Аккумулятора хватает не надолго
Радик
Казань
Аккумулятора хватает на 1,5 сезона. Первый родной прожил 2 года, второй поставил в конце 15-го (не оригинал) сейчас сдох. Хотя малокубатурные крутит весело. Напряжение 13,5 под нагрузкой падает до 12, через пару секунд до 8,5.
845
Какие АКБ умирали, какое напряжение выдает генератор?
Радик
Казань
первый харлеевский, второй моратти помощней 20 А\Час и 340 А пусковой, РР зарядку дает 17 В, вот и думаю не многовато ли для гелеевой акк?
Fартовый
582
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Надо искать либо потерю тока по цепи, либо в первую очередь проверять генератор
Радик
Казань
сегодня провозился с мотиком, поменял жижи, все прозвонил - саморазряда нет, но ток зарядки после запуска движка вначале 15,5 потом доходит до 17 в, при мах допустимом для голевых - 15, видимо в этом и кроется смерть акк, либо менять на обычный кислотный, либо меня РР.
замерил старый, который не трогал с 15-го года напруга 11,8. зарядил, вполне себе нормальный. с 2-х акк заводится весело.
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Нормальный ток заряда аккумулятора - 14-14.5 Вольт, больше или меньше плохо. Временные просадки до 13.5 норма при многих включённых приборах.
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Придется тебе поискать реле зарядки ,недавно с сыном на квадрике искали тоже такую проблему с напряжением зарядки, аккумулятор выкипал
17 v и более вольтаж был , заменили реле и всё встало на свои места ,не более 14,5 v или у друзей попроси временно реле проверить чтоб точно убедится оно там на разъёмах меняется элементарно принцип действия у них у всех одинаков ,единственное по мощности разные ,надо подбирать а то будет греться, пробовали с мотика ставить, работает но греется, видать диоды слабоваты
Радик
Казань
Мне и раньше нравились американцы(люди, а не политика), а сегодня я просто влюбился в них, они такие же расп..дяи, как и мы. все массовые провода начиная от акк и до рр прикручена на закрашенную массу с помощью клея. Все почистил, заводится даже со старым акк, правда тяжеловато. Завтра вскрою, посмотрю как цепь натянута, теперь всего можно ожидать от них. ах да, заряд нормальный стал на старую батарею 15 Вт идет.
845
Это очень много. Напряжение не должно быть выше 14.4 В. При 17В аккумулятор будет "кипеть" с разложением воды на водород и кислород, и разрушением намазок пластин. С большой долей вероятности РР просто пробит и генератор выдает всю напругу без регулировки.
Нормальный ток измеряется в амперах. ;)
Радик
Казань
Всем спасибо за инфу. из-за плохих контактов 3 года убивал аккумуляторы.
пы.сы. отличный форум! на харлеевском были советы от замены акк, генератора, рр, и до мотика.
