Ближний свет - какие лучше, жёлтые лампочки или белые
Alex64
Тольятти
Что-то я не очень догнал вашу фразу: ксенон хуже галогена реагирует на грязное стекло То есть галоген лучше реагирует на грязное стекло и это значит, что галоген при загрязнении стекла будет светить хуже чем ксенон? Или как?
Я к тому, что по своему опыту, после установки линз с ксеноном ( температура 4 300), чаще приходится протирать фары, видимо особенность фокусировки ксеноновой лампы в отличии от галогена - с грязным стеклом свет от ксенонового излучателя больше рассеивается в пространстве меньше попадает на дорогу, или особенность иных свойств ксенона с тем же результатом. Не зря же в РФ для омологации автомобиля с ксеноном, обязателен омыватель фар.
корсар
393
инвалидка
Разъяснения по поводу ксенона понятны. Но никто не пишет по поводу установки противотуманной лампы в фару. Ни у кого нет опыта?
nive
40
Химки, МО
Не ставьте желтые лампы, в ГОСТе прописано ближний/дальний только белый. Имел печальный опыт. :(
12.5 ч.3 Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
© КонсультантПлюс, 1992-2014
корсар
393
инвалидка
Прочитал эту статью. На мой взгляд в ней ничего не написано про противотуманные фары. Ведь в продаже они есть, как дополнительный свет. Да ещё с советских времён эти лампы или стёкла использовались как дополнительные противотуманные. Иногда народ ставил эти лампочки в ближний свет. Гонений, вроде, не было. Повторюсь ещё раз, недавно на дороге видел одну машину с противотуманным светом, вот и созрела мысль. Плюс проблема с ближним у меня. Поэтому и подумал, а не поставить ли противотуманные лампочки в ближний и что из этого выйдет?
White-Elephant
Тут не про противотуманные фары, а про использование "желтых" лампочек в фарах головного света.
1 018
Спираль если будет не в фокусе - хрена тебе, а не свет. А так то че, попробуй, оно ж недорого. Будем знать хоть
корсар
393
инвалидка
Спираль если будет не в фокусе - хрена тебе, а не свет. А так то че, попробуй, оно ж недорого. Будем знать хоть Зачем вообще писать, если нечего сказать по существу? Иногда лучше молчать, чем говорить.;)
Именно так, хотя желтый свет очень помогает.
Предыдущий пост не вам был адресован.
Насколько я понял, в этой статье говорилось о "Красном" свете в головных приборах. Или я чего-то не догнал?
Добавлено через 17 минут
Пока, из всего что написано понял, что ксенон без омывателей бесполезен, с омывателями и штатный свет будет нормально светить. Выбирая лампочки нужно отдавать предпочтение с маркировкой +30% и выше. Опять таки, если это не маркетинговый ход. Про использование противотуманных лампочек в фарах ближнего света, ответы не конкретные, как мне кажется.
nive
40
Химки, МО
"а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям"
В общем и желтый туда же.
А собственно что вы хотите получить от ламп противотуманок в ближнем? там же отражатель и скорее всего ничего кроме нарушения фокусировки не получится.
1 018
А по существу - ты первый с формулировкой "противотуманные лампочки". Рассказал бы что это за чудо такое. Если на оптическом приборе (фаре) указан тип потребной ему лампы (цоколь и наполнение колбы), то хоть золотую лампу аладдина туда воткни - будет только хуже. Я так понимаю, отправлять учить матчасть бессмысленно, ибо "не по существу" :?
nive
40
Химки, МО
Взято из 1 поста автора темы - "так у него в ближнем свете стоят противотуманные лампы".
Сорри, реально не вдумался. )))))
Vladimir50
Туапсе
Установил биксеноновые линзы LX MINI H1 G8 3" Бленда MAX STYLE S
- диаметр линзы 76мм (3,0")
- размеры модуля: высота 84мм, ширина 99мм, длина 140мм
- установочная глубина 120мм
- требуется ксеноновая лампа H1 на безклеевой основе, мощностью 35Вт и переходник-шайба под цоколь H7, HB- 5 в комплекте нет
Вскрыл фару при помощи аэрогриля и картонной коробки,выставил 120 гр.на 10 мин,
начинать открывать с стороны решетки радиатора. При установке снял фаску 1,5-2 мм с внутренней
стороны отражателя (не хватает вылета резьбы),можно доработать переходник-шайбу.
