Вопросы и ответы по Форд Эксплорер 1
В связи с тем, что предыдущие две темы набрали больше 150 страниц вопросов, создается эта тема, дальнейшие краткие вопросы и ответы в этой теме.
Тема для кратких вопросов и ответов, если у Вас более емкий вопрос - создавайте тему отдельно, в соответствующих разделах или подразделах.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите эти 2 большие темы, возможно ответы уже есть в них.
посмотри под машиной,в районе заднего левого крыла. Там жгут проводов на бак. Соединение фишек,очень серьёзное окисление там бывает. Также на приход жгута,на сам бензонасос.Там отрытая пайка,тоже даёт проблему.
у меня при считывании ошибок регулярно есть 542 - мозг не видит насос. При этом машина нормально ездит. Я думаю, что это штатный иммобилайзер не даёт доступа к насосу. Когда при тестировании успеваю начать кнопку иммобилайзера - этой ошибки нет.
Подскажите, как эксп1 на легком бездорожье? Снег в поле см 40, поля весной, и т.д. Из 4 вд был только форестер сф5 с жесткой межосевой, его почти хватало, живу в сельской местности) Форд Эксплорер много лучше будет чем форик?
Подскажите, где можно приобрести тормозные шланги задний и два передних?
может их заменители или от другого авто например?
чтобы доставку долго не ждать
Если совсем жгет, то в сервис для тракторов. Там гидравлические шланги на метраж и обжимают их.
В Арамиле за "Врным" знаю такой.
Ну и Косте в Рудный позвони.
А у меня не подходит,и не может подойти,потому что форма стержня ключа не соответствует личинке на бардачке(на обоих авто).А так ключи оригинал вроде,зажигание,все замки на дверях,всё открывает.С небольшим "медвежатничеством" открываю,запираю пока каким-то ключиком от китайского замка.
Вопрос-при не прогретом (особенно) двигателе из выхлопа жуткая вонь как бы от горелой пвх изоляции.Катализаторы на месте,двигатель работает ровно,ошибок нет,антифриз не уходит,бензин точно не причём.Какие есть мысли?
