Explorer 2 Жрёт масло
Acer
Владивосток
ФЭ U2 OHV 1996 жрёт масло сильно, че с ним делать? И как вылечить (цена)
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 772
226
jeep grand cherokee
Для начала замена сальников клапанов,если не поможет,то или ремонт или бу мотор
По ценам говорить не корректно ибо в разных регионах ценник отличается в ту или иную сторону
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
А сильно - это сколько?
Подтёков нет?
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Было залито 3/4 щупа а осталось 1/4 щупа, за 5 дней
Из вас информацию по вашей проблеме вытаскивать по кусочкам надо?
После чего началось?
За 5 дней какой примерно пробег?
Белый дым, он же пар при хорошем минусе всегода будет виден. Есть-ли сизый дым?
Если поставить салфетку к выхлопной трубе, и погазовать, что на салфетке будет?
Если открыть крышку маслозалевной горловины, сильно-ли от туда летит масло/воздух?
Колбасит-ли двигатель?
Какое масло заливаете?
Что делалось с двигателем за последнее время?
Какой пробег?
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Я бы при т аком жоре осмотрел бы двигатель на предмет подтёков. Обычно льёт из под крепления масляного фильтра. У меня одновременно текло с фильтра и с клапанной крышки из-за треснувшей прокладки, вся правая сторона двигателя была в масле
Acer
Владивосток
JIbIcbIu
Купил недавно, пробег общий 222276, с двигателем ничего не делал, за 5 дней пробег около 300км, может чуть больше, дым из трубы только белый даже когда газуешь, салфетка немного в саже, капель масла я не заметил,
Просканировал через OBD 2 разъём, сканировали через телефон, программа ОВД авто доктор:
ошибки двигателя он не нашел,
Расход вбираемого воздуха МАФ 5,5 г/с при оборотах х.х. 900,
Нагрузка двигателя 26%
Краткосрочная топливная коррекция 0,78-1,56 прыгает, по газовал немного стала 0,78 стабильно,
Расход по времени 1,7л/ч
Угол опережения зажигания 10,5 градусов, по газовал стало 17-18 (обороты холостые 900об/мин) заглушил двигатель и завел обратно, стали 10,5
Положение дроссельной заслонки 20%
Воздушный фильтр чистый, МАФ чистый, дроссель в саже (сажа в черном корпусе пластиковом)
Почистил КХХ, он слегка грязный, тахометр то оживал то падал
Снял одну свечу, Свеча (денсо) в белом налете, на резьбе масло
Масло на кончике рисок щупа, долил чуть меньше 1л стало почти полное, масло 10W-40 Mobil s2000
На крышке залива масла капли воды, потом замерзли.
Acer, Мерить компрессию надо.
На крышке могут быть капли воды, это может быть обычный конденсат.
Масло вы после покупки машины меняли ?
Алексей-самара
234
Самара
хз почему, но когда купил-тоже было Мобил и жрало литр на 500км. Поменял масло на Дракон 10/40 - жор прекратился. Потом через года три стало снова жрать неподецки (вскрытие показало залегшие вусмерть маслосъемные и уставшие остальные кольца-замена колец и сейчас-ТТТ!- есть около литра на 4-5 тыщ.км льется Шелл-Хеликс полусинь 10/40.
Acer
Владивосток
mcse2000 Да, немного поездил и поехал менять, уровень был низкий
MadFisherman
54
Ford Expedition 1998
Балашиха
Алексей-самара, кмк, 10w-40 густое для наших двигателей, поэтому скорее всего и не жрет...
Acer, могу ошибаться, но по-моему стрелка давления масла и температуры ОЖ как-то многовато показывает - у меня четко по середине, хотя если по ОБД все норм... На прогретом движке какую температуру ОЖ показывает? Не буду пугать, но у меня жор масла был на предсмертном движке. И я не понимаю как, даже на задубевших МСК, через них уходит столько масла за 300 км. пробега...
Acer
Владивосток
MadFisherman
А что с углом опережения зажигания, кто нибудь знает?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Если резьба в масле то течёт из под клапанной. Я когда один раз плохо поставил прокладку и завел, у меня за минуту литр вытек на пол, а за 300 км. может и больше убежать. Нужно сперва с утечками разобраться и компресию замерить. Да и мобил это масло которое хорошо жрет движок
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
давляк масла показывает слишком большой
Miha$
76
по давлению масла скорее всего контакт хреновый или в проводе проблема. Наши стрелки работают как лампочки и давления как такового не показывают.
Chpome
вариантов по жору не так много.
1 сальники валов. перед зад.
2 прокладки . кстати как тама охлаждающая??? не ломится на воздух из бачка???
3 через сопун может засасывать сильно, но если фильтр воздушный забит сильно.
По завышенному давлению-
датчик легко может звездить.
завышает давление клапан регулятор-в насосе обычно(експ недавно особенности еще не знаю).
как вариант глянуть нет ли воды в поддоне-открутить сливную масленную пробку и слить поллитра литр- вода тяжалее и она будет первой.но эт уже так. на всякий який.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Нужен совет.Жрёт масло,более-менее нормальная синтетика начала обходится дорого.Что лить-синтетику от лукойл или равноценную п/синтетику(дешманскую)) типа ZIC?Да-ремонт пока не планирую.
