Здохла пневма
толстяк
Lincoln Navigator 2 2003г
Сегодня утром авто было накланено на пер правый бок завел компрессор молчит поехал тишина потом подвеска полностью упала кнопкой щелкал клему правда плюсовую снимал тишина раздница в снемаимой клеме есть :? подскажите поэтапно где копать поиск не дал результата:cry::cry:
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Похоже на то,что компрессор приказал долго жить, а, упала та стойка, которая пропускала. Но это не факт, причин может быть больше, у меня было такое, но упала вся машина - слетела тяга датчика переднего левого колеса (по ходу движения). Однажды оказалось случайно открытое заднее стекло, копм написал, что стекло открыто. По работе пневмы на форуме очень много материала - поиск в помощь! А что у Вас пишет?
толстяк
Нет упала вся на стойки а пишет помойму аир суспеншон помойму
Добавлено через 21 минуту
А когда у тебя соскочила тяга компрессор качал
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Нет не качал, добрался до дома, открыл дверь и вся машина упала на брюхо. Проверить просто, выворачиваешь руль до упора и смотришь на тягу, на месте или нет, так же др. сторона. Можно рукой дотянуться и поставить на месте, в случае если слетела. С задней тягой сложнее, она одна за правым задним колесом (по движению машины). Не подлезишь, я снимал колесо. Прежде чем домкратить отключи кнопкой пневмоподвеску!
maxxun
46
Сургут
сними разъем с реле (за противотуманкой со стороны компрессора) для начала и почисти контакты, это самое простое.
толстяк
Я никогда не думал што,езда на спущеной пневме это такое удовольствие на кочках подбрасывало до потолка пиз . Жена кричала выводи меня лучше пишком пойду
Миха БАНКИР
53
А вот это уже не гуд! Можно запросто амортизаторы убить, а они очень даже не дешовые!!! На спущенной пневме нуна ехать так, как будто хрусталь в машине везешь, а не скакать по ямам!
толстяк
Вот еще вопрос у меня с наступлением холодов начинает падать пер прав бок пока тепло не разогреет его тогда поднимается ребята говорят верхняя опора плюс ремкоплект туда а в амавто сказали што там отдельно опор нет они вместе с пневмо баллоном идут посмотри саленоид кому верить
Gold_Aleks@mail.ru
Новокузнецк
Верхняя опора каябовская в районе 50 баксов, за бугром, себе 2 менял, начинает спускать по опоре, если ржавчина подъела, соленоид обычно либо работает, либо нет, мыльной водой проверь, где воздух выходит, яснее должно стать.., есче если влагоотделитель старый, может быть вода в пневмобаллоне, и на морозе соответственно замерзает...
Передний правый качается первым после компрессора, в нем выше вероятность образования конденсата...
толстяк
Тоесть надо сушить влагоотделитель и смотреть опору а как его снимать и где он,стоит и што за ремкомплект продают какихто,резиночек
Добавлено через 29 минут
Добавлено через 47 секунд
Миха БАНКИР
53
По мне, так лучше новый осушитель купить (если проблема в неи), т.к. не факт, что старый после просушки получится нормально собрать. А ремкомплект резинок, там резинки круглые, ставятся как уплотнители между пневмобалоном м амортизатором, ну и для соленоида прокладочки всякие.
толстяк
Tverskoy
276
МСК
Кстати, хочу заметить, что у меня был грязный разьем, который непосредственно рядом с компрессором.
А тот который под бампером был чистый.
Gold_Aleks@mail.ru
Новокузнецк
Покупал новый осушитель, смысла в нем нет, можно селикогель конечно на сковороде прокалить, но он должен продаваться в магазинах для грузовиков, разбирается и собирается очень просто, удобно зажать в тисах, чтоб раскрутить, находится перед компрессором, в него вставляется, чтоб снять нужно открутить винт под крестовую отвертку, под ним, повернуть на 90 градусов и вытащить, воздушный шланг нажать на кольцо и потянуть шланг, делаем все жел-но плавно чтоб не убить резинки, новый имеет 4 отверстия вместо 1 и приходиться вставлять заглушки на герметик, я просто старый перебрал, но это возможная причина, а тебе придется все- равно стойку разбирать и смотреть, желательно, чашку заранее прикупить..., комплект уплотняющих резинок часто с ней идет :)
Резинки которые порвал мужики в сервисе просто подобрали..
maxxun
46
Сургут
Ну если такие вопросы - сгоняй в автолик, к эндрюсу да куда угодно, мск же...
Ford 6L7Z 5B30 2A Ремкомплект для установки пневмоподушки - колечки от форда стоит почти как континенталевский пневмобаллон с колечками (на форуме продают)
И почитай пожалуйста тему http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=14222&highlight=%EF%ED%E5%E2%EC%E0
многие вопросы отпадут.
Надоело об одном и том же писать.
Добавлено через 7 минут
Т.е., эти 4 отверстия в осушителе идентичны, просто 4 выхода вместо одного?
для Линкольн Навигатор 2003 должно быть одно, а эти заглушки потом вышибает, были уже отзывы
kstk
А подскажите, плиз, партнамбер(ы) осушителя с одним отверстием и партнамбер(ы) осушителя с 4-мя отверстиями.
kstk
Нда, в Академии+ говорят, что осушитель с доставкой будет стоить 6 тыщонок с чем-то, я даже слегка прих..., в смысле, удивился.
И все-таки, если есть партнамбер, было бы неплохо узнать.
max.turbo
если на холодную спускает какая то сторона, а потом качает , то сто пудов порвалось колечко на штоке аморта(сам недавно все вылечил быстро и недорого,) менять проще паренной репы)))а вообще опоры и колечки всегда должны в багажнике валяться на всякий случай...
