Explorer 2 ABS - панацея или зло
Я приведу несколько цитат.
"В свое время страховые компании США провели анализ дорожно-транспортных происшествий, и оказалось, что автомобили с ABS чаще становятся участниками аварий, чем автомобили с обычной тормозной системой. Так, на сухом покрытии отмечено увеличение ДТП на 42%, а на влажном - даже на 65%. Согласитесь, в свете сказанного в предыдущей главе эти цифры обескураживают."
"Помнится, журналисты World Off Road во время испытаний внедорожников моделировали неудачный въезд на холм: потеря сцепления на полпути вверх, сильное нажатие на педаль тормоза, чтобы удержать машину на склоне, включение задней передачи - и мягкий спуск с горы, используя торможение двигателем.
Все шло нормально, пока не пришел черед Ford Explorer, а затем и Mitsubishi Pajero, оснащенных ABS. Джипы упрямо скатывались с холма, несмотря на то, что испытатели выжимали педаль тормоза до упора: система воспринимала небольшое скольжение вниз на сыпучем склоне и резкое нажатие на тормоз в этот момент как команду разблокировать колеса. В результате и Ford, и Mitsubishi не могли удержаться на склоне без применения "ручника". Нетрудно представить, чем чревата подобная ситуация в реальной жизни, если склон достаточно длинный, коллизия приключилась ближе к вершине, водитель растерялся (или не действует стояночный тормоз), а сзади уже пристроилась какая-нибудь машина. "
http://www.polar-star.ru/tralers3.html
Вот к чему такое может привести.
vbi
минск
Если мне склероз не изменяет, то эти про то, что водители неправильно использовали АБС когда эти системы начали появляться. Водители стремились по-старинке использовать прерывистое торможение типа "нажал-отпустил" на машинах с АБС. Вместо того чтобы нажать и держать педаль тормоза руля при этом рулём.
Опять же, про самые первые модели АБС на первом Эксплорере. Водитель нажал тормоз чтобы удержать на месте машину. Колёса, естественно, не вращаются. АБС считает, что машина идёт юзом с заблокированными колёсами и разжимает тормоз. В итоге машина скатывается вниз. Жуткий глюк.
У кого-нить из достопочтенных донов в настоящее время машина c АБС не удерживается тормозами на уклоне?
При экстренном торможении как правило блокируются не все колеса, а наиболее разгруженное, например одно из задних, толку от которого в торможении и так не много. И вот увидев это АБС начинает "поднимать педаль" снижая эффективность торможения всех колес, даже тех, которые прекрасно тормозят.
Поправочка: "педаль поднимается" только для скользящего колеса. Остальные продолжают с той же силой тормозить.
Добавлено через 5 минут
С АБС тормозной путь увеличивается!
Только в ситуации когда тормозной путь "юзом" короче тормозного пути с вращающимися колёсами. Например когда перед заблокированными колёсами нагребается "вал" чего-нить сыпучего сильно усиливающий торможение.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
совершенно верно, и еще когда тормазиш на "стиральной доске"
есть опыт езды и на Линкольн Навигаторе и на др авто сабс и без, кстати можем потестится с кем нибудь пока еще невостановил абс
Склероз изменил. :) Речь банально о статистике. Авто с АБС гораздо чаще попадают в ДТП. Это просто факт. Ведь тут утверждали, что якобы АБС наоборот помогает избежать ДТП. Я высказал мысль, что АБС именно создает опасную ситуацию,
но т.к. она сработала, водитель часто думает, что АБС вмешалась и помогла.
Поэтому привел статистику.
Ну я много лазил по горам, и мне очень мешает АБС. Потому и признался в этом честно. Да, у меня авто с АБС, которая исправно работает, но я предпочел бы сделать эту систему отключаемой.
Вообще после проезда глубокой лужи остановить авто очень сложно из-за сработки АБС. На пониженной даешь газ в грязи, жмешь тормоз, срабатывает АБС и пока обороты двигателя не упадут, тормозов практически нет.
Это инсинуация. Реально в момент перекрытия клапаном магистрали буксующего колеса имеет место увеличение давления в других магистралях, а после открывания обходной магистрали имеет место падание давления во всех магистралях. Это гидравлическая система, а не пневматическая. В гидравлических системах есть понятие гидроудара, т.е. резких скачков давления при открывании и закрывании различных клапанов. Пневмобаки в системы тормозов не ставят. Поэтому скачки давления есть, и после блокирования одного колеса другие получают скачки тормозного усилия, что срывает и их в юз.
Поэтому автомобиль с АБС тормозит эффективнее только по сравнению авто без АБС с полностью заблокированными всеми колесами. Об этом честно везде пишут. Если же торможение происходит без блокировки всех колес. то авто без АБС тормозит эффективнее. :)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну вот как то так .....................
