на льду и оба задних колеса одновременно кидали снег)
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
скорее всего это датчик АБС
RSK
242
Был Ford Expedition
Адназначна датчик скорости, для АВС, если на ступицах нет отдельных.
sansai
Киров
Именно и только для АВС.
Таких нет в природе на Эксплорерах 1 и 2. Про остальные не знаю.
точно АБС спасибо большое за подсказку;)
а не подскажете еще, как-то можно снаружи определить есть ли внутри блокировка?или только вскрывать и смотреть?
Miha$
76
По VIN у. или вывесить задний мост, крутить одно колесо, если второе крутится в ту же сторону значит блокировка жива. Если в другую или нет блокировки или мертва, тут уже только вскрытие поможет точно определить.
997
а, недовкурил твою мысль... спереди два датчика, сзади один на редукторе и отдельных на ЗАДНИХ ступицах нет. Такъ согласен
sansai
Киров
колеса задние в одну сторону крутятся на вывешеном,но в сугробах неработает)
Miha$
76
значит на издыхании
sansai
Киров
вроде слышал гдето что можно фрикционы шайбами поджать?)
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
это не блокировка, дифференциал повышенного трения. Только на льду от него можно чего-то ждать. вообще бывают блокировки для первого экспа. тот же пресловутый "Детройт локер"
sansai
Киров
дак вот вроде на льду то иногда оба крутят,но если вывесился,то не помогает(
997
зато в городе на снегонакате коровистей без лсд. А глухая в городе не вариант. Шайбами подожмешь до стока - будет сток. Пережмешь - нагрев, износ, но в сугробах все равно не поможет. Что нибудь само-/раз- блокирующееся. В видах раритетного (вежливо) первого экспа бюджет авто целиком и локера сопоставим. имхо
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Да нет,не такой детройт дорогой.Меня останавливает,что после его установки,надо влезать в заводскую регулировку главной пары.
997
меня то же самое останавливает, хотя арб уже в наличии
Добавлено через 49 секунд
а лсд или нет совсем или нет уже - колесья в разные стороны едут
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Вот чтоб 2 раза не вставать:
В сугробах когда буксую, в районе заднего моста иногда(редко, в нормальных сугробах таких, как правило) удары такие приличные и машин как-то в эти моменты вперед попрыгивает слегка. Это что, блокировка какая-то чего-то включается/выключается?
RSK
242
Был Ford Expedition
При диагоналке он не помогает, очень мало процентов тяги передает, даже новый, при приличной нагрузке фрикционы пробуксовывают.
В каком режиме удары АВД 4Н 4L? Если в АВД то это может так передок подтыкается. Удары скорее в раздатке а не в мосту, а вообще причин может быть много, редуктора, крестовины, раздатка, ХАБы(если имеются), одно скажу удары есть не хорошо очень.
