AWD , как определить момент включения.
Oleg M
Коллеги! Поделитесь опытом, как определить, подключился ли режим AWD. Лампочка не горит,но может быть неисправна. Если при подключенном AWD заносит зад, как определить , включился ли вожделенный режим? И вообще ,расскажите ,в чем его смысл и как определить, работает ли он.Сейчас гололед,переобуться не успел.Поехал,подключив AWD ,на гололеде зад занесло, а передок как-то никак не отреагировал.Хорошо на дороге было пусто.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Передок в этом режиме подключается при пробуксовке задней оси,при обычном заносе может попросту не включиться.Лучше было 4х4h включить,попробуй на льду с места тронуться на AWD дав газку,сразу почувствуешь работает или нет.
Алексей-самара
234
Самара
Скорее всего у вас не работает автоподключение. А 4*4 работает? У меня не работал - когда закис один из клапанов вакуума (на моторном щите их парочка висит над аккумулятором)- снять, отмочить вд-шкой и простучать. При подаче тока заметно щелкает. Для профилактики стоит раз в месяц включать полный привод. Если 4х4 работает, то возможны проблемы с АБС-они взаимосвязаны.
Oleg M
4x4 работает.Я не могу понять роль AWD, или это подключение передка при пробуксовке задних колес в грязи, на снегу или это включается при заносе? Теория понятна,как на практике определить,подается крутящий момент на передок или нет.
RSK
242
Был Ford Expedition
Подключается в случае появления разницы скорости вращения переднего и заднего карданного валов, подключается импульсами, до выравнивания скорости вращения, ощущается как толчки сопровождаемые небольшим стуком.
warlok
460
Acura MDX
Мужики не туманьте мозг,AWD на наших авто это жесткое включение передка при ПРОБУКСОВКЕ задней оси.При простом заносе не нажав газ перед не подключится ни когда,но далеко ни все жмут на газ при заносе трака,скорее это будет педаль тормоза.Это все от отсутствия опыта экстремального вождения определенных видов ТС (задний,передний привод,трак,кроссовер итд).Почему тормоз-подумайте сами,тупо инстинкт самосохранения-ОСТАНОВИТЬСЯ,но почти все забывают что нажатие тормоза при заносе это сто процентный кювет либо встречка с последующим кюветом.Выводы делаем сами,если на плечах есть устройство для вычисления траектории полета.
