Expedition 1 A4WD работает некорректно
dimaskin76
Ford Expedition 1999
Гатчина.
#42
Оживлю немного тему.
стал замечать , что временами не отключается передний привод.
Машина БЕЗ 2WD !!! т.е. электроклапанов включения , отключения нету.
Иногда машина едет на заднем , иногда на полном - в режиме AWD (2WD нет) - значит клатч не сварился. Чем у нас включается ПП ? Электрика ? Вакуум ?
По зиме то , пока скользко - вроде как не напрягает , а вот летом на сухом асфальте..... не хочется раздатку ушатать.
Dip
30
RSK, не должен AWD моторчиком. Это ж медленно будет. У меня раздатка с 2WD, в режиме AWD хватает очень резко при пробуксовке. Сомневаюсь, что моторчик так сможет.
RSK
242
Был Ford Expedition
#45
Утверждать не буду может соленоид там, я точно не знаю. Факт что в РК и электричеством.
Dip
30
RSK, а сами раздатки с 2WD и без получается совершенно разные что ли?
dimaskin76
Гатчина.
#47
нашёл ещё вот какую поломку :
goo.gl/AIy5ij
но тут закусило в 4WD и не отпускало. У меня время от времени отпускает.
Получается глюк в электрике ? Видимо датчики валов ?
Кто подскажет - чтобы отключить передний мост что надо сделать ? подать напряжение куда то или наоборот снять ?
RSK
242
Был Ford Expedition
#50
goo.gl/AIy5ij
Что бы отключить А4ВД нужно вытащить 304-е реле http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=36064, в этом случае ПП вообще работать не будет , я через выключатель разрывающий цепь этого реле реализовал режим 2ВД.
Добавлено через 28 минут
Классное видео, спасибо, только все таки это не наша РК как я понял, наша не может регулировать разное соотношение мощности по осям, подключение жесткое 50/50 насколько я знаю.
Добавлено через 3 часа 17 минут
Посмотрел схему нашей РК, выходит такая же как в видео. Никогда раньше детально не рассматривал работу РК, небыло необходимости, оказывается все так интересно. Больше всего удивил тот факт, что при полном отсутствии межосевого диффа усилие на передний и задний валы может распределятся не равномерно, и не с полным жестким соединением. Кстати не так давно меня еще удивили наличием фильтра масла внутри РК, на видео его вроде как видно, а на схеме не нашел, интересно как организованна фильтрация.
dimaskin76
Гатчина.
#51
Вот !!!
Вот оно !!!
Именно это я и просил подсказать !!!
Спасибо ОГРОМНОЕ !!!
Сегодня без машины , а завтра попробую и отпишусь - как оно вышло.
RSK
242
Был Ford Expedition
#52
Теперь обретя новые знания, смею предположить, что 304-е реле управляет эл.магнитом подключения ПП.
А как ты ощущаешь что ПП включился?
dimaskin76
Гатчина.
#53
В повороте машина "упирается" и немного дёргается. (скорости вращения передних и задних колёс разные). Да и чувствуется это сразу же ( у меня уже 4 машина с ПП - более 10 лет , опыт имеется :) )
А теперь о грустном - при удалении 304 реле загорается OD на кочерге и Theeft на приборке начинает быстро-быстро моргать , соответственно машина не заводится. :cry:
С утра не было времени экспериментировать - спешил на работу.
Можешь рассказать подробнее как ты реализовал выключатель ? что разрывал ? цепь , которую замыкает реле ? или которую размыкает ?
т.е. реле должно включать ПП ? или наоборот ПП включен и реле должно выключать его ?
Думаю купить такое же жигулёвское и либо замкнуть то что надо намертво , либо разомкнуть тоже намертво. :evil:
Добавлено через 7 часов 9 минут
Наши уважаемые гуру Фордоведения поправьте меня если я ошибаюсь , но вот какая у меня мысль : GEM не считает количество импульсов с датчиков , а сравнивает их количество (импульсов). И если они сильно различаются , то подключает Полный Привод (ПП).
Так вот в связи с этим вопрос : если я просто отключу оба датчика от моторчика коробки , то ПП должен выключиться ? Ведь 0 = 0 и оснований для включения ПП просто нет.
RSK
242
Был Ford Expedition
#54
Ты уже второй человек который говорит что при извлечении 304-го машина не заводиться (я еще одному человеку советовал), неужели я ошибся и забыл что делал, если так извиняюсь, завтра залезу под капот в блок, разберусь что я там отключал. Завтра отпишу обязательно, самому интересно. На счет датчиков идея думаю обоснованная, можно попробовать, пока не трогай, я отпишусь завтра обязательно.
RSK
242
Был Ford Expedition
#55
Ой, ой, ой, уже второго человека заставил фигней заниматься, очень извиняюсь. Вытаскиваем 104-ый предохранитель на 30А в блоке в моторном отсеке, цепь эл.магнита муфты ПП размыкается. Так как цепь силовая я дополнительно установил на нее обычное реле управляющееся кнопкой в салоне.
dimaskin76
Гатчина.
#56
Ура !!!
Вытащил 104 предохранитель и - чудо , машина стала 2WD!
Почувствовал сразу же , крутясь на парковке. Немного поигрался , отправляя её на поворотах газом в заносы (подрифтовал , благо у нас местами гололёд , и 200 с лишним кобыл на заднем приводе этому способствуют :lol:)
Спасибо за правильный подсказ !!!
Покурив за неделю множество сайтов и форумов рискну предположить , что 104 предохранитель стоит в цепи электромагнита из видео https://www.youtube.com/watch?v=70YgJFI1INI , любезно предоставленного Double.
Burcly
200
Ford Expedition 2000
парни и подсобите и мне:
и у меня сегодня вылез трабл..
от дома выезжал, включил 4х4, лампочка загорелась и я поехал
дальше по дороге заметил что еду в A4WD - подкидывается передок..
перещелкнул в A4WD на ходу - лампа не потухла
остановился
селектор поставил на N, жму тормоз - переключаю - все равно горит 4х4 и ничего не щелкает
ни в A4WD, ни в 4x4low
блин, утренний сюрприз
до работы так и доехал на A4WD с горящей лампой 4х4.... что делать? скинуть клемму или уже лезть под машину?
Добавлено через 4 часа 1 минуту
скинул клемму, 4х4 погас, полный привод не включается, если перезапустить мотор то слышно как по торпедой щелкает три раза реле
диагностика выдала 1838 ошибку
куда копать?
RSK
242
Был Ford Expedition
#59
Из форума я понял что и в режиме А4ВД и в 4ВД полный привод подключается эл.магнитом посредством фрикционов, то есть если не пашет 4ВД то и А4ВД работать не должен, а моторчик только пониженную/повышенную селектит. Так что думаю прозвонить провода подходящие к эл.магниту на РК, если при включении 4ВД приходит напруга, проблемы в мех.части РК, если не приходит далее по схеме.
http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=576265&postcount=49, вот же сообщение выше хорошее кино все наглядно.
Ежели А4ВД работает а 4ВД неа, тогда смею предположить что или в переключателе трабл или релюха косячит.
Добавлено через 7 минут
А так это скорее всего глюки электрики, стекло лобовое случайно не течет)))? А то от этой болезни у нас на форуме какие только чудеса не происходят.
dimon69
141
ford expedition
тверь
#60
остановился
куда копать?
смотри моторчик. я свой пару лет назад менял, а вот прошлой зимой опять глюк. оказалось каким-то образом в него попала влага (может конденсат). и пружинки под щётками просто сгнили в труху. всё почистил, нарезал пружинки от авторучки и всё заработало.
