Expedition 1 A4WD работает некорректно
bobbob
ford expedition 1999
Ошмяны
суть проблемы примерно таже, не отключился п п, раздатка без 2Н, (Форд Эксплорер 99г. 4,6). описанное довлючение вакуума не нашел, не нашел и клапана. а если отключить всю фишку от раздатки поможет ли это ислючить из проблемы датчики и сам моторчик
извиняюсь за неточность, авто - Expedition
RSK
242
Был Ford Expedition
Если нету двавд радуйся, это счастье, и не надо искать эти хреновы клапана, нету их там.
Имхую чо отключения фишаков с РК счастья не принесет.
прамбалему поинтересней опиши
Iskander S
29
Ford Expedition 1997
Томск
Эти клапаны стоят сразу за АКБ на моторном щите, вид сверху - это две круглые крышечки. Они только подключаю передний кардан в переднем мосту.
У меня один клапан сдох и кардан был постоянно в зацеплении, узнал об этом когда лазил под брюхом и решил проверить его свободное вращение при отключенном 4AWD. При этом на панели ни хрена не моргало и не горело, видимо датчик только в раздатке.
RSK
242
Был Ford Expedition
Да у человека нет режима двавд, поэтому нет и клапанов никаких
В нашем варианте только кардан в РК подключается и не более
Iskander S
29
Томск
Да я и не ему адресовал, а автору темы. Когда себе купил новый клапан, на упаковке или на нем самом (точно не помню) было написано "5 лет или 50 000 миль". Кажется такие цифры, т.е производитель сразу заложил срок службы изделия.
А старый сдохший клапан был снаружи весь в трещинах и, походу дела, замкнуло обмотку.
RSK
242
Был Ford Expedition
Автор в далеком 2013-м писал, сомневаюсь что своевременно.
bobbob
Ошмяны
сегодня поехал и проверил датчики скоростей на раздатке, как бы все в норме, электрика вся работает. а вот передок не отключается. режим 4х4 и пониженный моторчик включает, при включении пониженной слышно щелчек. пробовал ехать - пониженная работает, выключается, 4х4 выключается (щелчек реле и моторчик слышно что выключает) а передок не отключается. вывешивали на подъемнике, крутили - ничего. попробовал упереться в гравий (кучу) при расположенных задних колесах на льду и пробуксовать - буксуют все четыре. надо ездить - пока снял передний кардан. ошибок не загорается никаких....
997
клатч сварился?
bobbob
Ошмяны
что это значит и что с этим сделать? кстати поломка произошла на ровном асфальте, - услышал на повороте
997
2вд у тебя говоришь нет. В режиме авд перед подключается электромагнитной муфтой (клатч). Ее диски могли свариться, причин этому может быть не одна. Снаружи не починишь, если так. А в 4вд уже жестко подключается. Мож из-за разной резины буксовало, мож электрика где то козлит, мож механика в раздатке...
bobbob
Ошмяны
резина отпадает (одинаковая и регулярно меняется перед зад), в электрике не уверен, но ошибок нет. в любом случае,- какие шансы разобрать и не собрать раздатку? бирки металлические на ней подскажут что за она?
997
скачай мануал, тут в базе файлов палюбэ должен быть. Читай, вникай. Сам я раздаток не потрошил... Там и типичные траблы должны быть описаны и алгоритм их диагностики и лечения
bobbob
Ошмяны
на вид похожа, а таблички другие. может кто перебирал?
rJeka
Да как потом оказалось, это Олени в сервисе где стояла моя машина не смогли прочитать нормально цифры с моей таблички.
Double
Подскажите. У меня вот A4WD включаться включается, контрольная лапмочка горит, а вот работает оно или нет - не пойму, ей богу. Быстро ли должен передок подключаться? Сегодня ради интереса побуксовал в всех режимах на снегу, так вот субъективно в 2Н и в А4WD разница при трогании с места по принципу "почти в пол" - отсуствует, буксует зад, а потом машина начинает скорость набирать; а при подключении 4H - сразу разница заметна.
Так и должно быть или не работает А4ВД?
RSK
242
Был Ford Expedition
На подьёмнике все будет хорошо видно. Лично я всегда чувствую когда при пробуксовке передок подкидывает.
KMS
Мск, СЗАО
Нет. У меня на снегу на летней :) резине сразу был тычок спереди, если резко газ нажать, подключение передней оси почти мгновенное.
Double
ну значит борода ему пришла, этому авд -)