Следует помнить о том, что торможение автомобиля с ABS не должно быть многократным и прерывистым. Тормозную педаль необходимо удерживать нажатой со значительным усилием во время процесса торможения - система сама обеспечит наименьший тормозной путь. Чтобы сделать такой простой вывод в США, например, потребовалось провести изучение причин достаточно большого количества автомобильных аварий в 1986-95 годах, в период массового внедрения ABS на американских автомобилях. Специалисты Страхового Института Безопасности Движения на Автострадах (Insurance Institute for Highway Safety) сначала не верили полученной статистике: вероятность гибели пассажиров при столкновении двух автомобилей, двигавшихся по сухому асфальту, оснащенных ABS была на 42% выше, чем при авариях машин без ABS. Оказалось, что во всех случаях водители, пересевшие с автомобилей, оснащенных обычными тормозными системами на модели с ABS допускали ошибку: они по привычке импульсивно нажимали на педаль при торможении и этим дезинформировали электронный блок управления, что и приводило к снижению эффективности торможения в ряде случаев до опасной черты. На сухой дороге ABS может уменьшить тормозной путь автомобиля примерно на 20% по сравнению с тормозным путем машин с заблокированными колесами. На снегу, льду, мокром асфальте разница, естественно, будет намного больше. Замечено: применение ABS способствует увеличению срока службы шин. Установка ABS ненамного повышает стоимость автомобиля, не усложняет его техническое обслуживание и не требует от водителя каких-то особых навыков управления. Постоянное совершенствование конструкции систем вместе со снижением их стоимости вскоре приведет к тому, что они станут неотъемлемой, стандартной частью легковых автомобилей всех классов.
Идеальная машина для среднестатического лошка:
Стул с жестким сиденьем, без обивки, чтоб чуствовать крены и т.д.
Тормозная педаль, с прямым воздействием на колодки, для лучшего дозирования тяги, без всякой глупой гидравли и не дай бог электрики
Рулевое, с прямым действием.
Лучше без мотора, бо бензин жрет и вообще...
итого имеем - велосипед.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
не неправ это карт;))) кстати охеренно полезная весчь...... всем бы при прохождения курсов по вождению включить обязательные часов хотябы 30 на картинге
Ключевые слова тут - МОЖЕТ и ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ. При этом нужно понимать, что во-первых, если произнести фразу полностью, не опуская ни чего и не утаивая, может уменьшить, а может и увеличить, а во-вторых, заблокировать ВСЕ колеса на сухом асфальте фактически не реально. Еще хочется добавить, что на 100% фраза сия написана явно заинтересованным лицом в продаже АБС. Поэтому теоретически он пишет одно, а реально оно вот так:
То, что там про то, как жали на тормоз погибшие водители, я даже комментировать не буду, ибо я сомневаюсь, что как то опрашивали погибших водителей о том, как именно они тормозили, что бы потом написать "как оказалось". ;)
Теперь о чем реально не пишут. Везде пишут "по сравнению с автомобилем, с полностью заблокированными колесами" (еще опускают слово "всеми"). Не пишут о том, что у автомобиля при срабатывании АБС резко увеличивается тормозной путь по сравнению с авто, с незаблокированными колесами, или заблокированном одном колесе, двумя... Почему не пишут? Ведь прекрасно же знают об этом. Никто и не пишет, что это не так. Да это так. В итоге что получается.
Стандартная ситуация, вы едете по дороге, которая расчищена, снега нет, но асфальт подморожен. Возникает какое то препятствие, например автомобили впереди остановились перед переходом, и вы начинаете тормозить, дабы сбавить скорость именно до препятствия, а не встать колом или остановиться как можно раньше. При этом вы тормозите так, что бы не сорвать колеса в юз. Вы пятой точкой чувствуете отрицательное ускорение и знаете, нужно чуть сильнее нажать на тормоз, или чуть ослабить ногу, что бы остановиться перед препятствием. В этот момент одно колесо наезжает на маленькую замерзшую лужу, срабатывает АБС, педель давит обратно, или она проваливается, и связь в мозгу между усилием нажатия и скоростью замедления рушится, и вы подсознанием понимаете, что не успеваете теперь остановиться до препятствия. ПОДСОЗНАТЕЛЬНО человек давит сильнее на тормоз, но лужу проехали, и тормозное усилие распределяется на все колеса, но гораздо сильнее, чем того требовалось, и все колеса срывает в юз, опять срабатывает АБС, вы еще больше жмете не педаль, и тормозной путь уже однозначно выше, чем до того, как вы заблокировали все колеса. В итоге вы или въезжаете в зад машине перед переходом и она давит пешехода, или жы вы пытаетесь объехать по встречке или между машинами (ведь машина с АБС рулится при торможении) и у вас есть шанс сбить пешехода лично, не привлекая для этого других участников дорожного движения. ;)
Вот откуда берется статистика, которая противоречит производителям АБС. ;)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Kass, не надо раписывать поэм, я лиш указал как было дело в действительности в ИССЛЕДОВАНИЯХ НА КОТОРЫЕ ТЫ ССЫЛАЛСЯ......
