А салон никтьо не колхозил от какой нибудь машины на Форд Эксплорер 1?
Dimich1978
Пенза
Есть Крузак 80, с него продают кожу салон, салон в хорошем состоянии, я бы сказал в отличном, крепления понятно не подойдут, но смастерить можно?
В вопросе больше я не веду привязку к крузаку, а вообще, кто от чего нибудь колхозил, пробовал, подводные камни(думаю размеры да электроника, хотя последнее можно и перепаять)
Гаврик
почтиМосква
Салон, имеется в виду сидения, кресла? Тут сварка, болгарка и напильник тебе в помощь. Сделать можно что хочешь.
Электрика пофиг, она вся в сиденьях.
Посадочные колхозить, это однозначно.
Ну, передние я б понял, сиденья, а задние чем провинились? От ТЛК ты гарантированно не получишь ровный пол на сложенных. Хотя если тебе это не надо...
Dimich1978
Пенза
задние скорее всего не буду, а вот передние походу надо...сиделки поновее моих будет
Димчик
Неризновск
Мда..... можт от Мерина каго-нить гоначнего примастырить? Крузак канечна это харашо..... оставь родные, если убитые , подправь немного...
kapley
Питер
На мой взгляд наши сидушки очень даже ничего. А подправить можно и самому и куча мастерских есть,занимающихся перетяжкой. Я бы оставил родные.
andron
Киров
родные по эргономике довольно не полохие,я лучше бы перетянул бы
У каждого задница имеет свои собственные формы и пристрастия :) Например мне, сидухи Экспа совсем не очень. На Вольве понравились и на V70 99года и старой 740-й 86-года, на ТАЗ-06 терпимо, на Волге полный ужас, на Мерине (240-й) на 3+, На Шеви Старкрафте, нормально, на Ситроене ХМ жестко, на 3.
Наверное от посадки зависит и жопности жопы. Все хочу от Эдика опробывать, с подкачкой. Чтоб по свой форме подогнать. Вообще-то если просто сидеть на коротких расстояниях, то штатные вполне. Но как только на дальняк, не очень удобно. А я старенький ужо.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
акулыч жжот!
особенности попы -это очень важно!!! :lol:
и как они на лисапедах ездят? :shock:
сидухи от эдика- ваша попа довольна! (не реклама)
997
раз уж про сидушки... Кто проходил - подушки надувные с пассажирского на водительское можно перекинуть? И ходы, если записаны? Снятие кресла можно пропустить :)
posadskiy
x ray
так там тока снятие самое сложное и получится....далее снятие обивки...а под ней всё достаточно просто....
997
Так собсно из-за обивки все и танцы. Бьедро по левой водительской подушке (надувной) ерзает при входе-выходе, и в итоге имеем прореху в кожзаме и перхоть на полу от раскрошенного полиуретана подушки. Было б замечательно эту драную часть поставить на пассажирскую сидушку, весь дерибас будет тогда закрыт боксом. А с пассажирской, соответственно, на царственное седалище
Гаврик
почтиМосква
Gudwin сказал(а):
...Было б замечательно эту драную часть поставить на пассажирскую сидушку, весь дерибас будет тогда закрыт боксом. А с пассажирской, соответственно, на царственное седалище
а я так и делал... доволен! :)
997
Гаврик
Судя по краткости твоего поста - это было просто или очень просто? Тада прорвемся. Решпект первопроходцам :)
Я поменял с пассажирского и саму подушку сиденья и обивку. Наклон задницы изменился :)
А про задницу я знаю все оч хор, т.к. свой собственной жопой проелозил на жестком сиденье гоночного велика, некоторое время. тех пор хочеца комфорта :)
Гаврик
почтиМосква
Gudwin сказал(а):
Гаврик
достаточно просто и быстро. ;) дольше собирался духом... :roll: попутно и попогрейки инсталлировал... :)
обивка с подушками снимается очень просто, путём отстёгивания зацепов снизу сидения по периметру. для пущей простоты рекомендую отболтить сидения, вынимать их не надо, а дополнительная свобода и пространство для действий добавляются!
и ещё, заранее посоветую решить вопрос с внешним видом той боковины, которая была внешней и становится внутренней. там останутся отверстия от органов :oops: управления (у меня там ещё и расслоение материала было, с потерей поверностного слоя кожи молодого дерьмантина...). я разобрался с этим путём вырезания карпета по трафарету, снятого со стороны (бывшей) внутренней. приклеил на прозрачный Момент. Отверстия можно заложить тем, что останется от аккуратного вырезания новых на свежей стороне. получилось на удивление аккуратно, прочно и в тему. если этот момент пропустить, то кмк и так уже уставшая боковина совсем износится, елозя по корпусу подлокотного бокса. как-то так...
997
Основательность подхода внушаеть... :shock: Заветы учтем. Но, думаю, износ не будет катастрофическим, так как стюардессы толстыми не бывают, а основную нагрузку берет на себя задний диван ;)
Снимешь обивку, тык постирай в машинке. Я замачивал и стирал потом. Афигел от грязюки, выливающейся из машинки, спецом смотрел :) И последующей чистоте обивки. Сохло, правда, 3 дня.
997
Кожзам стирать? Я как то драил салон и сидушки очистителем, посвежело цветом сильно. Хотя озоном в машине так и не стало пахнуть
