Антигель в дизель! кто льет и какой?!
Еще многое зависит от тонкости топливного фильтра, ибо он забивается парафинами первый.
Мутная солярка - это парафины. Если тонкий фильтр 2 микрона то можно и при -5 на летней встать.
Грубые фильтра типа как на камазе - так те и -12 выдерживают.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
#42
Замерзание солярки при -5С ?Это наверное экваториальная солярка а не летняя.Разве она должна замерзать при такой температуре?
То что здесь называется летней,спокойно работает при -20С.
-23-25С.-уже начнутся проблемы с запуском,если машина долго стояла.
Если мотор не глушить,то можно терпеть до -27,дальше начинает дёргаться,не развивает обороты,но дошкондыбать до ближайшей заправки со скоростью 30-35км/ч.-можно.
-30С-мотор заглохнет,даже если был прогрет и не глушился.
Дальше,уже только ударная доза антигеля и дозаправка зимней.
Проверено на шкуре собственной собаки.
согласен.. летняя при -10 не должна замерзать никак.
во всяком случае так было у меня всегда.
край - 15 и летняя хлопьями выпадает.
Dmitrii
Ford F-350 2008
У летнего ДТ темп.застывания-12, помутнения -5, предел фильтруемости -6 по Цельсию Это ГОСТ...
"...Л - летнее, применяемое при температурах окружающего воздуха выше 0 °С;
З - зимнее, применяемое при температурах до -20 °С (в этом случае зимнее дизельное топливо должно иметь температуру застывания < -35 °С и температуру помутнения < -25 °С) или зимнее, применяемое при температурах до -30 °С, тогда топливо должно иметь температуру застывания < -45 °С и температуру помутнения <-35 °С);
А - арктическое, температура применения которого до -50 °С.
Если нет под рукой антигеля и керосина(не путать с осветительным) так 30% добавление бензина снизит Тз до -22, Тп до -9, Тфильтр. до -13..." "Топлива, смазочные материалы,технические жидкости" Справочник,Москва, 1999г. Издательский центр "Техинформ"
В руководстве по эксплуатации например MB Sprinter 2011г двигатель CDI допускается разбавление бензином ДТ до 80% в зависимости от температурных условий, правда с оговоркой, что при повышении температуры невыработанное топливо необходимо слить...
Сам пользуюсь "Астрохим"нчинаю заливать при стремлении температуры к нулю , в нз всегда ХайГировский "Размораживатель ДТ".
с установкой эйрдога и регулируемой обратки ни разу не прихватывало.
кроме случая когда уехал в отпуск "летом" при +5, перед этим залил под завязку летнего топлива.
а вернулся через две недели и уже -18 и сугробы по колено.
небольшое кол-во авиакеросина спасли меня.
-Илюха-
26
дизель заводился в -42 и с автозапуска и без добавок всяких антигелей...
Я забыл отметить что заливался местной соляркой и голову себе не забивал - какая она должна быть!
А хим анализ топлива перед заправкой я не делаю.
Какой местной? В Москве -42 я лично не помню. :)
Ребята,Вы еще учитывайте,что на ходу те же -10 становятся -15 как минимум. 8)
Видимо сначала насосы продавливают холодную и густую солярку, а потом уже она дико греется от прохода по головкам.
это только в том случае если фильтры не забились настолько что продавленой через них солярки хватает только на работу форсунок.
вот этой осенью когда замерз - давления почти нет 10-20psi. мотор заводится. на холостых работает.
а обратки фактически нет. и давление падало до нуля... машина не едет. топлива не хватает и тем более нет обратки которая прогреет бак )))
в общем напрыгался.
Проблема ИМХО в том, что при бешенной производительности апгрейдовых топливных насосов всякие проточные электроподогреватели крайне малоэффективны. Не успевают прогревать такий расход жидкости.
Я ещё и ПТ-570 ("камазовский" подогреватель обратки) после антифризных фильтров приспособил. На зиму включаю. А толку от него, если заборник и сброс обратки разведены до максимума?
Tima_RaCe
Екатеринбург
#50
Привет, ребят!!!)))Точно я в тему попал. Как зима - машина ели заводится, заливал уже и зимнее дизтопливо и кучу всякого перепробовал добавлять в топливо. толку никакого. Решил тут на форум зарегистрироваться - тут ребята знающие должны быть - помогите верное средство найти. Вообще слыхал я про Антигель Астрохим. Но не знаю как оно, уже нет сил и времени и средств все пробовать.
У меня Астрохим уже давно в списке обязаловок для зимы. По цене – норм, расход – путевый, мне литров на 100 флакона хватает. Ну и производство наше, только присадки немецкие. Это важно. Не для еврозимы, где максимум минус 10, а обычно – плюс 5 )))
До -30 выдерживает, топливо не замерзает (за большее не ручаюсь, т.к. сильнее морозов не припомню). И не только топливо, но и сам антигель тоже, в отличие от того же хайгира, который превратился в леденец!
zima4
52
Город Герой Сталинград
#51
На 90 литров бака перед заправкой саляры лью 15 литров 80 го, сверху до полного дизель . Никаких проблем ... Морозы правда в нашем регионе максимум были -35 ... Короче все по мануалу .
Сколько в рублях/литр обходится из летней сделать -20?
Обычная осенняя ситуация: везде ещё летнее ДТ, но обещают сильное похолодание.
Общеизвестно (и очень давно) что часть антигелей замерзает. На банке написано.
А лить в разгар зимы антигель в зимнее топливо и рассказывать про "до -30 не мёрзнет" - это пустое.
Откуда немцы помнят русскую зиму? С сорок третьего ещё?
Баночки говоришь наши? Это греет.
Евгений909
Хорошо. А какой вариант конкретно посоветовал бы?:?
Foreman
Тюмень
#56
Не лейте эту гадость!!!
При теплой погоде до минус 20 было все нормально и как умный начал готовить топливную к зиме, залил как написано, то что на фото....
Прошло время стало прохладнее -35 и начались проблемы....при разборе первичного фильтра на стенке зеленая гадость, согрел, помыл..... и так несколько раз - не помогало, пока полностью не слил весь бак и налил простую артическую солярку без моих присадок....
Урок мне первый, читай внимательно, что написано крупными буквами, а второй, если солярка хорошая, то придумывать ничего не надо.
Теперь буду обходить стороной всякие красивые баночки!
На второй фотке солнышко в зените в 12-00 дня, за бортом -47гр.С по термометру + шквалистый ветер больше 12м/с. - полет нормальный... в кабине тепло!!!
Всем удачи!!!
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Я заливал себе кастрол ТДА, потом забил, пару старых флаконов осталось. опять залил разницы не ощущаю, не знаю помог или нет....заливаю нормальную солярку на известных заправках.
Foreman, за уренгоем чтоли где то?
градусник в машине показывает температуры ниже 40?
Foreman
Тюмень
#60
Да, там... +150км на верх от ГазСале, только Федора туда не потащил, жалко его :)
Так.... делюсь опытом, тема подходящая.