Бленду обточил по месту.Осторожно, хром легко стирается руками! Можно использовать
другую бленду но эта перекрывает почти весь отражатель.Перед установкой стекла отрегулировать
свет по штатному уровню фары. Омыватель установил в штатный бачок,включается вместе с штатным при включенном свете.Это у меня уже вторые линзы,на первых ближний был нормальный
а дальний никакой.При необходимости можно вернуть лампы.
dimon69
141
ford expedition
тверь
может лучше отдельный бачок? родной катастрофически мал.
MiKa2558
Lincoln navigator 1999
Днепропетровск
Фордоводы! Нет ничего лучше чем линзы, даже китайские. На бывш форд что только не ставил, все фигня, только линзы дали желаемый результат. Друг в экпидишн 98й год, установил китайские линзы. Свет отличный!!! В сравнении со светом моего навигатора, просто космос. У меня в штатной фаре стоит ксенон 5000к. Буду ставить линзы. А если еще и омыватель, то вообще шикарно будет)))
А если раздобыть лизны от премиум тачек, ренж ровер, кайен, или ваговские. Вообще жир будет)))
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Вопрос к обладателям EXPD 2 с родными фарами. Являюсь "счастливым" владельцем второго Экспедишена с "евро" фарами, где вкрячены линзы хелла. С лета езжу с неработающим правым габаритом, просто потому, что его физически невозможно заменить (кто видел, тот поймёт). Достали вопросы по поводу того что надо лампочку поменять, решил сегодня во что бы то ни стало заменить. Потратил весь день, удалось вытащить патрон, но с новой лампочкой никак не могу всунуть. Возникла мысль восстановить работу штатного оранжевого габарита, вместо этой порнографии.
Отсюда вопрос, как на штатных фарах работают габариты/поворотники. Габарит это тонкая или толстая (яркая) нить лампочки? При включении поворотки одна спираль горит, вторая мигает или просто мигает вся лампочка?
Сейчас в штекер лампочки (двухконтактная поворот/габарит) приходят три провода, но на один из них (видимо габарит) не приходит питание. Вместо этого в большую колодку добавлен контакт, который идёт в нештатный габарит линзы. Думаю тупо кинуть этот контакт на старую колодку, или разбираться почему не идёт питание по штатному проводу.
MixaRR
Нижний Новгород
Я вот регулярно экспериментирую. Больше всего, мне понравиись лампы osram night breaker. Но, их нет (у нас) для ламп с цоколем hb5. У них комфортный для глаза спектр: хорошо освещают и в снег, и в дождь, и в туман. Может установка дополнительных противотуманных фар, или фар рабочего света поможет. С другой стороны, те кого регулярно достают грязные фары, ставят себе омыватели.
Перегорела одна из лампочек. Тоже столкнулся с проблемой, что osram-narva-phillips для HB5 ничего поинтереснее не придумали :cry: Однако, пошукав на просорах интернета нашел вот такой девайс.
http://evoformance.ru/products/evo_..._evo_alfas_130_4300k_9007-hb5_komplekt_2_sht/
Единственно, что и мощность ламп несколько выше, чем должна быть по мануалу. Немного переживаю за цоколь, как бы не оплавился :( Заказал через магазин, на днях должны прийти, заодно и сравним))
Throublemaker
Ford F-150 XL 4.2L 2005
Chelyabinsk
В оригинальной оптике работает так:
нить №1 - только габарит, нить №2 - только поворотник.
Причем, при одновременно включенном габарите и работе поворотника, нить №1 немного "проседает" в момент включения поворота (авто не запущен).
wer88
42
Оренбург
Спасибо, примерно так и думал!
Только когда я попробовал габаритную спираль подключить на скорую руку, при включении поворотки показалось что она вообще тухнет.
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
Я пользовал такие на другой машине, белый яркий свет, шикарно светят, почти как ксенон, ничего не плавилось.
VLG
31
Владивосток
Купил вчера эти лампочки, поставил, 80-100 ват, светят светлее и ярче но, сука, мутный пластик стоковых фар не дает в полной мере насладится светом, на Мазде были стеклянные фары, вот там лупили.
Хочу в передние поворотники, диоды оранжевые поставить, что-то пока на глаза не попадались, только красные
