Аккумулятор. Замёрз электролит.
dimasikribka
Киселёвск, Кем. обл.
Да ещё такие аккамуляторы сейчас делают говняные, покупаешь как лотерею, повезёт, не повезёт, качество уже не то!
Замерзание электролита НИКАК не зависит от "качества" батареи. Замерзает электролит от законов физики. У каждой жидкости имеются температуры фазовых переходов, т.е. температура кипения и замерзания. При этом что касается электролита, то не бывает его универсальной плотности. В Арктике и в тропиках она должна быть разная.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Я тоже сегодня так попал, Форд стоит уже неделю по причине неожиданно застучавших компенсаторов. Сигналка стоит с автозапуском и обратной связью, решил проверить температуру, а ответа от авто нет, два дня назад авто отвечало. Думал, глюк с сигналкой, оказалось - прикипели контакты реле, которое питает мозги, машина стоит уже неделю с запитанными мозгами, аккумулятор сел полностью до нуля. Открыв крышки, обнаружил лёд, аккумулятору только год. Где-то читал, что аккумуляторы с кальциевой технологией мрут в 100% случаев при полном разряде, так ли это или надеяться на лучшее?
Ну надеяться то можно всегда, но емкость его будет в разы меньше. Все эти современные технологии в основном расчитаны на необслуживаемость и тем самым делают АКБ как бы одноразовым. Поэтому с точки зрения надежности лучше старых обслуживаемых сурьмяных АКБ, но в умелых руках, ничего не придумали.
bashka
65
LN2004
vladivostok
если размораживать не торопясь (не на батарее и не в тазике с горячей водой) а потом давать цикл заряда малыми токами и с последующим разрядом (мелкой лампочкой к примеру) до 10 вольт и затем снова дать цикл зарядки, то в 90% случаев, не совсем старый аккум живет себе дальше.
RSK
242
Был Ford Expedition
RSK, в виду того, что у вас таки обслуживаемый аккумулятор, я бы еще рекомендовал обратить внимание на тот факт, что плотность электролита бывает летней и зимней. Есши у вас автомобилю предстоит долго стоять в сильные морозы, то имеет смысл позаботиться об этом в начале зимы или конце осени. Владельцам необслуживаемых батарей придется только постоянно подзаряжать батарею.
У нас зима теплая, и -25 для нас аномалия, да и было всего одну ночь. Теперь днем 0÷-5, ночью -10÷-15. Разве при таких температурах стоит заморачиваться с изменением плотности электролита?
Батарейка оттаивает, сегодня напряжение поднялось до 10,5 В.
Dimon72
Lincoln Navigator 2005
Тюмень
По гарантии его сдать не получится по тому как разряженный аккумулятор не является гарантийным случаем более того продавец увидев его в таком виде снимет его с горантии и сделает об этом отметку в гар.талоне так же осыпанная батарея не является гарантийным случаем (осыпание активной массы в следствии постоянной недозарядки ). А вашу батарею нужно оттаять и зарядить если поднимет муть жить ему не долго если не поднимет все зависит от дальнейшей эксплуатации. Заряжать возможно придется дня 2-3 лучше 1-2 А после зарядки проверить плотность 1.26-1.28 (плотность проверяется через 2-3 после зарядки)
А насчет тренировочных циклов то кальциевым акб они только сокращают жизнь имхо.
Добавлено через 6 минут
заморачиваться стоит по тому как замерзают только разряженные акб .А разряженная акб либо осыпается либо на пластинах выступает сульфат.Если второе с трудом но лечится то первое ни как.
RSK
242
Был Ford Expedition
Заглянул в пробки, электролит вроде оттаял, прозрачный, насколько можно увидить. Напряжение 10,5 В, думаю можно еще спасти. До вечера постоит, потом буду пробовать заряжать.
Dimon72
Тюмень
сейчас пока мути не видно, потом во время зарядки и после видно видно бывает когда электролит в ареометр набираешь.вечером ставь на 1-2 А дня на 2-3 дня может больше как принимать будет.лучше зарядным с ручной установкой первоначального тока и с функцией десульфатации .
и после зарядки проверить плотность во всех банках.
при плотности 1.28 в -38 батарея не замерзает и двигатель запускается.
Тоже советую проводить реанимацию малыми токами, 1А в самый раз. Долго получиться, но наиболее щадящий режим восстановления.
Плотность, конечно же, надо проконтролировать обязательно.
Dimon72
Тюмень
1.30 многовато это морозы за -50 нужны а батарея помрет быстро 1.28 достаточно причем производители заливают 1.28 что бы акб выходила свой гарантийный срок .А кто эксплуатирует за полярным кругом тот может 1.30-1.32 делать но менять перед каждой зимой акб. Менять перед каждой зимой плотность тоже замучаешься (зарядить полностью акб ,откорректировать плотность ) потом весной обратно .
RSK
242
Был Ford Expedition
К сожалению малым током не могу, та зарядка которая есть не позволяет, у нее только четыре фиксированных положения, другую взять негде. Батарея совсем оттаяла напряжение поднялось до 10,8В, поставил зарядку на минимум, показывает 8А, напряжение на клеммах при зарядке 12,3В. Посмотрим что получиться.
Dimon72
Тюмень
что же за зарядное такое адское .только для грузовиков наверное.
RSK
242
Был Ford Expedition
Вот такая балалайка. В самом низком положении дает 8А, и через 15 мин выбивает сзади предохранитель на котором написано 15А. Чую погибла батарейка.
RSK
242
Был Ford Expedition
Надо попробовать чем то ограничить ток зарядки, вот только чем.
Алексей-самара
234
Самара
Да все нормально будет. Китайский шайтан-машинка не держит...У тебя же была в ноль посажена, зарядник выдает 14в - вот и ток большой. Попробуй в разрыв провода лампочку подсоединить. Либо на ночь блоком питания универсальным на 0.5-1 ампера (на 12 вольт). Или через диммер подключи зарядник - чтоб ток снизить ампер до 3-4.
RSK
242
Был Ford Expedition
Лампочка это хорошая мысль, а диммер это кто?
Алексей-самара
234
Самара
dimasikribka
Да зарядное за мудреное! Акум можно ещё процикловать! По любому плотные слоя электролита упали вниз!
