7.3 не заводиться
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
История такова.... Потекло масло с hpop не сильно. Сняв топливный фильтр а за тем насос я ообнаружил выдавленное кольцо. Его заменил и собрал все обратно. Заводиться мотор отказался. При брызганьи эфира схватывает и сразу глохнет при этом давление показывает 400 пси. Ошибки еще не читал нет сканера. Солярка поступает нормально. Что могло произойти???
Пока только можно только предположить что магистрали завоздушены.
Надо открутить пробки в масляных каналах и покрутить стартером - посмотреть что будет. Еали масло дрищет как надо - измерить давление.
Далее как вариант - проблемы с ИПРом и далее по списку.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Шарик потерял,обычное дело.(ищи, пласмассовый"hpop internal check ball"Это называется "non-serviceable plug"
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Этот шарик находился под этим штырьком? Я больше ничего не разбирал
Добавлено через 8 минут
Я два раза посадил акб крутивши да еще и с эфиром. Должно же было просраться?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Сотни тем на многих форумах по этому поводу.
Примерно все звучат так: была небольшая течь снизу hpop,поменял только колечко,после этого машина не заводится………………HELLLP !!!!!!!!.
Сам имел такой же опыт много времени назад.
Вот наиболее интересная тема с картинками.(надеюсь поможет)
http://www.ford-trucks.com/forums/6...-the-non-serviceable-plug-on-your-hpop-2.html
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
В резервуаре масло есть ? Стрелка давления поднимается на приборке ?
При схватывании на эфире показывает 400 пси и стрелка поднимается на приборке
Добавлено через 32 секунды
В холостую ничего нет
Простите за тупость но я не знаю как в резервуаре посмотреть масло...(((
Сверху пробочка под шестигранник или датчик давления выкрутить.
Масло должно стоять в уровень или чуть ниже пробки. При прокручивании стартером должно выплескиваться. Начните с этого.
Если пусто - залить до полного через воронку, , пробку закрутить, покрутить стартером и опять проверить.
Не повредит несколько раз пока само не пойдет.
ПыСы . А главный ГОМельский советчик почему не помогает ? В запое ??? )))
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
7.3 не юзал и нет желания вникать! Ты у нас гуру так помоги подсказкой если не трудно! ! Или ты только у себя чинить авто можеш предложить? Если соскучался по мне так так и скажи))
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Полный!!!! Масло начинает течь из под исп при прокручивании стартером. Видимо придется опять все разбирать....
Хорошо что полный. При прокрутке из него выплескивает ?
ИСП можно снять без съема помпы.
Предложить - могу. Но не всем. Навязываться как ты - не буду.
Тогда не понятно почему резервуар полный. Когда помпу снимаете - все масло вытекает.
Еще раз давайте по порядку - снимите помпу, проверьте наличие шарика под штуцером который вы выкручивали, далее ставите помпу на место , заливаете масло в резервуар, прокручиваете, смотрите уходит ли масло.
Если ушло, доливаете опять.
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Шарик на месте....
Добавлено через 21 минуту
Может есть видео по переборке насоса? Про снятие и установку его нашел а о переборке нет...
Шарик на месте....
Нафига лезть в насос если не понятно - снизу масло подается или нет ?
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Я не знаю как обратно собрать шарик, ипр и тот штырек... Шарик вывалился из дырки ипр. И вот куда его сейчас запихать....в дырку ипр или дырку штырька?
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
http://www.ford-trucks.com/forums/1221264-truck-wont-start-after-hpop-re-seal-ipr-ball.html
Если выкручиваешь" non serv.plug"(когда насос на столе) и после этого переворачиваешь помпу,
или просто крутишь в руках,то шарик(иногда остающийся внутри канала)может заскочить в IPR.
В ссылке разжёвано и показано.
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Спасибо!!!!! Еще вопрос.... Могло ли не быть давления из за старой прокладки корпуса насоса? Может она не плотно прилегает уже? Новой пока нет... Хотя очень странно что насос крепится всего на 2 болтика М6
