Алексей-самара
234
Самара
А что, кстати, насчет электрохимической защиты? - одно время эту тему активно мусолили.
эдян
143
Lincoln Navigator 2001
Рязань
в натуральном присутствует китовый жир и много всякого другого.
Pitrys
ford- 150
Минск
Ребята, есть Динитрол. Крайсер Вояжор отдал им, облили на славу. :6 лет ни какой корозии (но сервис каждые 2 года) Ф-ку тоже туда отдал. цена 220 у.е.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Вот и пришло мне пуш. сало по почте (выше указывал электронку продавца, не реклама, настоящее тяжеловато ) теперь надо дождаться лета и отпуска, так же подобрал себе грунт с цинком и краску для рамы и днища. Хочу своему Лене подарить достойную жизнь!!!!!
Рыжая собака
105
я так и не добрался до антикора....тема эта мусолилась не раз - подскажет может кто нормальную контору в Москве?
DimA50
100
Volokolamsк
Рыжая собака, Андрей, а самому нет времени? Я что то канторам не доверяю. Сам зачищю, загрунтую, покрашу и обработаю.
Рыжая собака
105
да я слабо представляю, как сам смогу сделать - там надо помыть/зачистить хорошо. Подъемника у меня нет, если где-то колхозить по факту херня получится.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Следует помнить что пушсало - это консервант для ХРАНЕНИЯ, а не эксплуатации.....что будет с обработанной поверхностью рамы через несколько лет эксплуатации - могу показать....
Вообще для рамы достаточно качественного грунта, безусловно предварительно раму надо механически обработать, особенно швы сварочные.....кузов снять, с рамы все снять и вперед....:)
Внутрь - приличный консервант.....
Все преобразователи - зло по умолчанию, использовать крайне осторожно и не забывать о последующей обработке.
june
63
Navi-09
Там
всем добрый!
Ну я раму мазал пушсалом - только не таким, которое при комнатной температуре как кусок стирального мыла, а оно при 0 цельсия остается мягким! Из единственных минусов - недолговечность, но на одну зиму точно даст защиту, ко всему, наносил в теплую погоду - оно протекает и проникает кула только можно!
на сколько я смог вникнуть в этот вопрос - правильный антикор (чистое пушсало не он) нужно наносить на чистый металл, а не на грунт!!! Т. е. после чистки от ржи не грунтуют - так как ржа может завестись под грунтом! А антикор по металлу если он хороший, защитит и приостановит старую ржу!
Кто-то мажет чистым битумом, это фигня, через некоторое время, ржа поселится под ним, он затвердеет, треснет и начнет металл ржаветь в скрытую, даже не увидите. Так что его нужно мешать с салом и растопом например - этим и мазать!
Иванович_23, покажите раму такую, что с ней не так то?
ну вы же понимаете, что пушсало нужно каждый год обновлять
Иванович_23
127
С ней все не так, участки где происходит накопление грязи и влаги - под слоем пушсала ржавчина и хоть сотню слоев сверху, уже не поможет.
Его естестно на чистый металл - оно для того и делалось....легко нанести и легко удалить.
Попозже сфотаю, дождь на улице....
Pozitiv945
всем добрый!
Можно почистить, покрыть МЛ составом, а потом залить антикором. Этим летом делал. Гаратия 3 года.
ML состав - это водовытесняющая антикоррозионная жидкость с высокой проникающей способностью. В состав материала входят специальные пленкообразователи, растворители и ингибиторы коррозии, которые обеспечивают эффективную и долговременную защиту от начавшейся коррозии. Перед нанесением проникающего продукта поверхность нужно очистить, но препарат можно также использовать для защиты деталей, с которых невозможно полностью удалить загрязнения, влагу или уже существующую ржавчину.
эдян
143
Рязань
пушечное сало, а не то что продают в банках в автомагазине пропитывает слой ржавчины до 5 мм.
Иванович_23
127
Блин....взрослые дядьки, а в такую хрень верите...
эдян
143
Рязань
скудность в познаниях не говорит о том что везде одна хрень. в советские времена была толи смазка толи масло старики называли её вапра была она в металлических бочонках, так эти бочонки через пару лет становились жирными снаружи.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Это значит что ваша "вапра" жрала бочки изнутри быстрей коррозии снаружи)))
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
у меня просто нет слов!!!!! не какие другие мысли в голову не приходили?
Хорошо,если серьёзно,ваша версия почему так происходило с бочками?P.S. про пушечное сало-это байки,халявный(ранее)консервант с ингибитором коррозии которым прапоры мазали свои жигули(я был артиллеристом в армии) не такой чудный как все верят.Действительно жуткую вещь применяют у нас для комплексной защиты от внутренней коррозии трубопроводов.Там защита от щелочной,кислотной(как раз от ваших дорожных реагентов)и нейтральной среды.Но отвратно бесконечно воняет и поднимает любую краску.Есть попроще составы,с битумом,краской мешали.Раньше пробовали мазать авто,действительно годная вещь.
эдян
143
Рязань
ну если мыслить логически то получается что металл пропитывается, я артиллеристом не был но пушсало натуральное в которое входит китовый жир не высыхает и не стекает для внутрянки идеально, для наружи добавляли битум и парафин.
