Expedition 1 Амортизаторы от ГАЗели. Кто знает особенности установки?
146
43
Ford Expedition 1998
СПб
Где ранчо по 1600 р я даже не заню средний ценик 2400-2600 я за газелевские столько же отдал мне всё в них устраивало
Пару лет назад ставил, акция на них была. Но ходят они гораздо интереснее газелевских!
Orange_piano
Ford Expedition 1997
Хм,я ставил каябу и вперед и назад,по посадочным один-в-один газелевские.Из особенностей установки-укоротить комплектные резиновые втулки по 2 мм с каждой стороны и заюзать поршневые пальцы от рмз-640 в качестве металлических втулок,предварительно обработав их болгаркой по месту)
Alexov88
Ford Expedition 5.4 1999
Могилев
Тоже актуальна данная тема. В моем случае усугубляется тем, что мой Форд версии с задним приводом...все амморты что нахожу идут на 4WD. Мои разбились в хлам. Что делать не пойму...
1 037
Ставь от 4везде и не парься, у них ход чуть больше вроде и длина в разжатом
Alexov88
Могилев
Вся проблема в передних амортизаторах. У них нижнее ухо другое, крепятся к нижнему рычагу через вилку в нижнем ухе.
1 037
Я на эксплорер первый ставил передние амортизаторы от Экспедишена недоприводного - как раз эту перекладину удалял чтобы встали. В принципе, ее сваять можно, если не лень. А сейчас у тебя какие стоят впереди? С них не взять?
Alexov88
Могилев
У меня стоят вот с такой перекладиной. Вопрос как ее переставить из старых в новые...нашёл очень похожие внешне, от Газели Некст. Нужно будет снимать и сравнивать...
1 037
Как как... Запихать и все. На сайте ранчо можно найти размеры нижнего уха, или на других, типа монро, скайджекеров. И с газельим сравнить
Alexov88
Могилев
В общем снял свой и замерил. В сжатом 37 см, разжатом 47 см. Ход 10 см+-. Заехал в магазин и померил соболевский. Внешне один в один практически. В сжатом 35 см, в разжатом 43 см. Не знаю что и делать?! Боюсь что 4 см хода много, как бы их не порвало...
Симпатии: Понравилось Burcly
1 037
По нашим направлениям легко. Но в РБ вроде лучше дороги? А чем рокавто не нравится? Подороже соболиных, зато то что доктор прописал. Или те же ранчи 5000 серии здесь найти
Alexov88
Могилев
Машина разобрана, нужно здесь и сейчас.
Хода из 10 см остаётся 6 см...точно порвёт.
Alexov88
Могилев
Две недели подождать никак? Мне в Витебск с рокавто посылки приходили за 12-14 дней
Тебе дико повезло! Мне Сайлент с шаровыми шли 4,5 недели. Вот загнал к ребятам меня. А то уже ездить страшно.
Alexov88
Могилев
Alk
Ford expedition 1997
Урай
344368 каяба 2200
От уазика полереуретан 20 руб штука
Burcly
200
Ford Expedition 2000
Я подторговываю оборудованием для внедорожников и вот очень неплохо зарекомендовали себя аммортизаторы РИФ
Если порыться у них в каталогах на газель/соболь у них есть амморт
SA265
  • Вес, кг 4
  • В сжатом состоянии (мм) 360
  • В разжатом состоянии (мм) 594
Свойства товараАртикул: SA265
Производитель: РИФ
Марка автомобиля: ГАЗ
Модель автомобиля: Соболь
Ширина: 0.08
Длина: 0.6
Высота: 0.08
Тип: Маслянный
Расположение: Заднее
Лифт, мм: 50
Регулировка: Нет
Усиленные амортизаторы РИФ изготовлены по уникальной технологии R-AIR, позволяющей повысить устойчивость гидравлического амортизатора к высоким нагрузкам. Внутри амортизатора находится герметичная камера из эластичной резины, заполненная воздухом. Благодаря технологии R-AIR масло не вспенивается и дольше не закипает при длительных непрерывных нагрузках в отличие от обычного гидравлического амортизатора или амортизатора с технологией Foam Cell, которую мы использовали ранее, где вспениванию препятствует просто прослойка из пористой резины.
Технология R-AIR - это принципиально новое слово в производстве амортизаторов. Благодаря увеличенному масляному резервуару с большим количеством масла, усиленным штоку, поршню и технологии R-AIR, амортизаторы РИФ обладают длительным рабочим ресурсом и обеспечивают великолепную стабильность рабочих характеристик при длительной езде по разбитым проселочным дорогам, отличную курсовую устойчивость, хорошую артикуляцию подвески и приятную плавность хода на бездорожье.
Не реклама, думаю себе заказать, отпишусь
https://www.4x4ru.ru/shop/amortizat...lennyy_shtatnyy_lift_50mm_dlya_a_m_gaz_sobol/
Bratvurdalak
Mосква
Привет всем! Тут про амортизаторы,по этому решил писать тут.....
Подскажите, кто знает, Ranco RS5000 подойдут на Expedition 1998 года? RS5246 задние,RS5233 передние, правильно? Или что-то другое посоветуйте.
