Форд Эксплорер 1 - какие проблемы по вашему вылазят больше всего
  • По кузову
    Голосов: 12 30.8%
  • По двигателю
    Голосов: 2 5.1%
  • Проблемы с АКПП
    Голосов: 19 48.7%
  • Трансмиссия
    Голосов: 7 17.9%
  • Электрика
    Голосов: 8 20.5%
  • Ходовая часть
    Голосов: 9 23.1%
  • Другое
    Голосов: 3 7.7%
  • Всего проголосовало
    39
rock555ass
Тверь
Подскажите на Explorer1 решетки взаимозаменяемые америка и европа?И если кто знает номерок европейской решетки был бы благодарен.
Вопросы и ответы по Форд Эксплорер 1
В связи с тем, что предыдущие две темы набрали больше 150 страниц вопросов, создается эта тема, дальнейшие краткие вопросы и ответы в этой теме.
Тема для кратких вопросов и ответов, если у Вас более емкий вопрос - создавайте тему отдельно, в соответствующих разделах или подразделах.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите эти 2 большие темы, возможно ответы уже есть в них.
FORD EXPLORER 1 (вопросы и ответы) - более 1500 вопросов и ответов в этой теме.
Различные вопросы и ответы от новичков по Форд Эксплорерам - более 600 вопросов и ответов в этой теме.
Здесь - Вопросы и ответы по FORD EXPLORER 2
Хабибулин
ошибка 543 (Разрыв в цепи бензонасоса (между модулем РСМ и аккумулятором)
была у кого нибудь?
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
была у кого нибудь?
посмотри под машиной,в районе заднего левого крыла. Там жгут проводов на бак. Соединение фишек,очень серьёзное окисление там бывает. Также на приход жгута,на сам бензонасос.Там отрытая пайка,тоже даёт проблему.
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
у меня при считывании ошибок регулярно есть 542 - мозг не видит насос. При этом машина нормально ездит. Я думаю, что это штатный иммобилайзер не даёт доступа к насосу. Когда при тестировании успеваю начать кнопку иммобилайзера - этой ошибки нет.
newleg
Ford Explorer 1997
Приветствую форумчане!
Подскажите, бывает ли у эксплорера 1993 года движок 230 лс \ 169,2 квт. ???
Ни где информации найти не могу.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Нет,не бывает. 160 л.с. 118 кВт. По вин восьмая позиция
Х.
gauss-x
Подскажите, как эксп1 на легком бездорожье? Снег в поле см 40, поля весной, и т.д. Из 4 вд был только форестер сф5 с жесткой межосевой, его почти хватало, живу в сельской местности) Форд Эксплорер много лучше будет чем форик?
Хабибулин
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Господа,подскажите,что за ключ идёт для бардачка?
sen
Ford Explorer 1991
Подскажите, где можно приобрести тормозные шланги задний и два передних?
может их заменители или от другого авто например?
чтобы доставку долго не ждать
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Если совсем жгет, то в сервис для тракторов. Там гидравлические шланги на метраж и обжимают их.
В Арамиле за "Врным" знаю такой.
Ну и Косте в Рудный позвони.
sen
Ford Explorer 1991
У Кости не подскажешь телефон?
sen
Ford Explorer 1991
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
у меня подходит от зажигания(открыть, закрыть), если это имел в виду.
А у меня не подходит,и не может подойти,потому что форма стержня ключа не соответствует личинке на бардачке(на обоих авто).А так ключи оригинал вроде,зажигание,все замки на дверях,всё открывает.С небольшим "медвежатничеством" открываю,запираю пока каким-то ключиком от китайского замка.
Хабибулин
кто нибудь колхозил иной маховик на механику экспа? от алды не походит без колхоза какого нибудь? с ебая долго ждать долго очень в новосибирск
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Вопрос-при не прогретом (особенно) двигателе из выхлопа жуткая вонь как бы от горелой пвх изоляции.Катализаторы на месте,двигатель работает ровно,ошибок нет,антифриз не уходит,бензин точно не причём.Какие есть мысли?
