АКПП Сломалась
Что может быть, ехал ехал на Бронко остановился и все. Назад едит в перед нет. Разобрал АКПП там насос лопнул, поменял масленный насос залил DEXTRON III mercon. Теперь газуеш начинает потехоньку разгоняться потом скорость пропадает. Открутил трубки охлаждения масла АКПП на радиаторе которые завел дал газу то бежит масло то нет как будто там воздух.
Andrey V Ka
Vjcrdf
Аборт по телефону и интернету сделать достаточно сложно.Расскажи по подробнее что делал , всю ли коробку разбирал,делал ли ремонт гидротрансформатора,будет более ястно.
Юджин
113
:roll: может поставить механику с раздаткой от патруля (160 ГР)?
Be$$
972
побольше инфы не помешает - какая коробка, какой мотор, что делали при разборке
если дваления нет то проблема может быть как в маслонасосе, так и в плохо установленном фильтре, езда с такими симптомами очень быстро приведет к необходимости полного рамонта коробки
2 Юджин: можт тогда проще бронко продать и купить сразу патрол?
Юджин
113
Нет не проще. бронка, - брутальная машина, а такие нежности как её штатный стоковый глючный автомат, делают её асфальтовой неженкой. как мне кажется было бы естественным воткнуть коробку и раздатку заслуживающие доверия, дабы впоследствии не думать залезая в говны о том закипит ли коробка, переключится ли раздатка...
почитал просто про инсталяцию такую, по всему видать что это выход...
те кто не понимает бронку и не видит принципиальных отличий её от бездушных машин-косорылок, те и ездят на патрулях и прочих тайодах.
Димчик
Неризновск
А можно сцылк на установку патрулевскх кишков на броньку.... :roll:
Юджин
113
поискаю. как найду, выложу весь материал. Насколько помню, там операция не такая уж и сложная была. коробку вешали на бронькин колокол автомата, фланцы под карданы пересверлены и перенарезаны.
Be$$
972
ну ведь есть же кучи усиленных ремкоммплектов, наработки по улучшению мозга, возможности улучшения охлаждения коробки
никогда не понимал зачем покупать машину с автоматом если потом даунгрейдишь ее на ручку :evil:
а чтобы по говнам лазать есть УАЗы :twisted:
может тебя ещё коробка сильно не доставала...меня вон мотор достал, так я вместо него 4хлитровый кукурузеровский дизель впихнул...с родной коробкой....динамика конечно не та , зато расход не превышает 15 литров(на 35 колёсах)...как и где не едь...
Be$$
972
моя имха такова: не нравится бронкин мотор и короб - купи кукурузер и радуйся
а мне кукурузер не нравится...тесно в нём...и маленький...а дизель нравится...еслиб фордовский 7.3 урвать , так воще на верху блаженства был бы...
176
И уезжать с перекрёстка прям на задних колёсах, а то на 5.0 газанёшь лишка и едешь по "собачьи" боком. Мало того, что людей пугаешь - самому страшна! :D
нууу.. боком он и на 4х литровом едет....хотя конешно не как на 5.8 ,который стоял до того....
