Ближний свет всегда...
WalkMan
Деревня за Уралом
Всем привет. В связи с известными изменениями в ПДД кто как собирается сделать автоматическое включение ближнего света сразу после заводки?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Думаю поставить Дневные ходовые огни, светодиодные, в бампер, вместо противотуманок... и сделать чтобы включались от зажигания, но и был выключатель, тоесть если выключатель (переключатель :) ) включен, значит всегда горят при заведенном авто, но если включаеш ближний свет они автоматом гаснут... Как то так планирую, а пока буду включать ближний свет. 8)
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Я решил просто установить светодиод-индикатор НЕвключенных фар:
Нужно прикупить светодиодный иммитатор сигналки. Один конец вешаем на +зажигания, второй на провод идущий к "ближнему" (ориентация на полярность). При включении зажигания он будет моргать если нет напряги на лампочке ближнего света. (можно и звуковой зуммер)
807
Ну в принципе можно еще установить индикаторы забытых документов, просроченных техосмотров и полисов, превышения содержания спирта в выхлопе изо рта, и т.п. ;)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
И что бы все это гудело, свистело, моргало, и било калатушкой в темечко. Но если и это проигнорировал то при повороте ключа зажигания из центра водительского сиденья выскакивал бы штык-нож, сантиметров так на 10 вверх.:) Гыыыы.
Fly Shark
Саратов
в блоке предохранителей слева на торпеде есть несколько неиспользуемых мест, напряжение на которых есть только при заведенном авто. можно взять оттуда и через реле запитать ближний.
кстати, на новых иномарках при включенных ходовых огнях сзади габариты горят? или сзади темно? а новым ПДД это как то регламентируется?
sasha
Простой способ:Заклеил датчик автосвета не кронштейне салонниго зеркала-ближний включается при вкл.зажигания,гаснет при выкл.зажигания через установленное время.Использую давно,работает нормально.
profiasus
Мурманск
Всем привет, считаю не целесообразным заведение такой темы так как по пречине....
Вы с классной девченкой решили гдето постоять поговорить позажиматься а на улице морозец и она поросила не глушить машинку потому что попка мерзнет или спинка , ну короче та часть тела которая вами не согрета))) и что же машина работает и фары горят, подходите люди дорогие на просмотр )))) простите за оф, просто как же тогда выключать??? не ну можно поставить выключатель тогда смысл конечно пропадает.. в автоматике. не парте себе голову и пусть все будет хорошо, просто сел в машину вытянул ручку как подсос и забыл пока не заглушил, если плохо с память тогда извениете это к доктору. или на покой. =))
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Не у всех он есть))) 8)
Флэш
У тебя лимитед и есть датчик света, а у некоторых его нет по комплектации. У меня тоже так как и утебя. А жене на чирке делал электрик за 200руб. и нефиг мучаться, а то забудешь ближий выключить и пипец, пришел к авто и досвидания аккомулятор.
А по поводу всякого говна типа светодиодов - полная чушь. У мея при езде уже два года свет горит и ниодна лампочка не навернулась.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Так для этого ставится выключатель принудительный, тоесть он всегда включен (тумблер например), загораются фары всегда при заведённой машине, но если вдруг на улице морозец и девчёнка попросила не глушать машинку, то тумблер клац на OFF и всё путём. Если конечно каждый день заезжать с классной девчёнкой зажиматься, то тогда не нужны выключатели :D
807
Я думаю, что функция автоматического включения света по идее должна программироваться, т.к. при эксплуатации в пендосии она включена. Вопрос только в том, как в сервисном меню ее включить.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
У меня у деда опель 83 года, уже 27 лет ему, тоже лампочки ещё не все поменял :D Дело не в лампочках, светодиоды не только для этого...
А по поводу датчика, он автоматически выклачает свет, если машину заглушил, через какой то небольшой промежуток времени.
sasha
Полностью согласен.Любой электрик сделает за 30мин.Если колхозить то делать чтобы свет включался после пуска двигателя(сигнал с генератора),в холода для аккумулятора полезней.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Цитата:
Сообщение от Seryoga
Я чёт не понял, это смех над моим предлогом?
Посмотрю когда в морозы будешь заводить с включёными фарами
807
А что в этом страшного? Если почитать в сети инструкции, как заводить автомобиль в мороз, так наоборот рекомендуют прогреть АКБ включением света фар, а уж потом заводить. ;) Но я просто шутил относительно светодиодов. В машине действительно есть питающее напряжение, которое появляется только при заведенном двигателе. Довольно просто запитать реле фар от него, если не память не сильно надеешься. Однако я предполагаю, что эта функция должна программироваться в мозгах. Нужно у официалов просто поинтересоваться.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Думаю авто включение фар не надо.
Мало-ли жизненных ситуёвин
Даже на рыбалке погрется зимой свет фар ребята не поймут
А насчёт оживить аккум, то лучше энергию потратить на проворот движка кратковременного, чем баловаться светотехникой.
Бооольшой опыт
Флэш
У меня датчик света, так вот когда становится темно ближний включается автоматом, дак вот его я заглушил как т.е. заизолировал сам датчик изолентой и машина все время думает, что на улице темно, поэтому когда включаешь зажигание то фары загораются и наоборот, а еще есть функция провожания домой ( это о чем ты пишешь)т.е. когда выключаешь зажигание, то фары еще какое-то время горят, затем сами гаснут, так вот это время у меня также выставляется на салонном зеркале заднего вида (фары после выкл. зажигания выключаются быстрее и медленнее).
Флэш
Да кстати кто-нибудь пробовал ставить на наши автомобили U2 светодиоды - я да, та вот компьютер начинает дуреть, не знаю как передние фары, а вот на задних точно. Ведь лампы выполняют не одну функцию, а например задний ход и поворотник ( ну что-то типа того) дак вот мой комп все время стал показывать что не работает, то стоп сигнал, то поворотник, вобщем шляпа полная.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
У меня тоже есть этот датчки, сам пользуюсь им, сломался выключатель габаритов, не включает габариты, только фары ближнего, так вот когда включаю на зеркале, то габариты работат + ближний свет. У меня тоже есть на зеркале регулировка, возле кнопки которая включает авто. свет... я думал что это регулировка чувствительности датчика...:)
