Navigator 1 Аккумулятор нужно ли обслуживать
Андрюха
СВАО
Всем привет! Сталкнулся с такой проблемой после заряда аккумулятора на индикаторе была зеленая метка но через неделю простоя поменялась на белую, аккумулятор "Amerikan" написанно необслуживаемый.. надо воды дистилированной подлить или электролит ? возможно вскрыть крышку и подлить туда?делал кто нибудь такую операцию, крышка потом закроится? будет потеть или на кочках выльется все))?
MRT
Петербург
Необслуживаемый - значит только заряжать. Электролит доливают в случае явной утечки, в остальных случаях дистиллированную воду. Такие аккумуляторы разбирать стоит наверное в самых пиковых случаях - по приезду в цивилизацию утилизировать. Лучше купить новый....электролит такая штука...я как-то щелочную банку руками схватил - у меня несколько дней отпечатков пальцев не было.....
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
померяй напряжение на клеммах АКБ на заведенном двигателе,скорее всего тебе нужно просто дозарядить батарею,зимой они недозаряжаются
MRT
Петербург
На такие дела есть нагрузочная вилка - зарядить и померить, если тетстером мерить он вполне может показать 12 вольт.
Андрюха
СВАО
Дело было так..забыл выключить противотуманки прихожу кирдык аккумулятору причем даже ни звука стартера, прикурили, проехал более 2ч по городу, притаскиваю дамой, индикатор слегка зеленый и заряд показывает вольтметр 12,7 хер с ним..зарядил, индикатор в таком же положении остался слегка зеленый. Жаряжал дома на балконе более 12 ч при темпер +7 где то..потом на машину да в гараж..,делал нагрузку после зарядки показывало 10,7 вроде как норм.. может при заряде вода выкипела?хотя после заряда индикатор был зеленый, а ни белым.Бежать мне за аккумулятором новым пока не встрял опять?или так ездить ни париться пока заводиться)))было дело как то с другим аккумулятором индикатор был белым но прослужил ого го..
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
ставишь дома в туалете на ночь,что-б отогрелся,а потом током в 1/10 от емкости заряжаешь сутки,и будет тебе счастье
Андрюха
СВАО
если разряжен то индикатор черным был бы, а не белым, белый означает,что то из него утекло..,а что то.. это вода похоже, в будущем не будет быстро разряжаться?
P.S Другой аккум который прослужил долго был другой марки, раз на раз не приходится..
MRT
Петербург
Вода испаряется, а не утекает, я не специалист, но по моему, в необслуживаемых аккумуляторах, стоят спец клапана, воде не так просто выбраться даже испаряясь...
Андрюха
СВАО
Да там стоят так называемые сепараторы которые улавливают как вроде только электролит...а вода возможно испарилась и выбралась через отверстие с боку...Я просто где то слышал что не обслуживаемые аккум можно вскрывать и доливать воду по необходимости
MRT
Петербург
Вероятно Российская примочка, из серии стирки полиэтиленовых пакетов или ходить неделю в одноразовых бахиллах. Дело хозяйское, в случае необходимости, при умелых руках, все одноразовое и необслуживаемое становиться многократно используемым и легко ремонтируемым......
GOGA
Скорее всего что долить ничего не удасться. Аккумулятор под торговой маркой American - выпускает американо-корейская корпорация Delkor. Она же выпускает Medalist, Daewoo, Toyota и т.д. Щупал аккумулятор Медалист он полностью запаянный, пробок для долива воды нет. Так что только заряжать.
630
Вода из современных необслуживаемых кальциевых аккумуляторов не выкипает(просто потому что не кипит при стандартных напряжениях заряда 13,2-14,2в) это их плюс,минус в том что они постоянно недозаряжаются на машине у которых вышеописанное напряжение(надо напряжение заряда 14,5-14,9в).Белый индикатор-низкая плотность(ниже 1,23),чёрный индикатор-на помойку(отсутствие уровня электролита,либо замыкание пластин шламом).
1234567890
614000, Пермь, Шоссе Космонавтов, 368 а
Подскажите какой аккумулятор должен идти по каталогу для Expedition-1?
Емкость и пусковой ток.
Аккум стоит свежий, но в -35 чуть не хватает на пуск, чуть покрутит и сдыхает.
Стоит на 75 Ампер, может быть не правильно подобран аккум?
Может сигналка высасывает?
Алексей-самара
234
Самара
Возможно, аккумулятор не очень. любой на таком морозе теряет мощность. хорошие процентов 30, не очень - процентов 70. Смотреть по отзывам. У меня Са/Са отечественный. На удивление долго жил турецкий Мутлу - 7лет у меня проработал и умер от оставленного на ночь попогрея...Либо уносить в мороз батарейку домой, либо брать другой аккумулятор. Еще масло стоит проверить -м.б. застывает? На -35 нужно заливать 0W30 , даже 5W30 загустеет (древнее простое правило - от мороза отнимаем т-ру тела и получаем примерное нужное число, т.е. 10W до -15С, 5W до -25 и 0w до -40 примерно. Я пользую автозапуск в морозы ниже 17...20- авто ночью запускается каждые 2 часа на 10 минут. Иначе страшно слышать,как Двигатель стонет при -25 после заводки.
997
Может помочь ревизия стартера - банально перебрать, промыть, смазать расово верной мазутой, но без фанатизма. Только что проделал сие, ухо отмечает приход скорости прокрутки на холодном авто
Dip
30
У нас же стартер редукторный, он вообще не много жрет. Скорее всего дело в масле, или стартер устал. Может стоит занести разок аккум на ночь в тепло и проверить?
997
А вот казалось бы... Но факт на лице. За переборку взялся как раз после опытов с акком, и сейчас стоит Тюмень 75ка. До - Хитачи 90 зимний какой то
