Блокировка на ББ
SAPUN
Если все зависит именно от конструкции крепления кузова к раме, то вероятно и не срежит, на уазе обязательно срежит. )))))))
Ганс
Ещё один вопрос,а вообще как определить еть ли у меня блокировка штатно,может она просто крякнула?:?
На стойке водительской двери под буквами AXLE стоит H9?
там крышку заднюю снимать с редуктора ровно 10 минут...и всё сразу будет видно...ну максимум на масло попадаешь...
сверху снизу в прорезях диски видно....без блокировки прорезей и дисков нет
SAPUN
А как можно помыть редуктор, так как по VINу самоблок есть, но мне кажется не работает из за использование не правильного масла предыдущим хозяином.
kolvaros
Ford Big Bronco 1984 был
#47
С неправильным маслом, кмк быстро кончаются фрикционы в лсд, думаю менять уже надо и масло и фрикционы. Признаком сильного износа фрикционов еще будет большой люфт полуосей.
вывешиваешь задний мост,
снимаешь колёса,
снимаешь крышку редуктора,
откручиваешь стопор пальца сателлитов,
вынимаешь палец,
вынимаешь S образную пружину,
снимаешь стопора полуосей,
выдвигаешь полуоси наружу(или вынуть совсем),
откручиваешь крышки подшипников дифа,
снимаешь дифференциал...
пихаешь его в таз и намывай...
только думаю надо ремкомплект ставить...он продаётся...
SAPUN
vm1958,
А натяг в ГП как мерять и по каким критериям регулировать???
kolvaros
#51
Только недавно поменял фрикционы, люфт до замены был по 5мм с каждой стороны, теперь его нет. Как я понимаю, продольный люфт полуоси ограничен осью сателитов и пакетом фрикционов, отжимающих полуось с сателитом к центру.
SAPUN
И на сколько эфективен задний самоблок???
Какова цена фрикционов???
По регулировке: шестерня на редукторе есть ведомая шестерня, если не трогать ведущую, то после замены фрикционов, достаточно отрегулировать зацепление зуба???
А не возникает вопрос, что со временем каждый зуб накатывает, или изнашивает свое место (место трения зубов ведущей и ведомой шестерен), как ни как 15 и более лет авто??? после ремонта думаю может появить некий гул в ГП.
vm1958,
там нет регулировки....просто предварительный натяг и всё...
продаются пакеты с разным коэффициентом блокировки насколько я понял...
SAPUN
kolvaros,
Тоесть, при изношенных фрикционах и люфт в мосту может появиться??? у меня лично это в голове не укладывается.
Пачка фрикционов как на полуось одевается??? С чем они контактируют??? Если на полуоси шлицевая, то она входит в шлицы сателита. Или я что то напутал???
блокировка порядка 70%
порядка 100$
там нет регулировки....дифференциал снял, на то же место и встанет...по другому просто не поставить...
это уже только заменой ГП лечится...
нет...имелся в в иду люфт полуосей(осевой)
нет, не напутал...так и есть...
Предварительный натяг в пачке фрикционов???
именно так...
вот вскрытый дифференциал.... http://samurai-club.su/forum/index.php/topic,1367.0.html
SAPUN
Вот прикол, умеют же для людей делать, а я то думал что как на наших авто все регулируется и ведущая и ведомые шестерни, один раз снял и ппц, пол дня убить на регулировку.
kolvaros
#59
Комплект фрикционов в Стандартавто мне втерли за 6200, в него входят еще 3 пары регулировочных щайб (0,3; 0,35 и 0,4) не положили болт- стопор оси сателитов, а его нельзя повторно использовать, S-образную пружину тоже желательно заменить. я менял фрикционы не снимая дифференциал, это не оч гиморно, нужен помошник, чтобы крутил/удерживал полуоси когда будеш запихивать обратно сателиты. ЛСД при диагональном вывешивании бесполезен, так... только на льду тронуться поможет.
SAPUN
Валера, а что это за винец такой на корпусе диференциала???
И еще, осевой люфт полуоси - это когда она пытается вапасть из чулка моста???
