Жужжание в предохранителях на Lincoln Navigator II
Fартовый
548
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
ALex2003, попробуйте заглушить машину и скинуть клемму АКБ на 10-15 мин. Должны сброситься настройки может и это уйдет
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Fартовый
548
New York, Queens
ALex2003, ну что нашел проблему
ALex2003, что за паника
интернет под рукой см. предохранители и ближайший магазин где их можно купить
ALex2003
ВСЕ ПРОВЕРИЛ , КОЕ ГДЕ ПОМЕНЯЛ. НЕ ПОМОГЛО, 203 ПОДГОРЕЛО, ЗАМЕНИЛ НЕТ ЭФЕКТА
Fартовый
548
New York, Queens
Заводи машину и на свой страх и риск едь домой
у тебя есть кстати видео трансляция может чего сообразим за 5 мин
ALex2003
не заводиться , видео есть, файлы тут не прикрепляются. Машину оставил. уже дома. Холодновато и темно уже
Fартовый
548
New York, Queens
ALex2003, позвони попробую разобраться и подскажу куда звонить 89165356719
ALex2003
Спасибо ! Проблему решил заменив блок целиком, обошлось 8к. стоял у меня блок уже ремонтированный с такой же проблемой № 2L1T-14A067-AN заменил на 3L1T-14A067-AA, нашел на разборе fastzap.pro, дали гарантию. Фото моей платы в файлах.
Нашел еще блок на разборе в поселке 2L1T-14A067-AN цена10к, они отказались давать гарантию.
yoheer
Navigator 03, TransAm '94
Минск
блок не выкидывай. ремонтируется. распространенная болячка
корсар
393
инвалидка
уже этот блок был ремонтированный, с такой же проблемой
Эти блоки мало ремонтировать, надо ещё понимать что делаешь и уметь паять. А как показывает личный опыт не все электрики умеют это делать.
Жужжит скорее всего релюха, а не преды.
yoheer
Минск
Жужжит релюха, которая не съемная. Одна из 6 штук. А жужжит потому что выгорает котакт на крайней маленькой релюхе съемной. Для правильного ремонта надо выпаивать горелый контакт, и ставить целый, который до красна не раскалялся. На нем следы побелалости будут и он не так пружинит-хуже контакт. А токи там хорошие. + нужно прокладывать медную оплетку насквозь в месте установки контакта. Просто пропайка не спасет. Я пока нормально не сделал-мучался раз 5
