ББ, 92, 5.0, чек не загорается при повороте ключа
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
И, похоже, неработающий бензонасос - это следствие первой проблемы. Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиски неисправности?
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
проверь лампу, но вообще она напрямую из мозга идет. вместе с неработающим насосом похоже на мозговую проблему.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
реле моска смотри, сними крышку и посмотри состояние контактов, замыкаются ли они при повороте ключа, посмотри состояние контактной группы на фишке, потом проверь напругу на силовых контактах и на управляющих контактах. на худой конец зажми контакты в реле руками, если включится лампа чека в этот момент и зажужжит бензонасос значит в нем дело.
у меня так же было при повороте ключа не было чека и не жужжал бензонасос. реле моска снял, а там все окислено по самое небалуйся прошелся шкуркой, в том числе и внутри реле пятаки контактов зачистил и забыл как страшный сон. но реле заказал в рокавто и контактную группу к нему тоже.
REDLENIN
Бронко 2 обрубок)))
Мск ИО
блин, словил такую же траблу)) чека нет, насоса нет
REDLENIN
Бронко 2 обрубок)))
Мск ИО
а где это реле то? не могу найти никак. под предохранителями капота какие то 3 реле.
одно напрямую соединил - бензин заработал, остальные соединял, без изменений.
На рампе нажал на золотник, а давление насос слабенькое накачал. Раньше прям фонтан был
видимо мзгам песта
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
видимо мзгам песта
А у тебя бронко 2? Просто тема по большому. Там реле в разных местах...
Бензин заработал коротко, или работал постоянно пока не вынул перемычку?
REDLENIN
Бронко 2 обрубок)))
Мск ИО
да броко2, твой) я просто через яндекс сюда попал))
бензин постоянно работал. это видимо реле бенза.
другие реле перемыкал - кирпич.
а до этого чо-то не заводился нихрена.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да, дело в мозгах, а напряжение есть на всех релюшках? Или ты не проверял и просто замыкал?
REDLENIN
Бронко 2 обрубок)))
Мск ИО
замыкал. без поворота ключа там где-то 1 вольт. с поворотом 5 примерно.
да и на мозгах какой-то ток есть. У тебя случайно нет мозгов в продаже? )
купил на авито. Буду надеяться что это из-за них)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
На реле на каких контактах ты проверял напряжение? На управляющих или на силовых? Если на силовых нет, то не помогут тебе новые мозги
REDLENIN
Бронко 2 обрубок)))
Мск ИО
на управляющих есть ток и на силовых есть. на двух реле между силовыми есть ток, а на одном только между контактом и массой.
может с новыми мозгами дури прибавится )))
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да если на всех силовых есть напряжение и при замыкании реле мозгов на несколько секунд не включается насос, то мозгам хана
REDLENIN
Бронко 2 обрубок)))
Мск ИО
буду надеяться что так. если проводка, то хуже конечно
REDLENIN
Бронко 2 обрубок)))
Мск ИО
короче это были не мозги. перестановка не помогла. теперь у меня двое - сделаю твин турбо)))
начал проверять все массы и нашел скрутку которая отходила. куда -то там она в нужное место шла.
Теперь все реле защелкали, мозги зашевелились. Но опять показывает ошибки как и до проблем с мозгами - 21 и 24.
И не заводится соответственно((
короче завелась. просто бензина не было)))
датчик не работает, а жрет мегатоннами.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да, две массы с 40 и 60 ноги идут прямо на АКБ. Если их кинуть на кузов будут глюки. Без них вообще не заведется. А что у тебя за датчик жрет, и что он жрет?
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
Не хочешь перенести часть этой темы в раздел к мелким?
