Форд Эксплорер 1 - какие проблемы по вашему вылазят больше всего
  • По кузову
    Голосов: 12 30.8%
  • По двигателю
    Голосов: 2 5.1%
  • Проблемы с АКПП
    Голосов: 19 48.7%
  • Трансмиссия
    Голосов: 7 17.9%
  • Электрика
    Голосов: 8 20.5%
  • Ходовая часть
    Голосов: 9 23.1%
  • Другое
    Голосов: 3 7.7%
  • Всего проголосовало
    39
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Кончаются Катализаторы.... и воняют? А чему в них вонять? Керамика и платина, вонять нечему.
Вот клапан прогоревший, возможно. Скорее не клапан а перегородка в головке между клапанами, больное место в наших движках.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Просто на втором моём форде ни малейшего намёка на такой запах.Катализаторы внутри выглядят одинаково нормально.Компрессия в порядке,если лопнет перегородка будет либо газы,либо потеря антифриза-его вообще не подливаю.Просто не на одной машине с живыми катализаторами или без них не встречал данной вони.Не менял только лямбду(ошибок нет,но не факт)может она что...
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
если лопнет перегородка будет либо газы,либо потеря антифриза-его вообще не подливаю...
С чего это? Не лопает, а прогорает перегородка между клапанами в головки, она тонкая. Это тоже самое, как прогорает клапан только здесь сразу два.
OFF
Рыба тухлая?
Почему тухлая, спит.
А почему так воняет?
Эээ, ты когда спишь себя контролируеш!?:)
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Я десяток раз видел трещины между сёдлами клапанов,почти все на дизелях.Если не дошла до канала охлаждения катаешься до поры,дошла-выбрасывает тосол.Что она ещё может сделать вредного?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Третий раз повторяю НЕ ТРЕЩИНА, а прогорает перегородка между клапанами, никакого отношения к каналам охлаждения это не имеет. Это тоже самое, как прогорает край клапана только здесь дырка сразу на два клапана. Ты хоть головку нашего двигателя видел?:)
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Дядь,головка у нас из чугуна,в жизни не видел "прогоревшей" из энтого материала на бензомоторе.Трескается ,вываливаются куски но не прогорает.У дизелей бывают чудеса,у меня не дизель.Дырка между двумя клапанами-ваши слова,объясните попонятнее.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Я раз 10 видел на головах от OHV именно трещины между седлами. Иногда с антифризом, иногда без. И никогда не видел в этом месте прогар.
mihan82
Ford Explorer 1995
миасс
И если есть трещина , то только замена головы или как-то лечится варится?
73bizon73
103
Higer 6728 2007
Димитровград
Да купи у меня головку за 3 руб. Если в своей сомневаешься! А так то головку не заварить ни ещё что то .. . Короче - не ремонтируется! Отремонтировать можно если кошелёк с чемодан!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Я реально не встречал ремонтных чугунных голов,алюминиевые видел.У головки OHV цена недалеко от "металлоломной")
73bizon73
103
Higer 6728 2007
Димитровград
Могу отдать за спасибо , просто лежат и что с ними я тоже не знаю! Вроде были нормальные . Если нужно то за спасибо пришлю.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Продолжу о том,с чего начинался вопрос-про вонь выхлопа.В сети связывают с переливом топлива,какие мысли?
73bizon73
103
Higer 6728 2007
Димитровград
Возможно если у вас как говорите каталики стоят- то причина в них или лямбдах! На мозг отдают не правильный сигнал а он рад стараться (подлить топлива) быстрее всего проблема с лямбдами! Попробовать можно с десяточными но я лично распиновку не знаю! Поищите на форуме!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Начну с лямбды,ошибок хотя по ней нет,но это далеко не факт её исправности.Десяточную лямбду ставил на другой форд,опыт есть.Есть ещё факт повышенного давления топлива из-за неродного рдт,говорят что это может быть причиной...
73bizon73
103
Higer 6728 2007
Димитровград
В случае с регулятором ДТ то поверьте- мозги легко справляются с газелевскими или патриотскими! Просто корректируется время впрыска! Лично я ставлю на лямбда!!! Два провода на дожиг а два на мозг на коррекцию подачи топлива и опережение зажигания!!! Лично я так себе представляю! Возможно чек вылезает не при всех неисправностях!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Возможно,копал интернет,нашёл тему на форуме(по японцам)там был случай замены рдт на неродной с последующим появлением вони выхлопа.Два провода в лямбде сигнал,всё верно,а два-подогрев,для ускорения вступления в работу датчика после запуска.
73bizon73
103
Higer 6728 2007
Димитровград
Два не подгрев- просто на дожиг излишнего топлива! Чтобы экологию(мать ее) не разрушала ваша машина! Если в выхлопе много не сгоревшего топлива- то по идее оно дожигать должно! Прошу прощения за то что разговаривал как то неправильно!
Хабибулин
поменяли мне диск сцепления на сто (на каком то захлолустном), в итоге передачи не включаются, а если на передаче заводится с выжатым сцеплением машина сразу же пытается ехать, ставили конечно не оригинальный диска, а МZ 28. в Чем проблема может быть?
диск толстый?
не правильно собрали?
или коробка приехала?
или купить набор сцепления новый?
Хабибулин