Да я не о тебе то пишу, а о АБС и о "действительности" тех самых исследований. Тогда уж нужно было добавить, какие вопросы задавались погибшим водителям, что они на них отвечали... ;)
В моем понимании действительность и то, что пишут чаще всего не имеют между собой ничего общего. Если мы дискутируем, то включаем мозг, мыслим и обсуждаем, как видим это мы, а не что пишут. В приведенной мной цитате мне интересна была только статистика. Именно статистика упорно показывает, что между тем что пишут про АБС и реальностью нет ничего общего. :)
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Касс прав во многом, лично со мной пару раз абс играло злую шутку. На шипах и полном приводе зимой на скользкой дороге, не помню сейчас снег или лед, пару раз слегка догонял впереди едущего, будучи абсолютно уверенным что остановлюсь. Я не против абс, она позволяет избежать заноса машины, но опять же не всегда, и мне кажется что в некоторых случаях она опасна. Хоть Акулыч и назвал меня брехуном, но более чем двадцатилетний водительский стаж не пропьешь.:):):)
Форум - обмен опытом. Лучше личным.
На Форд Эксплорер 1 АВС - говно.
На Вольве АВС - отлично
На БМВ АВС - отлично
На Форд Гранада - отлично
На Гольфе отлично.
На УАЗ Патриоте не пробовал.
Мой личный опыт говорит, что АВС для среднестатично водятля - польза. Это из личного опыта юзания разных авто.
Стаж с 86года
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
ABS - нужен ли зимой ?
Когда был explorer U2 не работал АБС, зимой в снег ехал по ленинградке, немного нажал на тормоз чтобы повернуть на заправку, тормоз нажимал качками, тормознул нажал, тормознул отпустил... в итоге эксплорер понесло как корову на льду... раскрутило "слегка"... еле еле словил, чисто случайно... хорошо не поймал отбойник и не вылетел на обочину... был бы абс, оттормозился и повернул бы без проблем. Понятно что на гонках во многих случаях лучше отключать АБС, но на гонках всегда в напряжении пилотируешь авто))) А тут обычная ситуация... темболее внедорожник тяжёлый...
Нужно наверное не о марках авто говорить, а о конкретных авто, ибо на БМВ Х5 АБС дерьмо. На Навигаторе 1 гораздо предсказумее, но тоже мешает иногда. На Ауди А8 АБС дерьмо, На мерине S220 дерьмо, на Митсубиси Эво и Эклипс более менее... Это моё ИМХО.
Ой, про стаж забыл. :D
Стаж по правам с 1983, в автоспорте с 1973.
ZheVe
spb
Это хорошо, что тут тема про АБС.
Назрел вопрос.
1. Периодически загорается лампа АБС - это значит, что когда лампа горит абс никаким образом не может включиться, верно?
2. какой предохранитель вынуть, чтобы АБС всё время была выключена?
Я опасаюсь, что если я еду с горящей лампой, и тут фигакс - лампа внезапно гаснет, срабатывает нежданно абс, то торможение може закончиться весьма непредсказуемо. пусть лучше уж выключена всё время, чем так, непонятно когда вкл\выкл.
Macar_4x4
137
именно так она и работает
ну это вряд ли.
Никто не говорит обратного, просто я утверждаю, что абс удлиняет тормозной путь и все.
Основано на личном опыте.
На сколько и в каких условиях можно спорить до посинения.
Я тоже не раз задумывался, как сделать отключение АБС. Вся беда в том, что мозг у АБС един с другими системами. Поэтому просто выдергиванием предохранителя у меня не решалось. Как в Фодах, пока не разбирался.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Таааак .Движение пошло.. А то я уж подумал что про меня забыли. Один ответ по второму Экспу есть .
Gorbat, спасибо! Битва продолжается .
ZheVe,посмотри здесь http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=16305.
"Для неопытного водителя наличие АБС лучше в любом случае, поскольку позволяет экстренно тормозить интуитивно понятным способом, просто прикладывая максимальное усилие к тормозной педали или рукоятке и сохраняя при этом возможность манёвра."
"В некоторых условиях работа АБС может привести к увеличению тормозного пути."
http://ru.wikipedia.org/wiki/Антиблокировочная_система
Отсюда можно сделать вывод, что для неопытного водителя АБС - это добро, а для опытного - зло.
