Avtolik,Ни кто не любит переводы, лампа естественно должна моргать при срабатывании системы. Постоянно горит только индикатор на кнопке ADVANCETRAC при его включении или на панели при неисправности.
"The AdvanceTrac button allowsthe driver to control the availability
of the AdvanceTrac system.AdvanceTrac system status is
indicated by a warning indicatorlight with a “sliding car” icon in the instrument cluster that will flash
when the system is active and an indicator light in the control button that will illuminate when the system is turned off. In vehicles with a message center, the message “ADVANCETRAC OFF” will be displayed."
звонил в одну контору сказали чтобы осуществить нормальную калибровку руля нужна карточка с каким то номером авто, а если нет делать не будут.
Какой нах.. руль. Вы думаете, она подруливает при нажатии этой кнопки:lol:
Эта система в основном взаимодействует с АБС со всеми вытекающими ошибками.
Там только подтормаживание колес и изменение оборотов двигателя.
В любом случае нужен сканер.
Ну Вы прочитайте что Вам скидывали или сами скачайте инструкцию из ФАК, можете на английском,
т.к. в Русской версии есть ошибки.
Она у Вас моргает постоянно, даже при стоящей машине, или иногда в движении.
Попробуйте выключить, нажав на кнопку OFF ADVANCETRAC .
