Автомат включения ближнего света за 1 р.
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
#41
нечего подобного не увидел, хотя сцук я в очках смотрел :roll: , голая фара без всяких приблуд, да и рядом нет ничего подобного
Glad
Россия
#42
А зачем нужен этот датчик на телевизоре? Какую функцию он выполняет?
def7
57
All world
#43
Glad,Это не датчик, а балластный резистор, именно из-за него фары горят в пол-накала.
Он находится в очень неудобном месте, чуть выше верхней границы бампера за передней панелью ниже у левой фары. Очень часто, если нарушена герметичность разъема - сгнивают контакты и модуль и не работает.
Rembo
148
Нижневартовск
#44
поищу повнимательней
Lincoln_1
А номер разъема не знаешь?
joker666
70
Belfort
#46
Lincoln_1 смотри файл и схему
MakapoB
def7
если я правильно понял то в начале нужно проверить предохранители, потом проверить резистор под бампером (замкнуть провода которые на нем пустив ток таким образом на прямую)
после чего, если никаких изменений - съездить в сервис форда чтоб сканером подключили данную функцию?
